Непонятки с двигателем(жор + выхлоп + холостые)
Magvaj
29 Мар 2011
45
Добрый день, форумчане. Почитал по форуму, но однозначного ответа не нашёл. Не бейте сильно, если где было, но не заметил.
Итак, двигатель ЗМЗ 406.2.
Собственно проблема:
1) ООчень сильный жор. (13 по трассе, 18-20 город)
2) Сильно превышено CO
3) на холостых очень сильно реагирует на нагрузку(повернул руль, и гидрач сожрал 500 оборотов, бывало глохла)
4) Диагностика проблем не показывает. Показатели в пределах нормы или несильно превышены(превышено время открытия форсунки)
5) При всём выше перечисленном, на режиме максимальных нагрузок мотор сильно рычит, но не разгоняется.
6) На прогреве из трубы сильно пахнет бензином, хотя свечи нормального цвета, даже как будто бенза не хватает.
7) До вчера при резком разгоне(4000-5000) оборотов загоралась лампочка инжектора, при сбросе оборотов потухала.
8) Холостые не совсем стабильны(стрелка тахометра слегка дёргается с интервалом в секунду-две)
Вчера ездим в сервис(по счёту шестой)- и никто не знает что с мотором. Только руками разводят.
Что пробовал делать:
1) Топливная магистраль вся новая от бака до рейки(рейку и форсунки не смотрел)
2) Валы выставлены правильно, чётко по меткам
3) Кольца и свечи прошли 7000.
На что подозрения:
1) Рейка и форсунки
2) ДМРВ
3) Датчик детонации
4) Катушки
5) Воздухан(стоит не родной, от 2-литрового москвича, стандартный от 406-го не влез в 24-кин кузов)
Всё что подозреваю- достаточно недёшево. Поэтому хотелось бы сузить круг подозреваемых.
Заранее благодарен :drinks:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Диагностику в студию. На ХХ и на оборотах. Давление в топливной магистрали и в стенку. А там посмотрим. пока ест подозрения, но нет данных для точных выводов.
12,235
5,540
Отрубить, посмотреть разницу.
Вынуть свечи, оценить нагар.
Заменить датчики температуры (как минимум, поменять местами).
Magvaj
29 Мар 2011
45
Как её выкладывать? Сфоткать или расписать показания? Или какой прибор должен в виде файла или чека дать её?
Давление- попробую провести замер, но вообще при попытке поменять фильтр брызнуло так, что неделю вещи проветривал(мотор не заводился 3 дня).
ЭЭЭЭ. У меня был дикий расход и нестабильная работа на холостых когда начал подыхать ДМРВ. Когда умер, загорелся Чек.
В одном сервисе сказали, что ДМРВ надо менять. Купил новый. Так мне его так настроили, что я с утра завестись не смог. Воткнул старый, а новый сдал в магазин. У нас в городе вообще такое ощущение, что нет нормальных спецов по двигателям. Все только руками разводят.
Сегодня выверну и сфоткаю свечки.
У меня такое было, менял форсунки и регулятор, стало гораздо лудше. показания почти не поменялись, и укалывались в нормативы.
Знать бы точно. А то выложить круглую сумму за рейку и форсунки, а затем понять, что проблема не в этом- обидно :)
Витяй
26 Янв 2007
301
107
попробуй с начало помыть форсунки. Нужно взять бензонасос, жидкость Wynn`s, 2 шланга, хомуты. вынимаем предохранитель бензонасоса. отключаем шланги от рампы, подключаем так, вунс->шланг->бензонасос->шланг->рампа->обратка,шланг->вунс. Насос на постоянку к аккуму, заводим ждем минут 20-30, заглушаем, ждем еще мин 20, потом заводим и до конца. главное не лить в бензобак, а то бензобак будет чистый и магистраль, а форсунки неочень)))) после промывки, отключить аккум на 5 мин. Двигатель заново адаптацию пройдет. заводишь, прогреваешь мин 10-15, потом аккуратно пару километров. если поможет, но на пару месяцев, точно менять. вунс стоит где-то руб 300, главное для инжектора брать.
Magvaj
29 Мар 2011
45
Вобщем, вместо бензобака воткнуть вунс, как я понял.
