Двухкатушечное зажигание на 402
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В начале августа собрал двухкатушечное зажигание по схеме И. Игнатьева прочитав его статью "без бегунка".
Ставил задачи:
1 четкая работа двигателя на холостых
2 приемистость (за счет более мощной искры в результате отсутствия бегунка)
3 гарантированный пуск зимой в холодную погоду
С момента установки машина показала себя отлично. Гонял по всем лужам, свечи не залило не разу. Машина стала заметно резвее. В -25 с пол пинка заводилась не снимая аккумулятора. В -35 акумулятор заносил домой. Утром ставил на авто, заводилась без проблем. В -40 аккумулятор не заносил, вставал раз в 4часа заводил на 10-15мин. Все в порядке. Раз проспал 5 часов думал не заведется, что масло затвердеет. Завелась с 3го раза.
Вот схема
picture.php
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Заинтересовало. А можно схемку?
Пожалуйста отредактировал.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Заинтересовало. А где статью качали?
В яндексе набираете (без бегунка) она самая первая будет.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
И, если можно, фото из под капота, для наглядности.:gaz_love:
Статью нашёл, занимательно. Вот ссылка _http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Хорошо, сейчас пойду сфотографирую, правда уже 17:22 темнеть начало. Надеюсь света хватит. Минут через 15 скину.
Добавлено через 24 минуты 34 секунды
Фото из под капота
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Да еще забыл добавить, шторку родную из трамблера заменил.
picture.php
на вот эту
[/IMG]
picture.php
picture.php
Заказал у токаря (на станках с ЧПУ) новую шторку трамблера с двумя прорезями под углом 90 градусов, там в статье фото есть. А мне вытачили шторку и сразу установили. Я только трамблер назад собрал.
Добавлено через 42 минуты 11 секунд
Вот еще статья на эту тему
_http://www.vazzer.ru/publ/5-1-0-40
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Скажите, а во сколько денег вылилась реализация данной идеи?
Трамлер нашел за 750 руб. Катушки 2е взял за 500руб. Шторка обошлась 500 руб. Коммутатор двухканальный 350 руб. Проводка 80 руб. Сопротивление и конденсатор нашел дома. Итого: 2180 руб. И если учесть, что собирал в удовольствие не спеша месяца 3-4 на все ушло. То затраты в месяц были не больше 600 руб.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Чем хороша эта система зажигания, что она устанавливалась штатно с завода. Все детали заводские. Только одна зап часть переделана - шторка трамблера, переделана на станке с чпу, заводского исполнения получилась. Потом фото выложу.
Что касается трамблера.
Вот моя переписка с заводом изготовителем.
18 декабря 2011, 11:36
Уважаемый Валерий Викторович! Пожалуйста подскажите как приобрести продукцию Вашего завода Датчик-распределитель 5406.3706-05?
Ответ
19 декабря 2011, 08:58
Re: Датчик-распределитель 5406.3706-05
От кого: Начальник отдела сбыта МЗАТЭ-2
г. Новосибирск, 630052,ул.Ударная, д.29, кв.84 (383) 342-99-24
novatek@ngs.ru
ближайший дилер
У нас в Красноярске на днях видел такой в авто запчастях.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
А разве на волгу нет бесконтактных трамблеров?? У нас продаются и стоят около двух с половиной тыщ. Смысл огород городить?
Хорошие вопросы.
Есть 2 вида:
1) магнитно-индукционные
2) с датчиком холла
Обычно в магазинах с датчиком холла не найти.
В представленной схеме в трамблере используется только датчик холла.
Не стало бегунка, крышки трамблера, а соответственно и потерь на этих элементах.
Вся энергия искры без потерь идет прямо с катушки на свечу.
Можно сказать заводской "огород" пропололи от сорняков оставив только нужные элементы.
Проще говоря схема стала еще проще а значит надежнее.
Было
Коммутатор - катушка - крышка трамблера - бегунок - крышка трамблера - свеча
Стало
Коммутатор - катушка - свеча
Тут хорошо видно
picture.php
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Было
Стало
Чегой то я запутался. По схеме видно что трамблер все таки есть в новой схеме. Он выдает сигналы на искрообразование.
