Проблема Не пускается двигатель когда горячий
Виталий
8 Окт 2008
37
газ 31105 дв. 406 инж.Холодный двигатель запускается с пол оборота, а вот когда горячий не всегда!Крутишь крутишь он даже не схватывает как будто искра пропадает,покуришь 10-20минут потом начинает схватывать и заводиться!Но случается это не всегда,может неделю заводиться нормальна,а может на дню раза 3 не завестись!Я вот и думаю 406 чтоб завестись в аварийном режиме достаточно только один датчик КВ,остаётся чё катушки но сразу две?Просто движок не разу за 120тыс не подводил заводился всегда,а тут на тебе!Заранее спасибо.
А забыл ошибок не выдаёт.
7,972
3,824
Ну так и проверили бы есть искра или нет.А так, больше похоже на проблему с топливоподачей - насос,например,на горячую не качает.Или ДТОЖ глючит.
mindforms
3,226
1,850
545
он в баке
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
может, проблемы с разъемами? катушки если умирают, то не выздоравливают на некоторое время, обычно ДТОЖ проявляет себя "незаводом" зимой, а не летом
Виталий
8 Окт 2008
37
Что самое интересное свечки поменял один раз тыс 10 назад и то потому что 100 тыс на одних свечках отнюдь многовато(и кстати стоял самый дешёвый бриск)На свечках светло-коричневый оттенок,масло не жрёт,расход город 10 литров спокойной езды,ну а если гонять то до 14!
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
он в баке
Это как ДТОЖ заглючит.... У меня так в корне наоборот не заводится на горячую, а на холодную в лёгкую. Проходит ровно год и меняю этот датчик. Каждый год одна и таже проблема. Заменил датчик и год езжу без проблем.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Привет всем. У меня ГАЗ-33023-14 дек.2007 г., покупал в автосалоне с нуля, двигатель ЗМЗ-4063. карбюратор, пробег 63 000 км, были проблемы, переставляли цепь один раз на СТО, а сейчас проблема такая: после зимы двигатель перестал заводиться. Зимой работы на машине не было, стояла, снимал карбюратор, жиклёры не трогал. А просто прочистил аэрозольным очистителем все ходы и жиклёры, продул и поставил на место. Заменил свечи, аккумулятор новый 55-ка, силовые провода в норме, катушки рабочие. Поначалу грешил на датчик коленвала, купил новый, движок завёлся, поработал минут пять. Потом опять перестал заводится. Поставил датчик коленвала старый, завёлся движок, но возникло ощущение, что при запуске стартер забирает на себя весь ток. Снял стартер, поменял втулки, вообщем привёл в нормальное состояние, был правда момент: на плюсовой обмотке провод малость перегоревший был. Сделал как надо, заодно поменял щётки. Движок завёлся на холодную, при снятом воздухане, поработал минут 10-15, обороты ровные в пределах 900-1000, заглушил. Поставил воздухан. Поподтягивал хомуты, гайки на карбюраторе, снова заводить, реакции ноль. Посадил аккумулятор. На следующий день, аккумулятор зарядил, попробовал снова. На холодную завёлся. Причём заводился при натянутом подсосе. Потом съездил по делам, пара остановок была, заводился хорошо, даже на горячую, без подсоса. Но через день снова такая канитель. На холодную заводится, а на горячую нет. Причём заводится с хлопком и с выхлопной запах бензина идёт. Позавчера поехал по делам в посёлок км 30 от нашего. Во дворе завелась с полпинка. Заехал по пути в магазин за тосолом на доливку, у магазина не смог завести, благо племяш был со мной, побоялся посадить аккумулятор, с толкача завели, причём опять с полпинка. Потом на заправке опять такая же песня. С толкача завели. Приехал в посёлок, сразу после того как заглушил движок, попробовал завести стартером, ни фига не получилось. Снова с толкача завёлся. На днях предстоит поездка, вот сижу и думаю, в чём причина? Чек не загорается, борт.комп. нет. На диагностику надо ехать в город за 70 км, а по городу пока доедешь до СТО, боязно как-то, на дороге встанешь, в городских условиях с толкача проблемно заводить. Подскажите какие варианты присутствуют и как решить проблему. Заранее спасибо.
7,972
3,824
Прочитайте ещё раз свой пост,включите логическое мышление и всё - проблема найдена.
При прокрутке стартером у вас сильная просадка напряжения происходит.Микас при напряжении в сети менее 9 вольт искру нормальную не даёт.Отсюда всё,видимо
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Вы хотите сказать, что 55-й аккумулятор слабый сильно для 406-го?
7,972
3,824
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
с учётом потери напряжения в проводке по какой либо причине, рекомендую подать 12 вольт на прямую с акб на мозх при старте
А вот отсюда пожалуйста поподробнее.:)
Если вы имеете в виду, в обход замка зажигания, то пробовали, такая же фигня.
Добавлено через 15 минут 43 секунды
Сегодня запустил самодиагностику, ошибок нет.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Кстати, по карбюраторам 151-м, из какого материала можно изготовить временную прокладочку на винт регулировки ХХ?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
ЯЛеший, ну раз пускали в обход тогда имеет смысл измерить питающее напряжение на ЭБУ во время пуска , можно так же попробовать с толкача завести , по поводу прокладки ее там нет по умолчанию . или я не понял про какую именно ? по умолчанию винт пружина .
Вот с толкача кстати и заводится с полпинка. А как замерить напругу на ЭБУ?
Не винт-пружина, а сбоку стоит маленкий винт перпендикулярно винту с пружиной.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
померить обычным вольтметром в разъёме ЭБУ -при пуске обратить внимания на падение напряжения и отписать сюда , по винту качества , лудше всего колечко оригинальное из ремкома .
В разъёме на любой контакт кидать вольтметр или строго определённый есть?
у нас в посёлке проблема с ремкомплектами, на газель и волгу можно сказать вообще ничего нет, мне бы на время чтоб до города добраться, а там ясен перец, возьму ремкомплект.:)
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
не на любой конечно ! на питающий ЭБУ (смотри схему ) , тогда возьми силиконовый шланг отрежь от него 5 мм и вставь вот так
Ясно. Спасибо.:)
Добавлено через 23 часа 57 минут 52 секунды
померить обычным вольтметром в разъёме ЭБУ -при пуске обратить внимания на падение напряжения и отписать сюда..
Замерили напряжение на ЭБУ: при включении зажигания показывает 11 вольт, при включении стартера 8 вольт, и начинает моргать чек.
7,972
3,824
Вот поэтому и не заводится со стартера.Осталось найти,что так сажает напряжение.
