Большая проблема Ремонт балки передней подвески
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Здраствуйте. Помогите советом. Стал перебирать переднюю подвеску, открутил ось правого верхнего рычага, а под ним трешина. Трешина сквозная, но так как, эта часть балки состоит из двух слоев, трешины на разных слоях смешены относительно друг друга, но при этом паралельны. Что посоветуите? Варить или менять балку. Если варить, то на сколько это безопасно (ездить с такой балкой), и долговечно. На фото видно, что трешина идет по окружности чашки, пересекает нижнее отверстие, и заканчивается уже за ним. Вторую трешину от верхнего отверстия к нижнему, на фото плохо видно, но она длиною примерно 1 см. На втором слое трешина немного ниже первои, и паралельна ей.
    62 KB · Просмотры: 222
    64.5 KB · Просмотры: 198
    44.2 KB · Просмотры: 169
mindforms
3,226
1,850
545
Ivan72, на фото плохо видно? да что ты - прекрасная, четкая картинка! ;)
Балка на разборке стоит очень дешево - безопаснее заменить, заварка трещин на элементах подвески запрещена во всех инструкциях. только бери именно балку без рычагов, а то хз, выкрутишь ты болты или нет.
кстати, есть повод подумать о шаровой подвеске!
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Спасибо. Шаровая не вариант. У меня есть все рычаги новые, поворотный кулак перебран (все тоже новое). Хотел старые рычаги снять, а новые поставить. Снял и вот те на - сюрприз (блин).
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Чашка держится на 4 заклёпках и по бокам проварена электросваркой.Болгаркой срозаеш заклёпки и надрезаеш сварку.И кувалдой сбиваеш чашку.Чашки выпущены 2-3 вариантов точно не помню.Новую чашку прикручиваеш болтами,покроям провариваеш сваркой.А потом можно поставить заклёпки.И балка лучше новой:popcorm:
mindforms
3,226
1,850
545
михалыч 1, "голая" балка на рынке - 1000 рублей и меньше.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Узнавал в наших магазинах балка шкворневая (3110) стоит - 9450, а шаровая (31105) - 8640.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Спасибо за совет. Подскажите где искать эти заклепки. Всю ее осмотрел, все держится на сварке, и где можно купить чашки. У нас в продаже их нет.
mindforms
3,226
1,850
545
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Разборы - есть, но времени по ним ездить пока нет (будни).
Добавлено через 2 часа 46 минут 12 секунд
Чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь. Отличаются ли балки 3110 и 31105, если да, то чем. Смотрел новые в магазинах (разных), уединственное отличие у 31105-крепление нижних рычагов маленько, не такое (кольца на втулках куда закручивается стопорный бол - меньше, и отверстия под этот болт - нет). Чем фиксируются болты оси нижних рычагов на такой балке, и можно ли на такую балку поставить шкворневую подвеску.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Вот какраз этим они и отличаются,нижними фтулками.В балках 3110 закручиваются болты с хитрой резьбой а в 31105 болты с метрической:rolleyes:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
А возможно ли поставить на балку 31105 с метрической резьбой нижней втулки шкворня?
А какой в этом смысл.Я один раз поставил на шкворневую подвеску фтулку от шаровой подвески.Я тогда ещё не знал,что фтулки разные.Болты я тогда заказывал токорю,и машина ездила:smoke:Да насчёт заклёпок я их тоже заказывал токорю.Но одинраз чашку остовлял на болтах только заклёпывал гайку,а по бокам проваривал сваркой.:smoke:
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Подскажите, если известно, каталожный номер чашек. В наших местных магазинах, где не спрошу, на меня смотрят, как на дурака. Говорят,что у них в продаже их не когда небыло. Может получитца наити через интернет.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Хорошо завтра зайду в магазин и узнаю каталожный номер чашки:drinks:
Добавлено через 16 часов 31 минуту 23 секунды
Каталожный номер 3110-2801384 и 3110-2801385 это левая и правая сторона.Это неимеет значения там разнича в кронштейне под тормозную трубку.Её можно отрезать и приварить с какой угодно стороны.Так что заказуй и дерзай.:drinks:
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Спасибо огромное, что уделили мне столько времени. Есть еще один вопрос: одинаковые ли балки 31029 и 3110 (если различаются, то чем). Просто подвернулся вариант купить по дешовке балку с 29-ой.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Балки все с 24и до 3110 все одинаковые,единственное навесное другое (рычаги и поворотные кулаки):smoke:
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Сегодня при резком торможение обломило болт крепления нижнего рычага :( кусок болта остался в балке :( в сервесе сказали что мало шансов что осколок можно будет достать . Может кто что подскажет как его можно извлеч из балки моей 105 ? Разборок у нас в городе нет . Покупать новую очень дорого :(
8,650
1,765
Myzonov,
Как вариант менять втулку, куда этот болт вкручивается, в балке она сидит внатяг, так что придется греть. Попробуй в таксопарк, там должны уметь.
