Проблема Ошибка "EBD"
Susanin M
12 Май 2010
364
91
На приборной панели, с правой стороны тахометра загорелась сигнальная красная лампа EBD. Как расшифровывается эта неисправность подскажите пожалуйста!:gaz_love:
    22.7 KB · Просмотры: 71
    33.4 KB · Просмотры: 69
    33.2 KB · Просмотры: 70
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
MetalliC
4,496
1,871
655
Хотя лучше конечно снять и все разъемы поджать
В смысле поджать? У меня после установки БК стала гореть лампочка ABS, а EBD, перестала кстати :) (шлейф БК тащили за приборкой). Вот планирую по теплу вынуть приборку, посмотреть. Может кто знает что конкретно делать?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
В смысле поджать?
"мама" в разъеме и "папа" в приборке иногда по размерам не подходят, т.е. контакт свободно одевается, без натяга) из-за этого плохой контакт. чтобы было хорошо "маму" слегка поджимаеш
MetalliC
4,496
1,871
655
Черные провода идут на ХР1 к.1 - EBD и ХР3 к.1 - ABS, это минусы чтобы индикаторы не горели.
А где нить рисунок с распиновкой есть?
Ну примерно так и понял. Непонятно другое - как от плохого контакта могут загораться лишние лампочки?
И ещё вопрос - в камасутре написано, что для снятия комбинации приборов нужно снять руль и подрулевые переключатели - это соответствует действительности?
skorp
27 Фев 2011
381
373
.необизательно.. вниз опустишь (руль ) и все этого достаточно :rolleyes:
в низ-в смысле на регулировке
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
подтверждаю. снимать руль не надо. опускаешь его вниз и всё.
skorp
27 Фев 2011
381
373
а вот почему АВС загораеца?
у меня периодически..и причину пока не нашел...:smoke: вроде все контакты проверил...лампочки на свето диоды поменял...а нет все одно нет нет..а загоратся
15,325
8,715
EBD и ABS загораются когда нет массы на указанных выше контактах.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Добавлено через 9 минут 38 секунд
надо открутить рулевую и все ,там 4 болта на 12 или 14 непомню ..
На ресталинге незнаю, а на старом салоне два болта с головкой на "10", что бы до них добраться нужно снять облицовку рулевой колонки, для этого нужна длинная крестовая отвертка.
MetalliC
4,496
1,871
655
