Проблема 3102 как убрать большой зазор капота ?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Народ кто владеет таким оппаратом скажите щель между капотом и решеткой радиатора можно убрать тоесть капот ниже опустить к передней панели ?
Я видел петли регулируются на трех болтах но чето страшно откручивать боюсь сбить или еще че неоткроется капот... Как правельно сделать ?
    90.9 KB · Просмотры: 243
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Сам палец на капоте, который входит в фиксатор, регулируется по вылету. Попробуй его покрутить. Там изнутри он законтрен гайкой, а на конце у него есть прорезь под отвертку.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Hause, направляющим "пальцем" попробуй, петли лучше не трогать, при регулировке не забудь проверить надежность закрывания замка, иначе случится непоправимое, и не увлекайся, т.к. лучше так, чем капот ниже крыльев.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
12,283
5,589
у меня с правой стороны щель большая!
Движением крыла. Ослабить винты крепления крыла сверху и возле двери (сверху и снизу). В пределах отверстий можно подвинуть. Лучше вдвоём. Хуже, если хода не хватит. Тогда снимать крыло и дорабатывать напильником.:haha:
Surik
30 Янв 2011
107
30
Крылом можна увеличить зазор,между капотом и крылом,но никак не уменьшить!:stop:
dantist3452
8 Янв 2011
у меня проблема тоже с капот ом ,только он сместился вправую сторону и слевой теперь зазор 1.5см как его передвинуть может под петли проставки поставить ???? икак эти гайки откручиваются???
Добавлено через 23 секунды
машинка3110
12,283
5,589
Я уменьшал. Напильником. Пришлось подпилить отверстия для параллельности.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Вправо-влево регулируется в месте крепления петель к капоту. Чуть ослабить, подвинуть, затянуть.
Вверх-вниз (сзади) креплением петель к кузову, ограничивается резиновыми буферами. Впереди-штырём замка.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
gav3102
21 Май 2010
118
28
Здравствуйте! Та часть капота которая ближе к стеклу постоянно вылазит на верх на 1 см. Рукой нажмёшь, встает на место и после закрытия на месте, но после непродолжительной езды (тряски) опять вылазит. Может пружину натянуть посильнее или в чём может быть дело?
Подскажите кто знает плиасе.
demon_lg
14 Сен 2009
Петли меняй только так илечивалось у меня на машинах.
gav3102
21 Май 2010
118
28
К новым петлям какие то требования есть, что то замерять подобрать (а то будут также торчать)?
Или это потому что старые в шарнирах поразболтались?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
надо поднять ту которая вылазит, у тебя просто механизм не до конца срабатывает, если поднять петлю то капот садится будет глубже и механизм сработает.
Народ дайте совет по регулировке капота?? проблема такая: туго поднимается, предыдущее смазывание петель привело к их облому, какие положения капота можно регулировать?
