Вибрация при разгоне
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Газ 31105, 406 движок, 2004 год.
Прошлым летом при разгоне, на 1-2 передаче, наблюдались вполне ощутимые вибрации передаваемые от кардана на кузов. Дальше стало хуже, вибрации были и на 3 передачи при скорости в 60 км\ч. Поехал в сервис, заменили на новые все крестовины. Кардан не прямой, из 2 частей состоит. Вибрация почти исчезла. Лиш изредка на 1 передаче пару раз стукнет.
Наступила зима и все было замечательно. Кстати эта вибрация наблюдалась после прогрева. То есть с утра когда немного прохладно проблем нет, но не долго.
И вот наступила оттепль. Покатавшись 20-30 мин, при трогании начинается та же самая вибрация. Пока не особо сильно, но уверен дальше будет хуже. Будет еще жарче на улице, вибрация стане тпоявляется на 2 передаче а потом и на 3.
Что делать?
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Re: Вибрация пр иразгоне
Не. Неправильно выразился. Когда стоиш кардан то не крутиться. То есть когда немного поездиш и что то там гдето там прогреется начинается эта ситуевина.
Нашел на форуме похожую тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12540&page=6
Но там у людей другая проблема. У них если медленно трогаться отпуская сцепу начинается вибрация, а у меня наоборот при разгоне если придавить гашетку..
А не крестовины ли это? Обратите внимание на них, особенно заднюю.
Фланец ЗМ то же мог разболтаться - греметь будет при разгоне.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Все крестовины менялись менее 3 тыс. км назад. К тому же, как я выше писал, до конца проблема не решилась.
Не знаю что такое фланец ЗМ, но ничего не гремит, просто идет вибрация.
Это то, к чему прикручен четырьмя болтами карданный вал. Фланец крепится на валу гайкой, которая иногда самопроизвольно откручивается.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Викидывай кардан с подвесным и ставь прямой.Неоднократно проверено.
Может еще быть от резины,если дисбаланс сильный.Если все описанное на одной и той же резине,проверь ее.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Может и не в кардане то дело ? может движек "троит" - если кардан или мост вибрацию будет создавать - причем здесь влияние температуры и ускорения ?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Посмотри крепление коробки,там стоят резиновые прокладки между траверзой и кузовом,может они!
Эти прокладки стоят только на Газ24 и всё:smoke:
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Этих причин может быть с десяток. Проще всего после проверки подушек на люфт - поднять машину на подъёмник с водителем, и поехать в воздухе для поиска вибрации.
Сразу будет ясно, что именно бьёт.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
А если бьет вибрация только под нагрузкой? Когда разгоняюсь медленно то все нормально, а если со светофора придавить газюльку то нчинается фигня эта. Поэтому думаю подъемник не поможет.
Вчера заехал в гараж, снял ручник и передачу, мост возле редуктора крутиться гдето на 8-10 мм. Крестовины не болтаются.
Ну а почему причин может быть куча? У меня остался тока кардан или редуктор. Корзину меняли( не знаю зачем тока), крестовины и иподвесной меняли.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
похоже как на пробуксовывающие сцепление , то что меняли корзину -не значит на 100 % ,что там всё окей - могли и плохо сделать - тем более замена корзины сложная штука - могли не правильно отценрировать - что и вызвало перекос какой нибудь ... Или всё таки двигатель барахлит . При движении накатом и с включенной передачей - есть вибрация и шумы ?
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Сообщение от Surik
На 31105 если не имзменяет память стоит резиновая подушка КПП вместо пружинной траверсы. Так вот если эта подушка порвется вибрации будут похожи на выше описанные. Загони машину на подьемник или яму и попробуй поднять коробку руками за хвостовик если она сместиться вверх то подушка порвана.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Уже сто раз писал что вибрация при разгоне на 1-2 передаче, когда немного покатаешся чтобы что то там нагрелось.
Если ехать накатом то все спокойно.
Вован ок попробую. Поднять можно что угодно, какие усилия к коробке прикладывать?
Spawn
6 Сен 2010
301
133
раз корзину меняли то остается проверить подшипники вторичного вала. снимешь кардан - покачай за торчащий из коробки вал - раскачаешь - конец подшипникам. у моего маляра была такая же проблема на двойке, заменой подшипников решилось
15,346
8,743
Давно ли? Резинки только на Газели ставятся, на Волгах были пружины.
Согласен, разное поведение при разной температуре как раз похоже.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Так у этого вала вторая опора это втулки хвостовика и сняв кардан он лишается этой опоры и соответственно может качаться.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
15,346
8,743
