БК мультитроникс не показывает скорость.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Вот в чём дело. Вводные. Волга ГАЗ 24 с змз 406. Поставил БК мультитроникс 1031. Всё показывает кроме скорости. Поставил датчик проходной на 6 имп.. Но бк ничего не показывает. Подключал его так-1 это +, 2 это сигнал, 3 это масса. Поменял уже 4 датчика, а бк все не показывает скорость.... В настройках выбрал чтоб БК брал сигнал с датчика скорости.
Прилагаю рисунок
В чём может быть дело?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
не знаю. Брал в ГАЗ детали машин.
кстати ты его не задом наперед ставишь?
нет:)да и какая собственно разница в какую сторону вращатся.
А сам спидометр показывает?
Показывает. он от тросика работает.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А они вроде только ВАЗовские и бывают. На Волги их точно не ставили, попробуй контакты 1 и 3 местами поменять.
Как какая? приехали...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
думаю ему всё равно в какую сторону крутиться, всё равно 6 импульсов на оборот даст.
там же просто датчик холла. Вот только не пойму почему там магнит круглый. Как он эти самые импульсы даёт.
Завтра может куплю не проходной датчик от 3110 и его попробую. И ещё попробую выложить фото разобранных датчиков.
15,347
8,744
Согласен, при движении задним ходом спидометр исправно показывает скорость. Возможно с подключением не все так просто, может нагрузка какая нужна.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
во-во. Мне на газ24ком подсказали резистор на 6-10 кОм повесить между + и сигналом(тапа в родном спидометре 3110 он уже стоит). Ставил и на 6 и на 8 и на 10 кОм. бестолку...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
ni82, молодец, наблюдательный:)
я её видел. Но всё равно выделил эту проблему в отдельную тему. Там бы она затерялась, да и лажа такая может быть не только с мультитрониксом.
Royal257, а откуда схемка?
15,347
8,744
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
хмммм. Подключал я с резистором, толку никакого.
Хотя может уже и датчики сдохли после экспериментов:)
В общем куплю новый датчик, поставлю резистор килоом на 8 и попробую
rourke
6 Май 2012
установка датчика скорости
Дано: Волга ГАЗ 310290, ДВС 4062, ЭБУ МИКАС 5.4, ДСА 21093- 3843010 28.3843, маршрутный компьютер Multitronics SL-50 Gazel. требуется установить датчик для снятия показаний для маршрутного компьютера. датчик абсолютно исправный, МК тоже, но при установке датчика на авто и подключении импульсы с него не выходят.
Очень нужна помощь!!:wall:
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Billys, ни к чему не пришол... датчик так и не заработал.... пробывал схему с резисторами и без них... кстати БК сгорел месяц назад...другой пока не ставил.
