Делаем сливной краник для новых радиаторов
camman
12 Июн 2010
250
159
Приобрел на днях оренбургский радиатор. Всем хорош, +40%, медный и все такое. Одно плохо - для слива ОЖ предусмотрена пластиковая пробка малого диаметра. Но бобышка имеет значительно больший диаметр, можно попытаться нарезать нормальную резьбу.
На стройбазе приобретаем метчик "К1\4" - коническая 1\4 дюйма, именно такая резьба сливного краника блока, сам краник, сверло на 11. Высверливаем старую резьбу и не торопять нарезаем новую, периодически извлекая метчик для смазки и проверки посадки краника. После нарезки все продуть.
Применять смазку для сверления и нарезки обязательно - повышается качество работы и стружка налипает на инструмент а не падает в радиатор.
    143.1 KB · Просмотры: 250
mindforms
3,226
1,850
545
camman, а он нужен вообще, краник-то? при смене аккуратно слить антифриз через краник, чтобы... вылить за гаражом :haha:
15,348
8,744
Я в ВАЗовском отделе взял краник радиатора и поставил в свою трехрядку, на него еще одел кусочек шланга и теперь при необходимости слитьть/подслить тосол проблем не возникает.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Краник вещь полезная. Течь может все что угодно, даже кран на кухне, однако это не повод на кухне ставить заглушку вместо крана ... :)
Не всегда антифриз сливают чтобы вылить за гаражом... (например при замене термостата или патрубка). Кстати, за гаражом тоже не есть гуд. Много вариантов, когда кран удобен.
Есть несколько более простой вариант. Для ВАЗов в продаже существуют сливные краники с резьбой М10 с крупным и с мелким шагом. Краник без всяких переделок вворачивается в радиатор. Стоит 50 руб. При покупке надо взять с собой в магазин пробку от вашего радиатора, чтобы с шагом резьбы не обмануться. Краник сделан по подобию прокачного штуцера на тормозном цилиндре. ОЖ сливается медленно (сечение краника не большое) но, как правило, спешки в этом деле не бывает. На краник одевается кусок шланга, который, когда надо, направляется в тазик. И в моторном отсеке чисто и антифриз можно повторно использовать.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
вот минус в том что течёт этот краник... на старом радиаторе он постоянно зимой тёк.. выкинул и поставил заглушку
Старый радиатор прожил 3,5 года. Вместо заглушки был установлен краник, на который одет 20см кусочек шланга. Так за всё время подтеканий не было. Зато при сливе тосола он весь сливался на землю или в подставленную ёмкость, а не на лонжерон и др. части подкапотного пространства.
При замене радиатора на оренбуржца сделал также
Сливать тосол пока не приходилось, но думаю будет лучше чем просто вывентить заглушку. Течи тосола в районе краника не наблюдаю.
подтверждаю такое удобство. Зимой пришлось менять термостат на улице, тогда стоял ещё старый радиатор, поставил ведёрко на 5л под радиатор и слил 5л тосола. Под машиной сухо, под капотом тоже. Кстати слитого тосола вполне хватило для снятия терсмостата с ослаблением болтов креплления его корпуса.
mindforms
3,226
1,850
545
А между тем он нуждается в регулярной замене....
ну, сравнили! у меня это чудо (краник) текло, при попытке открыть - он заклинил. и я его заглушил от греха подальше.
Мне проще раз в 3 года меняя антифриз снять хомут и слить его в огромное корыто, а термостаты и патрубки - те вообще выходят из строя раз в 10 лет и реже.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
А чего его сливать, когда он в системе вместе с новым радиатором (оренбуржец) с марта месяца. А тосол я меняю 1 раз в два года или ранее если требуется его замена. Наприер осенью сменил тосол, а уже в марте пришлось менять радиатор и опять залил новый тосол.
А какая регулярность замены тосола на вашей машине?
camman
12 Июн 2010
250
159
camman, идея хорошая... вот минус в том что течёт этот краник... на старом радиаторе он постоянно зимой тёк.. выкинул и поставил заглушку.
Разбирал я этот кран, конструкция неубиваемая. Это про тот что на фото. А вот поделки встречаются.
mindforms
3,226
1,850
545
мы сейчас про волгу говорим если ты не в курсе
а чем термостат в волге отличается от термостата в опеле, к примеру и счего ему часто ломаться? :shok:
я меняю раз в три года, хотя иногда чувствую себя довольно глупо - он же выглядит, как новый.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Термостат на Волге отличается от опелевского тем, что его изготавливали люди, которым глубоко плевать как будет работать этот термостат на вашей машине и будет ли работать вообще, а заодно плевать и на нас с вами и на "Волгу" и вообще на все вокруг. Главное, чтобы вы купили этот термостат, а вы его купите, потому что иных вариантов, увы, нет (кроме технического творчества..).
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
он отличается хотя бы тем что он не из Германии... неисправности термостата перечислять надо?
У меня при чиповке (обкатка карты смеси на скоростной трассе) при 4000 оборотов перегрелся двиг от не полного открытия термоса..... что в принципе не очень было заметно с моим тошнильным стилем вождения в городе... а вот при больших нагрузках оно выплывает.
ещё примеры приводить... из личного опыта:stop:
mindforms
3,226
1,850
545
отлично сказано!:drinks:
не, я читал.
но термостат! это же примитивнейшее устройство...
filaxtov
7 Окт 2008
Вместо крана заворачиваю штуцер с грибком надежный шланг, довожу до места где удобно подставить емкость для слива ,хомут затычка аналогичная штуцеру без отверстия и резьбы и ешо один хомут. Красиво удобно практично.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Т.к. дюймовый метчик найти оказалось поблемно, Яша мне подогнал М14х1.5 черновой, резьба по шагу почти совпадает. Им прорезал, краник закрутился ))))))))))))
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну вы блин даете, сверлите, режете резьбу.
Зашел в ближайший магазин для тазоводов и взял кран от жигуля. Стоит копейки, вкручивается на раз за место пробки. Не течет. Надо слить антифриз? Одеваем трубочку, открываем краник и сливаем сколь надо.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
"человеческий" слив ОЖ из радиатора
и так поскольку из радиатора сливается основная часть ОЖ,мне надоело при каждом сливе разливать его.мой бывший радиатор LUZAR,теперь будет оренбургский трёхрядный.и в том и том одна и та же проблема.отсутствует сливной краник.вместо краника имеется пробка при сливе через которую подставить ёмкость очень проблематично так как ОЖ течёт на лонжерон и по лонжерону уходит на низ,тоесть асфальт или земля или пол гаража.
в очередной раз матюкаясь и видя как часть ОЖ пролетает я решил что пора придумать какой-то краник.
сверху пробка LUZAR, в ней хоть имеется канавка для направления слива, снизу оренбургская пробка это :wacko:
куплен шаровый кран 1/4
у токаря заказан переходник М10-сантехническая 1/4.
вид на радиаторе
единственное что плохо из-за того что у меня стоит редуктор ГБО,а теперь и диффузор на радиаторе то для слива ОЖ мне придётся откручивать брызговик двигателя,так как и то и то мешает добратся к кранику,но я уж лучше откручу пару болтов чем буду разливать ОЖ,разлитая ОЖ попадает на брызговик,и на нём начинается интенсивный сбор грязи так как всем известно что жирное и мокрое пыль к себе притягивает как пылесос.
