Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 30.09.2014, 05:50   #226
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Авто: ГАЗ 2410 ЗМЗ 402 ИНЖЕКТОР, 3 литра. ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.
Записей в дневнике: 5
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Re: Двухкатушечное зажигание на 402
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
Добрый вечер я приобрел каммутатор 6420.3734 он двухканальный,соединил по второй простой схеме,без кондесатора и сопративления (на питание дх) тоесть питание дх с 6 ноги комутатора.Так можно?не чего не сгорит?
Самая простая схема двухкатушечного зажигания.
Исполнение схемы.
Для увеличения кликнуть по фото.
Эта схема утверждена заводом изготовителем как рабочая. При таком подключении никаких дополнительных доработок не требуется.
Одно только но, это действительно для коммутатора Энергомаш двухканальный 133.3774-03
http://www.12v.ru/site.xp/050053048124052055055124.html
Схемы на Ваш коммутатор у меня нет, но так как они являются аналогами, думаю всё должно быть отлично.
__________________
Приобретение мудрости лучше приобретения серебра и прибыли от неё больше, чем от золота.
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 30.09.2014 в 05:52. Причина: Добавлено сообщение
ГАЗ 2410 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 05:53   #227
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Нашёл схему
коммутатор 6420.3734
Подключайте.
Изображения
Тип файла: gif kom6420a.gif (188.6 Кб, 5 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 30.09.2014 в 06:07.
Ynikod (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 15:09   #228
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 623
92 (Абсолютный Чайник)
Пробывал подключать еще в воскресенье,все собрал на столе,(прежде чем ставить на авто) вообщем искры нет,но когда соеденяешь плюсовой провод ,в этот момент на свече проскакивает еле видная искра,а через дх тишина ни какой реакции,проверял дх замыкая массу с зеленым сигналом от датчика.В этот момент искра проскакивает(еле видная) и проскакивает на все 4 провода.Проводку подключил правильно,проверил раз 10 .все провода прозванивал,как быть? Комутатор есть только такой,и то один,как его проверить?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Есть еще в магазине 95.3734 он семи контактный продовцы говорят что он двухканальный,стоит верить?
Последний раз редактировалось Ynikod; 30.09.2014 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
ГАЗ 2410 (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 18:29   #229
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
через дх тишина
Проверку датчика Холла можно сделать при помощи этого
Аварийное зажигание, разъем как на трамблёре вставляется в, собранную Вами, проводку в гнездо (маму) датчика Холла.
В это гнездо (разъём)
Сразу станет понятно, работает ДХ в трамблёре или нет.
Аварийное зажигание в любом ВАЗовском магазине.
__________________
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 30.09.2014 в 18:42.
Старый 30.09.2014, 18:50   #230
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 623
Датчик проверил,точнее снял дх с рабочей 08 ,теперь остается только комутатор,как его проверить?и почему при подачи полюса на комутатор появляется искра на свечах(еле видная) что еще может быть?
Старый 30.09.2014, 19:10   #231
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Он одноканальный
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
С аварийным зажиганием можно и без трамблёра домой доехать. Штука очень полезная, советую её приобрести. Никогда не пожалеете.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Заведомо рабочим коммутатором.
что еще может быть?
Провода.
Больше, то, ничего не осталось.
С уважением, ГАЗ 2410
__________________
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 30.09.2014 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Ynikod (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 19:17   #232
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 623
У нас на рынке проблемотично найти такую приблуду.
Завтра пойду обменяю комутатор,только 6420.3734 у нас есть и то в одном прилавке.
Провода точно отпадают,я их прозванивал,а искрить свечи разве должны при подачи напряжения на комутатор даже при отключоном дх?
Старый 30.09.2014, 20:02   #233
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Да.
__________________
Ynikod (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 21:38   #234
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 623
Но тогда получается что комутатор работает?забыл сказать,я проверял тестором с 6 ноги коммутатора,нет 5 волт
Добавлено через 20 минут 26 секунд
А дх все одинаковые? Или для двухканального другой нужен?
Добавлено через 59 секунд
А дх все одинаковые? Или для двухканального другой нужен?а провода свечные для проверки я обычные использовал
Последний раз редактировалось Ynikod; 30.09.2014 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
ГАЗ 2410 (01.10.2014)
Старый 30.09.2014, 22:05   #235
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
да
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
тот же самый
__________________
80% хитрости лисиц приходиться на тупость кур
Последний раз редактировалось var_slayer; 30.09.2014 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 07:47   #236
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Почему искрят свечи при подключении питания?
А если без коммутатора подать питание на одни только катушки, свечи искрить будут?
Да, будут искрить!
Вывод: если свечи искрят
это значит, что на обмотки катушек поступил ток.
И не более того.
Если работает, то ставим, заводим и едем.
В чём тогда вопрос?
Если нет 5 вольт, значит работает или не работает?
Если нет 5 вольт значит НЕ РАБОТАЕТ!
__________________
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 01.10.2014 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили следующие пользователи (2):
var_slayer (01.10.2014), Ynikod (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 07:55   #237
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Должны, так как принцип работы использованной микросхемы таков - при подаче напряжения микросхема открывает выходной транзистор, потом, если нет сигнала на входе микросхемы, она закрывает транзистор. При каждом переключении проскакивает искра на свече.
__________________
Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает. Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск". Это не форум для переливания из пустого в порожнее, для этого вполне хватает второсортных сайтов. Skype - helvis03
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Ynikod (01.10.2014), ГАЗ 2410 (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 09:25   #238
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Тоже не проблема
питание ДХ можно взять при помощи 3 (трёх) проводков, конденсатора и сопротивления (резистора)
так
__________________
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 01.10.2014 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
elvis03 (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 10:22   #239
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 623
Так,чисто теория,если +12 подать на дх,чем черевато?
Старый 01.10.2014, 10:32   #240
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Если теория, то вот данные
http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%...%BB%D0%B0.html
или вот
http://21102.ru/?cat=4&pcat=3
Сразу может и не сгорит, а может сгорит и сразу
__________________
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 01.10.2014 в 10:40.
elvis03 (01.10.2014), Ynikod (01.10.2014)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
не заводится двигатель 406 vladimir_is 406 157 31.12.2017 06:13
Установка угла зажигания Romuald Электрика 429 09.07.2017 17:13
датчик включения вентилятора в патрубке... balaganov Электрика 60 08.05.2014 12:44
Зажигание с кнопки Stranger 508 Электрика 118 25.01.2013 20:06
Не знаю что делать, нужна помощь HOMEP2212 406 20 09.12.2008 18:27
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
