Проблема машиа чихает на подъеме
Шмыга
10 Апр 2011
25
появилась небольшая проблемка, по городу машина 60-70 идет как по маслу, но стоит только заехать на подъем, (на мост например) начинает чихать и сбрасывать скорость, пока не глохла но близка к этому, подскажите куда смотреть
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На какой скорости в гору въезжаете? До капиталки такая проблема была, компрессия очень низкая была, приходилось на пониженную переключать. Компрессию меряли?
Шмыга
10 Апр 2011
25
нет до капиталки такой проблемы не было, компрессию не мерял ибо нечем, скорость где то 55-60, а на пониженую всегда переключаю, внатяжку забирается еще более-менее
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Я думаю что если с компрессией все нормально то либо зажигание либо фильтр забит или карбюратор чистить надо. При нагрузке бензина начинает не хватать и начинает чихать.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Просмотри все от бака,сдесь залез на своей ,на нескольких соединениях сгнившие напрочь хомуты(менялось лет 6 назад)шланги можно рвать руками.Поменял, пропали рывки при разгоне.Может бензонасос пора тряхнуть , тепло стало,пару раз весною было такое.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Шмыга
10 Апр 2011
25
а может проще нивовский карб поставить? да и жрать меньше должна
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Может еще уголек на крышке трамблера стерся давно менял?
нет, трамблер я целиком менял неделю назад, когда электронику ставил
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Тут без вскрытия не обойдется надо смотреть начиная от топливо провода все фильтра продолжить топливным насосом и закончить карбюраторам. Можно по пути компрессию смерить. Но мне кажется что дело в бензине, не хватает.
Шмыга
10 Апр 2011
25
Шмыга, А машина чихает в какой момент? Когда вы на педаль газа нажимаете? Или педаль газа при движении в гору находится в одном положении?
посильне нажимаю и начинает чихать
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
хорошо бы на фото свечей взглянуть, было бы тогда проще определить, в чем проблема....а так либо позднее зажигание, либо смесь бедновата
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Для начала думаю надо посмотреть ускорительный насос. Он либо слишком переливает, либо наоборот недоливает.
при неисправном ускорительном, провал, потом плавный но уверенный рост мощности, я бы начал с фильтров и сеточек карба и бензонасоса.
