sharky19
- Регистрация
- 10 Авг 2008
- Сообщения
- 959
- Реакции
- 527
- Баллы
- 245
Фотографии разборки редуктора. Надеюсь кому нить пригодится
При разборке использовал два бита
Итак откручиваем шестиграником 6 болтов крепления крышки и снимаем ее
Утапливаем мембрану и отводим в сторону противоположную регулировочному винту
Выкручиваем регулировочный винт и достаем из под него пружину
На регулировочном винте установленно резиновое уплотнительное кольцо
откручиваем крестообразной отверткой два болта и снимаем клапан
откручиваем шестиграником 4 болта, снимаем диафрагму и пружину под диафрагмой
Переворачиваем редуктор и откручиваем 8 болтов шестиграником и снимаем крышку с пружиной
Снимаем диафрагму, под ней клапан
Откручиваем два болта крестовой отверткой и снимаем клапан
Откручиваем крестовой отверткой 2 болта крепления выходной трубки и снимаем ее, на ней установлено резиновое уплотнительное колечко.
Редуктор разобран.
Редуктор разобран.