А так конечно сделано классно:drinks: Но я всеж поищу бесконтактный трамблер. У нас это вроде как не редкость. А то навешивать доп катушки на крышку клапанов неохота. И так до свечей непросто долезть:wall:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Принципиально эта система не отличается от трамблера с датчиком Холла и с девяточной крышкой.Вот только катушки 406.3705 выдают по мануалу 24кВ,а девяточная 30 кВ.И сомневаюсь я что 406.3705 выдавая искру сразу на 2 выхода будет выдавать 24кВ.Так что я отдаю предпочтение трамблеру с бегунком и 09 катушкой.Да вот ещё-катушки 406.3705 капризны,а на вазах очень даже долговечны.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И сомневаюсь я
И зря сомневаешся.
"Своя рука владыка"
Только все современные а\м не имеют бегунков и крышек.
Техника не стоит на месте.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Сравни доступ к свечам с двигателем Крайслер...
Был бы он еще:)
Так это уже в тему про переделку 402 под инжектор...
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
При зазоре на свече 0,8 - 0,9 мм получаем на двух свечах 1,6 - 1,8 мм общий зазор для искры.
Против зазора 0,8 - 0,9 мм и зазора где зазор между бегунком и контактом трамблера доходит до 3-4 мм
Вот некоторые посты про трамблер
Трамблер АТЭ 2, начали подгорать контакты - покрыты черным налетом, почищу - опять, причем очень быстро опять нагарает.
Ну думал зазор бегунка и контактов большой, по пробывал купить новую крышку и бегунок - не помогло, еще сильней начало подгорать, щас полез еще и поокислились.
По совету журнала Радио увеличил время нахождения токоведущей части бегунка под контактом крышки-на контакт бегунка напаял латунную пластинку длиной 20-25 градусов (кусочек колечка толщиной около 1мм) и шириной 10мм в направлении против хода бегунка. После этого крышка изнутри прекратила подгорать.
Совершенно верно именно огромный зазор между бегунком и контактами крышки приводит к подгоранию контактов. У меня был зазор больше 2х мм пришлось подпаивать бегунок, заодно и контакт на бегунке пошире сделал.
Не раз сталкивался с этой и другими проблемами бегунка и крышки
Теперь о температуре искры
красноватые оттенки - температура около 3000 К (холодная)
бело-синий цвет - температуре 3500—4000 К (горячая)
белый цвет - температура выше 4000 К
ПРЕИМУЩЕСТВА горячей и более искры
1 Улучшенный пуск двигателя, в том числе и при отрицательных температурах.
2 Расширение рабочего диапазона бедности и богатства воздушно-топливной смеси. Отсутствие провалов тяги двигателя при резком дросселировании. (Пидаль в пол)
3 Повышение стабильности работы двигателя.
4 Отсутствие нагара в камере сгорания.
5 Повышение экологичности двигателя.
6 Повышение динамичности автомобиля.
7 Повышение экономичности автомобиля.
8 Большее удовольствие от езды.
У меня с трамблером (крышкой трамблера и бегунком) искра была всегда красноватой. Сейчас бело-синяя. Динамика на новой системе выросла.
Добавлено через 26 минут 35 секунд
Еще один плюс новой системы зажигания - режим прогрева всех свечей. Купил такую штуку (Аварийное зажигание)
attachment.php
При подключении её в разъем трамблера искрят все 4 свечи. Зимой вместо включения фар включал аварийное зажигание. Пуск на прогретых свечах всегда на отлично.
Потом поставил с октан корректором
Вот описание
_http://compoff24.ru/impul-s-310.html
    71.6 KB · Просмотры: 633
    40.7 KB · Просмотры: 79
    42.2 KB · Просмотры: 70
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
bug
2 Сен 2010
311
113
Я так понимаю, этот трамблер теперь просто служит "отметчиком" для датчика Холла, и в принципе тоже самое можно сделать с обычным трамблером, убрав оттуда ротор и статор и поставив шторку и датчик Холла. Но вот что тогда будет поворачивать вакуум-корректор?
ГАЗ 2410, не могли бы вы сфоткать трамблер без шторки? И из какого металла сделана шторка? Похоже на алюминий.
