Масло вместо тормозной жидкости
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго здоровья уважаемые.
Как Вы думаете, возможно ли использовать в системе сцепления вместо тормозной жидкости масло, например трансформаторное или какое другое.
ТЖ со временем накапливает воду, а вода в свою очередь начинает свое "черное" дело в процессе окисления (ржавчина) деталей.
ЗЫ. Может у кого есть опыт замены гидравлики на механику.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тоже думал на эту тему. но склоняюсь к мысли что нельзя . хотя почему - не знаю. просто имхо. если было бы можно, то наверное уже кто нить это сделал.
возможно дело в резине - масло её убьёт.
а так можно было бы попробывать купить резинки и кинуть их в масло гидравлическое. тот же декстрон например. и посмотреть что с ними будет.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
а с маслом такой проблемы не было бы.
да и поршням с манжетами лучше по маслу работать чем по тормозухе.
вобщем интересный вопрос.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Образуются паровые пробки,из за кипения,и пропадет смазка всех подвижных частей контура тормозного привода.У масла не такая текучесть.Может чтото по типу вд 40 но влияние на резину тоже?....:drinks:
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Я совсем не имел ввиду тормоза. Только сцепление.
Почему то именно со сцеплением беда постоянная.
Сочиться хоть тресни. С тормозной системой ни разу не маялся.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
...поэтому её заменяют на новую в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Меняй не меняй все одно сопливит. решил радикально все поменять и главный и рабочий, толку от этого чуть. Год прошел и опять :(
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Тогда меньше сцепой пользуйся,отвыкай ,ногу убирай ,лови момент когда переключится.:drinks:
В пробке то как без сцепы то ? :)
Не, не вариянт.
ЗЫ. Появилась мысль сделать что-то типа коромысла. На один конец давит педаль, а другой на вилку. Вроде на крайсе такое может прокатить. Потеплеет надо будет попробовать рассчитать. :yes4:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Опыта нет, а жгучее желание сделать тросовый привод, есть!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Потому...что плохо отшлифовано зеркало цилиндров ( и ГЦС и РЦС). ИМХО.
12,247
5,550
трансформаторное
Воду впитывает не хуже.
Добавлено через 44 секунды
Это точно. Резина там другая.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Уже обсуждалось.
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
Со сцеплением - это уже недочет констркции цилиндров, имхо. У меня убывает понемногу в жаркую погоду - я забил. Вожу с собой банку тормозухи. А с маслом хлопот больше:
1) загустеет в мороз - что делать будешь? перегнать его по трубкам, чтобы шток цилиндра подвинуть будет трудней.
2) верно сказал Яков_Лещ, закипит, особенно летом в пробке
3) по-моему, масло сжать тяжелей, нежели тормозуху - плотность выше. Но это спорный пункт - пусть дедушки поправят, если что не так
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Ну не обязательно трансформаторное.
Можно и такое, которое в ГУР'е
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
В ГУР'е не густеет до твердого состояния
Опять же, в ГУРе не кипит
Жидкость и не должна сжиматься. Сжать нужно пружины.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если уж решили обсуждать очередные измышления на тему "А не дураки ли конструкторы автомобилей?", то и обсуждаем только это. Все остальное удалю как флуд, хотя есть большое желание хотя бы спихнуть тему в Курилку, если не закрыть ее вообще.
Теперь ответ умникам: Масло в гидроприводе а\м не применяется по следующим основным причинам: Необходимость применения специальных сортов резины и, собственно, сами свойства масел, а именно сильная зависимость вязкости от температуры.
И на сладкое мой давнишний ответ таким вот "рационализаторам":
Не надо считать конструкторов глупее себя
И не зачем хамить пользуясь "служебным положением"
Вы можете пожаловаться здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19345
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Вот такая мысль. Что-то типа такого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: sceplenie.JPG Просмотров: 1 Размер: 10.1 Кб ID: 72277
По схематическому изображению этой системы точка опоры рычага должна быть расположена намного ниже, так как для облегчения выжима сцепления, ход педали должен быть больше хода выжимной вилки, а вибрации и смещения двигателя при трогании усложнят плавную управляемость сцеплением и потребуют применение шарниров. Похожая система использовалась на 407 Москвиче. Но мне кажется, что в этом случае гораздо лучше использовать тросиковый привод, исключающий влияние смещений двигателя на педаль.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Да, конечно. Это просто схема, концепт так сказать.
Само собой надо все рассчитать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Тема была:
Предупредил:
Не вняли:
Что-то типа такого
точка опоры рычага
Последнее предупреждение: Тема на грани закрытия.
Я тут... пообщаться поделиться своими мыслями и послушать
Для этого есть Курилка.