Тут ещё выдали версию, что форсунки могут быть не забиты, а одна форсунка может тупо лить.
А разве микас 5.4 обладает обучением? А то я массу каждый вечер отключаю.
Добавлено через 6 минут 14 секунд
Забыл: а на вунсе то заведётся? Или его с бензом разбавлять? :)
Витяй
26 Янв 2007
301
107
незнаю, но разница по расходу у меня есть(с обучением или сразу газ пол,микас 5,4), когда клемму одеваю и сражу еду, расход после прогрева на хх 1,5, а если прогреть нормально 1,1-1,2 л/час. вунс вместо бензобака и магистралей. Форсунки не сложно снять и посмотреть. берешь 4 прозрачные пластиковые бутылки, включаешь бензонасос и смотришь, капают или нет, потом можно покрутить двигатель на стартере посмотреть на распыл. датчик к/в когда умирает машина или не заводиться или троить сильно начинает может даже детонировать на хх. датчик распредвала можно ради профилактики поменять, но лудше тестером померить.
Magvaj
29 Мар 2011
45
Предлагаю поменять датчики распредвала и коленвала.
Так можно и все покругу поменять. Дорого получится. Для начала хотелось бы с минимальными затратами выявить причину. Если уж не поможет- можно будет все датчики перебирать.
Начну, пожалуй, с промывки. Ещё гляну свечи и постараюсь найти сервис, где мне спишут показатели диагностики.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Как Вам будет удобно, лишьбы было информативно.
Давление держит это хорошо, но нужно на рабочем двигателе. тут могут быть нюансы. но если будет 3 атмосферы то гуд. Если в районе 6-ти, то вот ваш расход. Если ниже, то вот ваш СО ;)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
минимальные затраты - это начать с диагностики, а там уже можно и подумать.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Не все, а только 2. У меня сосед на даче недавно мучился, диагностика в сервисе тоже ничего не дала, по мнению "диагноста" все было отлично, несмотря на клубы черного дыма за кормой и расхода топлива до 30 литров. Замена датчика распредвала и как рукой сняло. А в сервисе деньги взяли, тестер подключили, ошибки сбросили, и посчитали свой долг выполненым.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Такая ошибка одна не приходит. При неисправном датчике фаз двигатель переходит в попарнопараллельный впрыск. Если датчик косячит, то вылазят ошибки 53-54 и при этом время впрыска падает в два раза т.е. 2.5-3.5 милисекунды. Просто на это не обратили внимания. Это привет СТОшникам. Да и считать данные с ЭБУ это еще пол дела. По хорошему нужны дополнительные приборы типа осциллографа или мотортестера. Советую ездить к людям у которых есть такие приборы - они покрайней мере шарят лучше мотористов в обычных СТО.
Magvaj
29 Мар 2011
45
У нас таких нет :-(
Везде обычные переносные диагносты, которые цепляются к разъёму диагностики. Ни стендов, ни осциллографов. У 90% сервисов даже газоанализатора нет.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да у нас также. Но есть с полным профилем. Но есть люди которые такое оборудование имеют. Но на хрошую работу их раскрутить тже сложно :) требуется дополнительный стимул.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Ошибок не было, чек не горел, однако бензин в топку поступал очень щедро. Датчик стоит рублей 400, не думаю что трата будет непосильной, диагносты побольше возьмут.
Magvaj
29 Мар 2011
45
Таких у нас называют "Дядя Ваня в валенках" :) Они выходят, слушают что с двигателем и выдают точный диагноз. Только по волгам я таких не нашёл. По тазам- как грязи. Они при виде волги даже говорить не хотят, не то что оборудование подцеплять. Может, конечно, плохо искал, но "крик о помощи" пока начал с интернета. Здесь, как никак, люди по интересам группируются.
Хм. Последней заправки на 475 руб мне хватило на 80 километров. Если цена его 400 руб- думаю тоже можно исключить сразу.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
У нас датчик фаз стоит 250р. Но дело может быт не в нем. Диагностику можно и самому делать. ДЛя этого нужен k-line адаптер и комп. Или умный БК. Но он значительно дороже адаптера.
