Проблема ошибка дпкв
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
бк выдает ошибку дпкв не правильный сигнал.во время движения происходит рывок вперед не приятный.бк ошибку пишет.датчик менял все равно такая же ерунда.что это такое.скажите пожалуйста а то уж больно напрягает
MetalliC
4,518
1,874
655
Если датчик менял, то вероятно дело в проводке. Скорее всего контакты подчистить надо на фишке ДПКВ. Как вариант - несколько раз вставить/вынуть фишку с проводами из ЭБУ. Какой ЭБУ кстати?
MetalliC
4,518
1,874
655
Тогда может с проводом чего? Но это уже гимор.:(
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Вообще я посмотрел, у тебя соседняя тема про электрику(вой гены, мерцание и тд). Мой тебе совет - разберись сначала с этим. После чего ошибка с ДПКВ может сама пройдёт.
Вот например у меня, когда в морозы, после ночи заводил, напруга всегда оч сильно просаживалась. При этом, иногда, БК озвучивал разные интересные ошибки (и про ДПКВ там тоже вроде было). Причём как я понял - у всех так. Ну оно и понятно - электропитание слабое - сигналы от датчиков идут кривые, микас ругается.
7,980
3,831
Скорее всего вот это
Вот уж действительно зазорище от ДПКВ до зубьев сектора
Ужас сколько !
Прошивка ЭБУ,замена ДПКВ в этом случае не помогает.
MetalliC
4,518
1,874
655
MetalliC
4,518
1,874
655
_http://forum.rcclub.ru/index.php?showtopic=2736&view=findpost&p=34183 - вот тут все описано, с фотографиями. :)
Одно не понятно - там автор пишет, что рассинхронизация с ДПКВ на 60% машин с донсом е3. Вот сколько лет форум ни юзаю - на моей памяти такого не было. Мож какие единичные случаи, и то не факт.
