Магнит индукционного трамблера
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Разобрав трамблер заметил такую (на мой взгляд ) неправильность- растояние между лепестками,охватывающими магнит не одинаково.
Возникает вопрос-это как-то сказывается на работе ,или НЕТ?
Вот фото
[/URL][/IMG]
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Думаю, влияет. Создает неравномерное магнитное поле, соответственно сигнал на коммутатор идет неравномерный.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Может стоит попробовать разобрать и исправить? Таких деталюшек в моих магазинах че-то нет:(
Или забить?
Мне о таком косяке даже писать было бы лень :). Вставь плоскую отвертку
в меньший зазор и проверни, сделав равномерные окошки. Потом керн, молоток и закрепи поставленный на место сегмент. Это не проблема, чтобы
международный симпозиум собирать :).
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Хочу поблагодарить всех за внимание к моему вопросу,и особенно великого теоретика AKovtunovа:)!
Жаль только,что последнего мне придется немного огорчить,так как любезно предоставленный им совет не имеет под собой совершенно ничего:( полезного.
Каждый может убедиться,что конструкция ротора такова,что уж если лепесток отштампован кривыми руками,то никакой отверткой это не исправиш.
[/URL][/IMG]
24,196
Лепестки на роторе с двух сторон, (условно назовем) сверху и снизу. Эти половинки и смещаются друг относительно друга на оси. Совет AKovtunov как раз и предполагает выравнивание взаимного положения этих половинок и фиксации на валу.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Не мое дело совневаться в зрении ГУРУ,но на предоставленной мной фотографии видно,что отверствия в лепесках ротора не цилиндричны,а имеют спецфичекуую форму,которая не позволяет их произвольно проворачивать относительно серденика.
Или вам фото не видно?:drinks:
24,196
Хм....
Так сомневаемся или нет?
Я заменил такой ротор на новый, но предварительно попрактиковался в совмещении верхней и нижней частей: всё прекрасно смещается в разумных пределах. Вот испытывать не стал - заменил на новый.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Мне сместить не удалось,да и конструктивно это невозможно.Есть конечно одно НО-мой ротор от УАЗовского трамблера,в Волговском другая нижняя часть (место посадки и крепления на вал),возможно есть и другие конструктивные разницы.
Мне теперь интересно - может быть можно использовать верхний держатель магнита,как шторку для датчика Холла?
Тоесть давольно легкий способ перейти на ДХ.Если,конечно,есть такое желание:smoke:
24,196
А почему нет? Можно, конечно. В крайнем случае придется провести размагничивание.
