на скорости руль из рук выбивает
Григорий34
30 Мар 2011
За ранее извините не нашел похожую тему!
Господа помогите советом! На скорости свыше 60 и при наезде на мелкие неровности руль из рук выбивает! Поменяли все резинки на рулевой эффект нуливой.....
12,259
5,560
ГУР есть?
Это где?
Если есть хороший домкрат (подкатной), то поднять за переднюю балку, если нет, то поднять обычным, опустить на подставки чашками пружин, чтобы колёса висели. Вдвоём провести диагностику передней подвески. Один качает колесо, в другой щупает и смотрит соединения рычагов, стоек, тяг и пр. Не забыть маятниковый рычаг, ещё лучше начать с него. Однако, надо его менять или ремонтировать, менять втулки.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Правда? А почему я тогда нашел и не одну?
Вот Ваш вопрос:
На скорости свыше 60 ... руль из рук выбивает
А вот строки из некоторых тем:
рудь до 80 идёт нормально, после 80 ... очень сильно трясёт
На скорости от 80 и выше стук слышно в салоне и появляется вибрация на руле
проблема вибрации руля
Похоже? Несомненно. Так почему же не попытаться сначала найти готовое решение или, в крайнем случае, задать вопрос в одной из сходных тем? Вот средство для того, чтобы найти нужную информацию : http://forum.allgaz.ru/search.php
