Замена ремня ГРМ, и интересная точность
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Об этом интересном случае из моей практики стоит рассказать отдельно.
Приехала ко мне на диагностику Волга ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер 2,4L.
Без особых проблем машина прошла 114 тыс. километров. Пора было менять ремень ГРМ. Операцию эту выполнили квалифицированные специалисты фирменного автоцентра. Но после этого с автомобилем стали происходить странные вещи: не прогретый двигатель заводился с трудом, работал не ровно, дергался, раскручивался не более, чем до 3000 оборотов. Через несколько минут, прогревшись, двигатель вдруг начинал работать чисто и спокойно, без всяких сбоев. Причину таких странностей в работе двигателя не могли найти специалисты на четырех различных СТО, предлагая и промывку инжекторов и ряд других дополнительных операций. Правильность установки ремня ГРМ проверяли три раза: ошибка практически исключалась. Заменить ремень ГРМ на двигателе Крайслер 2,4L не так уж сложно; процедура эта подробно (с фотографиями) описана в руководстве по ремонту Волги с крайслеровским двигателем. Вообще, эти двигатели очень надежны, выносливы и долговечны, в ремонт попадают редко. Может быть, поэтому у специалистов автосервиса нет достаточного опыта по ремонту, да и не на каждой СТО имеется диагностическое оборудование для проверки двигателей Крайслер 2,4 L. Водитель этой служебной Волги был в отчаянии – надо было в кратчайшие сроки устранить эту странную неисправность, иначе бы суровый начальник его «за ноги повесил». В своей многолетней практике я не встречал аналогичных сбоев в работе двигателя. Но в составе моего диагностического комплекса есть отличный сканер МТ-10 СО, с помощью которого можно продиагностировать по всем параметрам крайслеровские двигатели на Волгах и ГАЗелях с блоками управления Chrysler ГАЗ и Микас 11 Chrysler. Руководствуясь принципом «чудес не бывает и, если долго мучаться, то любую неисправность можно найти», я приступил к диагностике. Честно говоря, я не был твердо уверен в успехе операции, учитывая неопределенность проблемы, слишком эмоционально расписанной отчаявшимся водителем. Итак, прогретый двигатель урчал исключительно ровно и уверенно; вот бы так работали аналогичные двигатели ЗМЗ на радость водителей – патриотов отечественного автопрома. По показаниям газоанализатора – все чудесно, Евро 4. Мотортестер подтвердил отсутствие неисправностей и сбоев в системе зажигания. Сканер МТ-10 СО высветил из памяти электронного блока управления десяток записанных кодов неисправностей (ошибок) – обычное дело для такой «чувствительной» системы диагностики. Сбрасываю ошибки, точнее, убираю при помощи диагностической программы сканера информацию из памяти электронного блока управления обо всех ранее зафиксированных отклонениях в системе управления двигателем. Сканер в руках диагноста - не волшебная палочка, а инструмент, помогающий найти и устранить неисправность. Перебои в работе двигателя надо было увидеть, современно выражаясь, on-line. Пришлось ждать, пока двигатель остынет. Но, чтобы это длилось не так долго, я включил электровентилятор системы охлаждения, перемкнув плюсовые выводы в разъеме реле включения вентилятора. Чтобы не разрядить при этом аккумулятор, пришлось подключить зарядное устройство. Через 20 минут двигатель остыл до +40 С (по показаниям сканера МТ-10 СО). Даю команду: «Ключ на старт»! Водитель с трудом заводит «чудо американской техники». Двигатель трясется, чихает, не набирает обороты - конкретные признаки явной неисправности. Но это длится не более двух минут: Двигатель прогревается до +68 С, перестает трястись, работает ровно, уверенно набирает обороты, т, е. дефект уходит. Просматриваю информацию об ошибках: записана Р0340 – датчик положения распредвала (датчик фазы), отсутствует сигнал. Одна зацепка появилась, есть о чем подумать. Решаю еще раз остудить двигатель. Спокойно уходим на обед. Через час вновь заводим остывший двигатель. Он опять трясется, дергается. Я внимательно смотрю на ошибки, которые прочитает сканер. Красным цветом высвечивается on-line та же ошибка Р0340. Через несколько минут двигатель прогревается, начинает работать ровно, ошибка эта «уходит» из разряда постоянных в память (синим цветом). Разгадка приближается, но остается загадка: «Почему так странно стал вести себя датчик положения распредвала после замены ремня ГРМ»? Анализирую: датчик фазы дает информацию блоку управления о точном положении распредвала дополнительно к информации датчика положения коленвала (главного датчика системы). Без информации о положении распредвала двигатель работает, но неустойчиво. Знакомая картина по двигателям ЗМЗ-406. Но у них обычно датчики положения распредвала вылетают окончательно и навсегда, не зависимо от температуры агрегата. Крайслеровский датчик дает сбой на непрогретом двигателе. Странно? Вообще, датчик положения распредвала – штука сложная и капризная, но выдает очень точный сигнал, так как работает, используя эффект Холла. Кстати, ГАЗовский и крайслеровский датчики имеют в своем составе микросхему, изготовленную в Мексике. Первая мысль – заменить датчик положения распредвала. Узнаем цену – 160 американских «рублей», не дешево. Продолжаю диагностику. Снимаю датчик, протираю, осматриваю: никаких видимых дефектов. Обращаю внимание на способ крепления датчика: его можно перемещать в пазах крепления на несколько миллиметров вперед-назад .Это означает, что есть возможность регулировать зазор между датчиком и задающим диском. Если снять верхнюю защитную крышку лобовины двигателя, то хорошо видно взаимное расположение датчика и задающего диска. Выставляю минимальный зазор, двигая датчик по установочному пазу до касания диска и отодвинув чуть назад. Чувствую, что я на верном пути. Еще раз даю двигателю остыть до +30 С. Торжественно заводим. Работает нормально, ошибка Р0340 и другие не высвечиваются. Это обнадеживает. Делаю вывод, что при замене ремня ГРМ, вероятнее всего, сдвинули распредвал вперед на какие-то доли миллиметра. Этого оказалось достаточно, чтобы нарушить правильную работу датчика. При прогреве двигателя зазор ничтожно мало уменьшался, и датчик начинал выдавать правильный, четкий сигнал в ЭБУ. Другого объяснения такого странного сбоя дать не могу, уверен в своей догадке на 98,7 %. Чтобы окончательно убедиться в успешном излечении «американского чуда», оставляем Волгу до следующего утра на стоянке у автокомплекса. Ранним, прохладным утром, с замиранием сердца запускаем двигатель. Уходят последние сомнения: заводится он четко, работает исключительно ровно и уверенно. Через несколько дней водитель Волги позвонил и доложил, что двигатель работает нормально. Чего и следовало ожидать!
