Не крутит стартер, новый.
xoox
23 Мар 2010
19
Друзья прошу помощи.
Навернулся стартер - дело житейское, бывает, не спорю...
Купил новый, притащил на сервис. Поменяли. Паровозом купил и новую батарейку на 65. С Сервиса приехал домой, поставил под окно....
Утром на работу поехал на метро - стартер щелкает но не крутит. В чем пробла может быть? что то из строя может вывести 2 стартер за сутки?
справочная информация: ГАЗ 3110, 402 карб 1999г.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Батарейка-то не села? Может утечка?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Интересная постановка вопроса-что может вывести из строя 2 стартера. А первый стартер точно не рабочий? Его снятый с машины проверяли? Причин отказа стартера не так уж много и они сравнительно легко диагностируются. А вот что со вторым.... Мне кажется причина где то ДО стартера, одну уже назвали, разряд батареи. Вторая плохие контакты. Стоит проверить проводник что идет от лонжерона к коробке, через него подается масса на движок.. Проверяйте, а потом еще подумаем.
Реакции: xoox
xoox
23 Мар 2010
19
первый то от времени помер, допускаю. проверить нельзя, т.к. остался на сервисе, в контейнере мусорном.
контакты вроде то же исключил, т.к. он ЩЕЛКАЕТ... типа потуги есть, но не крутится...
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Для того чтоб щелкать большого тока не надо, а вот чтоб крутить ток нужен гораздо больший, что плохой контакт обеспечить не может. Если сложно проверить штатный проводник под машиной пробросте времянку толстым проводом с минуса на корпус стартера. Времянку крепить надежно! Проверить стартер можно так же подав +12 на провод что идет внутрь стартера, т.е мы подаем напряжение напрямую на обмотку мимо втягивающего реле. В этом случае стартер должен крутить вхолостую, бендикс маховик не зацепит. Если так работает то разбираемся с втягивающим реле.
А кстати когда включаете стартер напряжение падает?
P.S. Старый стартер зря оставили в сервисе, уверен на 90% что его уже нет в контейнере..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Как раз очень похоже на плохой контакт массового провода от кузова на двигатель.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
