sandro3166
- Регистрация
- 9 Май 2010
- Сообщения
- 97
- Реакции
- 21
- Баллы
- 84
Треснула рама на соболе 4*4 вокруг передних креплений кузова к раме,подскажите как устранить енту проблему. Фото попозже скину. Спасибо.
И тут такая же ерундаДавно на газели в этомже районе рама лопалась,причем с обеих сторон
Идея не плохая. По сварке потом не лопалась?снутри рамы заплатки вваривари. Причем вроде заплатки делали из старых рам.
До ближайшего города 350 км. по зимнику , и не факт что там такими вещами занемаются. Так что делать буду сам. Есть еще какие мысли у кого?И лучше поискать СТО ГАЗовские которые знакомы с этими проблемами. Либо они свой вердикт вынесут что и как лучше сделать.
Там вваривают заплатки не прямо по трещине,а какими-то зиг-загами.Идея не плохая. По сварке потом не лопалась?
И посмотрим вариантов может быть множество,в зависимости от того какая трещина и в каком месте.Использовать чаще всего приходится ,метал полосу,уголок,швеллер,куски другой раммы.Если порсто поварить по рещинам то будет лопатся.Фото попозже скину
лудшче болтами стянутьРама никогда не варится. ТОЛЬКО заклепки !!!!!
ну пол года , не показатель. А так вариант интересный.Была такая хрень на "Газели", засверлить надо концы трещины, чтоб дальше не пошла, потом заварили , сверху накладку с отверстиями, её обварили по периметру и в отверстиях, чтоб держалась лучше, потом ещё полгода на той машине ездил и ничего по новой не трескалось.
Трескается по сварке заново обычно в тех местах, где прикладываются к раме чрезмерные нагрузки, (от перегрузов или быстрой езды по ухабам, так что не хотите проблем с рамой, не возите по 3 тонны на "Газели", не спосёт ни сварка не клёпки) или качества самой сварки (варить лучше полуавтоматом, от него металл гораздо меньше отпускается и легирующих присадок теряет, чем от обычной электродуговой, а тем более газовой)
это что за модель такая?Поставил раму от вэдового Соболя
цельнометаллический кузовКто вобще придумал этого фермера,у этой машины от мешка цемента рама перегибается
4x4это что за модель такая?