При обнаружении и устранении упомянутой выше неисправности, я руководствовался следующими основными принципами:
1. Все делается человеческими руками.
2. Если долго мучаться, что-нибудь получится.
3. Глаза боятся – руки делают.
4. Не бывает безвыходных ситуаций.
Кстати многим на заметку - датчики у красйлера довольно надежные, я имею ввиду про тех которые родные. А причина 90 % ошибок БУ это их загрязнение или некорректная установка
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Было в моей практике дергался и колбасился именно холодный,горячий незамечал.
И кстати макс обороты было 3000 :( и как отрезало
БК иногда выдавал ошибку ДПРВ
Лечилось ,так же придвинув датчик к сектору на шестерне распредвала!
Главное не перестараться а то чиркать будет!
Это относится к датчику спереди !!! В другом варианте -датчик сзади незнаю как!
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Абсолютно верно, главное делать очень внимательно, и все проверив, а то новые запчасти очень кусаются ценами:bayan:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Очень толково.
Что-то мне захотелось на 406 положение датчика проверить. Холодный (-10) работает неустойчиво.
Да они тоже чувствительные, но не настолько как крайслер, хотя положение датчика все таки можно проверить. На ЗМЗ они чаще всего просто умирают
7,975
3,829
Коновалов Юрий, а это вы писали или перпечатка?Если вы,то два вопроса.Первый
Нету на этих моторах ЕВРО-4,на Микасе только ЕВРО-3.Второй
Ну про Микас все наслышаны,а вот Chrysler ГАЗ что за зверь?
MetalliC
4,516
1,874
655
Надёже имелось ввиду не марка ЭБУ, а название протокола, по которому сканер общается с ЭБУ.
Насколько помню, у моего БК протокол для общения с донсом-моторолой вроде как раз и называется ГАЗ Крайслер, а прокол для общения с донсом-е3(ЭБУ Микас11 CR) - то ли МИК11Е3, то ли ещё как то...
- всё что на Холле очень сложно и точно!
Ага - магнитик с проводками - это очень сложно.:haha:
skorp
27 Фев 2011
381
373
вот какая беда у меня приключилась..:(
после замены ремня грм пропали холостые и начались провалы при разгоне.. метки проверялись три раза все в норме .После промывки дроссельного узла холостые болие или мение пришли в норму.но вот провалы на прогретом двс остались скорее не провалы а огрониченее на 3100 тысячах оборотов дальше ни в какую.... и что могло случица при замене ремня ума не дам :smoke:
к официалам я больше не ходок там сплошная разводка на бабки.нужно искать спеца что бы сделать диагностику...
если попробовать с датчиком дпрв то как правельно его выставить? кто знает, подскажите
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Где то попадалось ,зазор между датчиком ДПРВ и програмным диском,но не помню какой ,я пошел логическим путем
Главное чтобы он работал и не касался диска с прорезями,Поэтому
пододвинул до упора в диск ,и немного отодвинув затянул крепеж.
Проверил отсутствование касания и забыл о проблеме
При очередном осмотре ремня посмотрел поверхность датчика на предмет чиркания об него!
Все ОК и славо Богу!
skorp
27 Фев 2011
381
373
вобщем проблемма решилась с утра :)
сабака зарыта была в разьеме дпрв..пришлось разобрать слегка облудить. собрать
и обнуление ошибок однозначно:
теперь проверим на ходу посмотрим сколько продержится сия профилактика:gaz_love:
Юзи
25 Апр 2011
71
вот бы ещё кто фотки выложил, чтоб глазками увидеть всё это, особенно датчик... я практик, не теоретик, мне вот покажи, сам справлюсь, а книг дай без картинок, хоть 100 прочитаю, нифига не пониять :)
Дайте фото этого датчика пожалуйста, гдеэто чудо стоит и куда откуда его двигать надо, заранее Спасибо!:)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Без коментариев ! :)
    68.6 KB · Просмотры: 659
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Подскажите на каком пробеге надо менять ремень ГРМ и как проявляется его неисправность? Взял машину с пробегом 75000, работает нормально...надо ли вообще мешать машине работать?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А когда же тогда можно понять, что нужно менять ремень?
Надо читать!!!
Или руководство по эксплуатации... или темы соответствующие на форуме поискать... и читать, читать, читать......;)
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Надо читать!!!
Я уже читаю про ГРМ на Крайслере, но там больше пишут о том, какие дорогие запчасти))
