Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Поставить можно в любую комплектацию, в вашем случае можно, а вернее нужно, пустить управление муфтой компрессора через ЭБУ.
А не на ЭБУ ли заводится сигнал о том, что муфта включена??
15,301
8,695
На ЭБУ заводится запрос на включение муфты, а он уже выдает команду на включение предварительно подняв обороты двигателя.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Вот схема подключения на Мотороллу
attachment.php
Обсуждали это здесь
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Озадачился темже. В компании ТДБ-1_http://www.tdb-1.ru/volga.htm -предложили установить кондей SANDEN за 37 тыров. "Включатся будет отдельной кнопкой т.к. давно нет какой-то финтифлюшки с Н.Н. и работать как климат не будет, не я первый, всё работает, на холостых глохнуть не будет, ничего перепрошивать не надо, пригоняй машину на 2 дня". Чего-то меня подобная речь напрягла или в принципе правильно говорят? Подскажите пожалуйста.
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Оставил машину. Забирать скорее всего в пятницу (позвонят). Первое впечатление, что попал в обычный сервис от таксопарка. А дальше пошли но со знаком +. Мастер Алексей Алексеевич, на вид 55 лет, заприметел меня ещё на улице, сам подошел. Загнали машину в общее стойло, затем к нему в бокс. Все рассказал, все показал как будет. Рядом стояла такая же машина с кондеем, который установили клиенту до меня. Предложил мне посмотреть как всё сделано, опять же всё показал и рассказал. Теперь ждемс результата:)
По телефону отвечают там офисные сотрудники (как я понял)
Шуран
29 Май 2008
41
22
Тоже веду с ними переговоры. У них нет и не будет кронштейнов под компрессор на 406 двиг., все остальное есть. Если кронштейн, что есть у меня, подойдет, буду у них ставить.
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Забрал машину. Вроде всё работает, но ведь косяки вылезают позже:) Гарантия год или 30 т.км. при условии прохождения ТО Через 1,3,6, месяцев после установки. Компрессор Сингапур, а не Япония. Мастер ихний понравился. Заплатил 37 тыр. Кнопка включения кондея сделана возле рукоятки КП.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а стоимость ТО озвучили?...
...а по телефону договорица с ними о продаже запчастей не получилось -- нахамили и бросили трубку
Вот переключатель возле КП и есть включение этого чуда
т.е. просто кнопка вкл-выкл??
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
ТО бесплатное. Приезжаешь в любое удобное для тебя время без записи. Главное ориентировочно соблюдать сроки.
там сидят товарищи офисные или ещё кто, я с ними по телефону разговаривать просто не мог. Мастер понравился. Зовут Алексей Алексеевичь. Может его позовут к телефону.
Да. Включил- пошёл холодный воздух, далее регулируешь всё как печкой. Вентилятор, заслонки. Ну а насколько это эфективно проверим летом:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
хорь, так у вас нов салон. а почему вы сами не раздобыли блок управления шаттл с кондом, а они бы всё по нормальному бы подключили, и управление кодом более правильно....
вместо примитива кнопки как на фурах-рефрежераторах.
вообщето в прошлые годы за эти деньги и блок климата тоже меняли... Хоть бы скидку сделали эквивалентную.
странно, почему они поставили 2 маленьких вентилятора вместо одного большого? вы как нибудь опять включите кондер и посмотрите на вентиляторы сейчас в прохладную погоду,сразу после запуска вращаются оба вентилятора или только один? мне очень интересно знать чего пытались добиться схемой.
а осмотр на ТО будет заключаться, проверка течеискателем на утечки, если проводка работает... главное ТО будет в жару, почему давление возростает и вырубает муфту...
19 Июл 2007
124
154
Можно только пожелать, чтобы косяков не было совсем. Да, и сообщите пожалуйста, как ведут себя обороты холостого хода при включении кондиционера. Есть ли падение, выравниваются ли они потом, ну и т.п. Заранее благодарен.
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Потому, что завод изготовитель уже не делает эти блоки управления и на те, что есть не даёт никакой гарантии. Получается, что покупаешь кота в мешке.
Один.
В автомире вообще цену около 70 тыр. залепили
Кстати я заезжал выгоняли Волгу, выезжал тут же загнали другую. Есть спрос на кондеи поэтому и цена такая. Кстати реально ниже я не нашёл. Т.е. болтуны есть, а когда говоришь я сейчас подъеду, начинаются всякие отговорки.
Время покажет:)
Добавлено через 9 минут 38 секунд
По тахометру падение оборотов на х\х есть, но незначительное. Ну где-то оборотов на 50. В жару посмотрим.
На сегодняшний момент включал кондей у них при проверке на полную мощность + дальний и обогрев. Мотор не глохнет, нормально работает.
15,301
8,695
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
включенном кондиционере в ЭБУ не заводили?
Нет не заводили. Это с моторолой они не делают (я думаю, что они вообще не прошивают "мозги"). Ну и со слов претензий никогда не было. Посмотрим. Я решился. Предупреждали сразу.
15,301
8,695
Мозги прошивать не надо, если они уже предназначены под кондиционер, нужно только в них завести запрос на включение с кнопочки и вывести сигнал на реле муфты компрессора.
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Может они это и сделали. При влючении полной нагрузки не заметил особой разницы до установки и после. Но сейчас как бы всё не корректно. Летом увидим:)
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Докладываю. Прошёл первое ТО. До ТО решил потестить кондей в жестком режиме, благо на улице тепло. При полной нагрузке: включённые максимально все электронагрузки + московские пробки. Машинка начала глохнуть. 1.5 оборота винта х/х решило все проблемы. При поездки с ТО домой в жесточайшей пробке не заглох ни разу, хотя честно пытался это сделать. Кстати и без кондея плавали иногда обороты, особенно при сильном левом повороте ( ну как у всех). Теперь просто замечательно. Прикол в том, что х.х не вырос, а стабилизировался, что ли.
