Как проверить амортизатор.
Vahan
14 Июл 2010
11
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Проверять лучше снятым.Зажимаеш амортизатор за низ,на шток ставиш шайбу и наживляеш гайку.И за шайбу тяниш в верх ,как вытянул и после этого давишна шток в низ ,если шток резко проваливается хотябы на 1 см.он будет стучать.Но бывает когда с утра сразу стучит а через 200-300метров перистоёт это может быть тоже амортизатор:drinks:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
михалыч 1,
Если это классический 2-трубный, то там где проваливается -это воздух перекачался из внешней трубы во внутренюю, надо амортизатор прокачать -выдавить воздух из внутренней трубы в внешнюю и всё будет как положено, любой купленный масленный амо обычно имеет провалы. Их перед установкой надо прокачать, прокачка описана на сайтах производителей...
иногда и при жёсткой эксплуатации масло вппенённое переподает вовнурь и образует возд пузырьки в внутренней трубе, чтоб исправить -надо снять и прокачать, Поэтому появились маслянные с газовым подпором, в внешней трубе газ под давлением, который препятрствует вспениванию. .....
12,287
5,589
На машине.
Нажать на крыло, отпустить. Не должна прыгать несколько раз.
Если снятый, то усилие должно быть и вверх и вниз без провалов. При покупке подбирать парами по усилиям. Связать низы или верхи и растягивать одновременно. Выдвижение штоков желательно одновременное.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Меня вот беспокоит жосткость моей подвески. Если вот надавить на крыло(надавливали вдвоем, я вешу 68кг - не продавливал) то она медленно так поднимается обратно это норм?
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Я так проверяю. Есть на трассе волнистый участок, на хороших амортизаторах свободно проезжаю со скоростью 60-65 км/ч, как раскачка пошла значит надо менять. А так как советуют на крыло нажимать что то не очень у меня получается. Если уж совсем сомненья мучают снятый сжимаю - разжимаю. Но на трассе мне кажется лучше.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А резьбовые втулки часто мажешь?Открути с низу гайки крепления амортизатора и покачай машину.Должна качаться в низ и в верх.Если нет-значить всё закисло. И вопрос какие амортизаторы стоят?
Tox23
20 Фев 2011
39
GothicWey, странно я лично один продавливал
(и вешу вроде не более 70кг)
если плохо продавливается и тем более медленно срабатывает аммортизатор, нужно менять аммортизатор (лучше в паре):bayan:
Маестро
8 Апр 2011
У меня токая ерунда на 31105, еду по трассе ходова бьёт в руль аж страшно становиться ,это при 100-120 дальше на ней рабею, может амортизаторы здохли хотя смотрел суха "У меня до этого 24 была на ней такой жоскости не когда небыло, хотя амортизаторы давно потекли"
Volgary
9 Апр 2011
18
15
Проверяем в магазине новые. Масляные ам-ры, подошвами ступней зажимаем нижнее ухо ам-ра, двумя руками за верхний шток тянем вверх,(проверяем равномерность хода и слушаем чтобы не тёрло железо по железу (над манжетом металическая шайба бывает смещена и трёт шток)). Как правило новые ам-ры непрокаченые, за 3-5 хода прокачаются. Вниз ам-р должен идти в два раза слабже чем наверх (я думаю одностороние уже никто не берёт). Далее берём ам-р в руки и крутим верхний шток относительно нижнего (туда-сюда), должен крутится легко, если с заметным усилием, значит при сборке деформировался манжет и ам-р долго не проработает. Манжет сожрёт и масло вытечет. Начиная с 3110 и далее передние ам-ры я бы советовал брать усиленые (балон заметно толще, тика-в-тику в нижнюю чашку входит).
Газомасляные ам-ры проверяем практически также, (сейчас правда дорогие ам-ры пошли с нелинейной упругостью, тоесть ближе к крайнему положению штока (низ, верх) они заметно туже). Из сжатого состояния шток должен равномерно поднятся.Не забываем крутнуть, хотя на газомасл. ам-рах зажатый манжет редкость, газ выходит как правило. Из газомасл. ам-ров посоветовал бы ам-ры низкого давления (дольше ходят) и помягче (зима не за гороми).
