Чтоб глушитель служил дольше
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Все глушители кроме нерж как правило гниют оч быстро.Для того чтоб прослужил на машине дольше обычного есть довольно простой способ.Надо залить отработку и дать полежать в течении суток на одной и на другой стороне после слить остатки.Единственный минус в том что,первое время будет коптить-но срок службы увеличивается .:drinks:
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Мм, мне почему то чутье подсказывает что коптить будет до того момента, пока вся эта отработка не выгорит. И как правило, гниет лишь внешняя оболочка, порой вскроешь казалось бы уже трухлявый глушитель, а внутри он как новенький, закопченый только. Имхо конечно все :rolleyes:
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Не соглашусь с наружи глушитель проветривается и сохнет ,а внутри как раз гнить наченает из-за того что не проветривается и конденсат.Пытался латать с наружи целый даже серебрянка присутствует а начинаеш варить дыры.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Гниёт-то он конечно изнутри, из-за постоянного конденсата, только вот мне кажется, что от масла там из-за высоких t" очень скоро ничего не останется..
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Отработка не масло (с отработки и получается покрытие от которого медлинее идет процесс -ржа-;)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
ANDREY ZP, А что же такое отработка???? если не ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО???
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Масло в котором помимо масла и метал и срань благодаря которой защита получается.Спорить и переубеждать не собираюсь т.к проверено .Советовал таксист с 40-летним стажем.:drinks:
bodr
9 Июн 2007
376
401
Для слива конденсата - нужно сделать несколько отверстий в нижней части. Так как гниет из-за того, что конденсат образуется и скапливается ниже уровня выхлопной трубы.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
В теплое время через эти отверстия будут сифонить выхлопные газы, значит прогорит выхлопная быстрее, а зимой конденсат будет просто замерзать в этих дырках.
Гниет не из-за конденсата (вспомните водопроводные трубы, трубы и радиаторы отопления, они внутри ржавеют и разрушаются без воды, а с водой живут намного дольше). В выхлопной системе конденсат соединяется с газами и образуется компот из разных кислот, вот этот компот и разъедает металл.
Чтобы скапливалось меньше конденсата в выхлопной, надо при постановке авто на стоянку, затыкать выход выхлопной. Двигатель будет остывать, а холодный воздух не будет проникать в систему, значит не будет и конденсироваться внутри. При работающем двигателе конденсат выбрасывается наружу, все ведь видели сосульки зимой из выхлопной трубы.
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Как раз таки он не выбрасывается, а активно оседает на холодных стенках глушителя.
В масле, при работе двигателя, образуется серная кислота. Масло то выгорит, а вот кислота врядли.
По моему смысла в такой защите нет. За пять лет поменял резонатор и то от того что зацепился им.
Серная кислота, в той малой концентрации, создаст на внутренней поверхности металла пленку соли. В выхлопных газах, при соединении с атмосферной влагой, образуется угольная кислота, которая не столь активная, чтобы реагировать с солями более сильной серной кислоты.
А с металлом угольная кислота очень даже реагирует.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
AKovtunov, АААААААААААААА! Заглушил машину - заткни глушитель! Сколько стоит банка глушителя? Сколько она ходит при самом худшем раскладе?
bodr, во многих заводских глушаках уже есть.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
А, вот в чём дело.. Ну тогда да.. :) Только ведь тут наверное не всякая отработка подойдёт, к примеру, синтетика и полусинтетика вряд ли такую защиту даст, тут только минералка отечественная поможет, из дешёвых, а ещё Автол.. :))
Серная кислота образуется в отработке из моторного масла, кто-то, сортирует отработку на машинное и трансмиссионное? :)
Кстати, я ведь не случайно сказал, про дешёвые масла и Автол, и не прикололся, серная кислота, которая в небольших количествах образуется, есть продукт побочный и в современных маслах есть присадки её нейтрализующие.
bodr
9 Июн 2007
376
401
Да отверстия есть, но не в волговских оригинальных.
Банки, как впрочем всей выхлопной оригинальной системы хватает на 2 сезона.
Впрочем, где-то может и нет таких суровых реагентов как в Москве и СПб.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
" недели назад ставил новые приемную и промежуточные трубы. Купил баллон высокотемпературной краски. Покрасил с наружи, ибо голый металл. Посмотрим сколько проживет. Снаружи быстрее сгнивает чем изнутри.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Клаус вертолет, наконец-то разглядел Ваш аватар! Если менять глушак раз в два года - пусть будет расходник. Приемная труба же не гниет, а банку заменить не так дорого (сложно, если самому). У меня резонатор басканский (ето производитель) провалялся два года в сугробе, год на машине отходил. И еще походит.
Для любителей - варите выхлоп из нержавейки. А в банке глушителя не такая большая температура (по сравнению с коллектором). Так что коптить будете долго. Гениальная идея, но сорок лет назад, наверное, банку глушителя просто было не купить. Вот и извращались.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Я поменял резонатор через два с половиной года! Изнутри соржавел и развалился. Был куплен новый... Залил в него мовиль покрутил , что бы растекся внутри. Вот судите сами первый хватило на два с половиной этот уже четыре с половиной года держится и пока признаков , что бы его заменить я не вижу. Все-таки в резонаторе температура маленькая и от конденсата все проблемы , а мовиль наверное не выгорает , вот и результат...
LeX91
4 Июл 2010
552
217
"Снаружи быстрее сгнивает чем изнутри.
И я про то же говорил :whistle2: :) Честно, я не знаю всех свойств правильной отработки, залитой в глушитель, так что основываюсь чисто на своей мужской логике :blush2: но почему то мне кажется что толку от этого немного. Я про масло. А вот про Мовиль интересно.
mindforms
3,226
1,850
545
Вы резонатор выдели внутри? Ему ванна из Мовиля с погружением нужна:)
он бы и без мовиля держался ;)
хорошая выхлопная продержалась знаете сколько? 11 лет!
