Проблема загудел мост!!!
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
помогите, загудел мост, при разгоне, его начинает слышно уже со второй передачи но еле еле, дальше больше, на третьей тоже еще терпимо, а на четвертой все капец начинается уууууу.... причем воет только под тягой, отпускаешь газ или идешь на нейтралке тишина.... до этого тишина была полная, залез смотреть, в коробке жижи не было совсем, залил 3 шприца, а в мосту еще нигрол похоже, только он уже аж серый, и даже если весь день ездишь он не становится жидким, даже с пальца не капает.... плюхнул туда нормального масла, вой стал немного тише и немного другой тональности, подскажите пожалуйста куда копать дальше? и если это редуктор, (у меня мост еще разрезной) то могу ли я купить потом редуктор с другим передаточным отношением от неразрезного моста, подскажите пожалуйста, в других темах подобного не нашел...:(
12,283
5,589
Дык, масло надо менять (иногда).
Слить то, что есть, промыть, залить нормальное масло. Вот если не поможет, то отрегулировать зацепление шестерён.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нет не можешь.Там ведомая шестерня шире.
Оно понятно,скорее всего уже полный износ пары(от хорошей смазки((( )
куда копать дальше?
Ставить вперед дисковые тормоза и назад не разрезной мост.Соответственно придётся менять колёса и диски на 15
15,345
8,737
Не обязательно, вся проблема может быть в подшипнике ведущей шестерни, под тягой идет прижим к одному подшипнику и если обойма пошла крошиться от усталости, то выть будет будь здоров, у самого подшипник посыпасля на 50 т.км., а вскрытие показало что и остальные под замену - появились следы усталостного выкрашивания.
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
сегодня мост как то гудел с переменным успехом, то почти как раньше без звука, то опять завоет... наверно надо по полной промыть там все и залить хорошей жижи...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не всё так просто.От отсутствия смазки,могли испортится как подшипники.так и пара в зацеплении.Первое,что надо сделать-покачать за хвостовик(фланец к которому прикручен кардан-Как чайнику объясняю)Если хвостовик имеет люфт или качается.Необходимо подтянуть гайку хвостовика на фланце,если люфт не уйдёт,то придётся открутить кардан,гайку фланца.снять его.Затем сальник,подшипник и под ним должны быть регулировочные шайбы(это для старых вариантов у не разрезных стоит втулка)Снять шайбу.Тут надо представить величину люфта.Возможно и подбирать придётся.Короче если после удаления люфта хвостовика и обеспечения небольшого преднатяга(смотреть по мануалу.для обкатанных подшипников)гул не исчезнет,придётся разбирать мост и дефектовать.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Желание поменять подвеску должно быть.Иначе на старых не точеных баранах после длительного движения (без нажатия на тормоз)Можно хорошо прокатиться собрав спереди машины,которым пришлось экстренно тормозить.Прогресс на месте не стоит.Нужно идти в ногу со временем.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
А можно и на неразрезной от 31029 (под колеса 5*139,7)
Я думаю тут речь идёт о мостах ,которые устанавливали на старые 3102.На 31029 такие не встречал.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Есть и такие. Мост с неразрезным картером; передаточное число 3,9; под колеса 5*139,7 - тормоза, соответственно, 31029 (24-10).
Такими мостами оснащалась часть ГАЗ-31029, в запчастях тоже бывают.
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
о замене моста пока речи нет, надо разобраться бы с этим еще пока.... на замену подвески денег нет, да и пока не надо, подскажите лучше как вымыть из моста нигРол? залить туда бензина вывесить одну сторону, завести и на передачу чтоб мылся? или как?
15,345
8,737
Купить промывочное масло, вывесить весь задний мост, слить что есть, залить промывку и покрутить, потом слить, при необходимости повторить. Бензин заливать не стоит, т.к. он не обладает смазывающими свойствами, если только соляру или керосин, но их остатки могут пагубно повлиять на новое масло.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
029 ими вроде
не оснащались,мост шел на 3102
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Артем51, строго говоря, таких мостов даже не одна, а две разновидности: 1 - для машин с передними барабанными тормозами (каталожный номер 24-10-2400012-01); 2 - для машин с дисковыми передними тормозами (каталожный номер 31029-2400012).
Поэтому их можно встретить и на 31029, и на 3102 (с 14" колесами).
Stormbreаker
3 Апр 2011
21
помогите! Завыл задний редуктор на 31105 2006 год,
двигатель крайслер
чем лечить? :(
Редуктора 406 и Крайслер различаются?
воет при разгоне и при сбросе газа:(
МЕНЯТЬ-НЕ ВАРИАНТ, ДЕНЕГ ПОКА НЕТУ, НУЖНО ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ!
skorp
27 Фев 2011
381
373
почитай :rolleyes:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На 029 ни разу не встречал,только меняные.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Масла есть очень хорошие Касторовские
TAF-X и SAF-X одно в мост другое в каробку ,
масла дорогие литр около 500 рублей но оно того стоит , т.к. это синтетика . Зимой ничего насиловать не надо .
эксплуатирую 3 год полет отличный , коробка даже переключаться лучше стала.
рекомендованный тад-17и становился нигролом через 300 км а это масло досих пор светленькое ,
проехал на нем около 40000 км .
Потемнение масла говорит прежде всего о износе .
Вот и думайте что лучше , ездить на дорогом масле
и забыть про проблемы или лить всякое г... и тратиться на запчасти!
