Как снять бампера
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
В общем тема такая - бампера пришли в негодность, надо ремонтировать. Перед этим есесено надо снять. На СТО за снять/поставить ломят 500 рублей. Думал, что там ничего сложного - все по мануалу. Однако ж фиг. В мануале нарисованы необъемные бампера.(__http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/20-2-cnyatie-perednego-bampera.html)
И я тупо не вижу где эти гайки. Может у кого есть мануал по снятию объемных бамперов? И вопрос - надо ли снимать пластиковую защиту? Которая под крылом стоит.
К модераторам - поиск юзал, ничего не нашел. Ткните носом если че...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
    175 KB · Просмотры: 768
    168.8 KB · Просмотры: 522
12,268
5,573
Можно.
Крепёж переднего без разницы. Две гайки на 17 впереди и два винта на 12 по бокам.
У заднего объёмного винты глубже в багажнике. Слева между выступом заливной трубы бензобака и аркой колеса. Справа симметрично.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
передок поддомкрать, залазиеш 2 болта примерно уровню краев решетки радиатора, и 2 по бокам в 5-10см от края крыла, птф ток сразу сними если стоят
я не снимал
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для снятия бампера,необходимо иметь головку на 12 и удлинитель,лучше с трещёткой.Выкрутить колесо,Добираться конечно лучше с ямы,но за неимением,придётся полежать на земле.На усилителе,который идёт вдоль всего переда и заворачивает под крылья,почти на конце стоят кронштейны,в верх.В них через отверстие болт м8 под головку на 12.Он крепит концы бампера Через резиновую шайбу.При установке шайбу лучше приклеить к кронштейну бампера.Открутить передние гайки м10 под ключ 17 нет ни каких проблем.Так же обращаем внимание,что локер или подкрылок может быть прикручен к бамперу.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Четыре точки крепления (см. посты выше).
Т.е. только из багажника как и узкие черные? Он ведь длиннее, до самой арки доходит. Я его пошевелил и мне показалось, что он ещё на концах парой болтов прикреплён, жёстко сидит. А тут хотел узнать надо ли задние подкрылки снимать чтобы к этому крепежу добраться. Но всё равно, спасибо.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Подкрылки не снимаются, они только от бампера откручиваются. Сам бампер откручивается из багажника.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
я бы даже сказал наоборот, бампер откручивается от них, т.к. подкрылки заходят за него. по крайней мере у меня так
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
alsenin53, и так лезеш в багажник, откручиваеш 2 гайки под кожухом задней стенки, и 2 болта за арками задних колес. По поводу подкрылок, обычно по 1саморезу с каждой стороны, готовь короткую крестовую отвертку. Важное замечание снимать лучше вдвоем, и откручивать сначала гайки потом болты, снимать подкрылки не надо, и собственное если подкрылок-бампер соединен саморезом откручивать их первыми
