Адаптация 40522.10 под 3110
tofu
29 Сен 2010
55
Незнал в какой ветке поинтересоваться этим вопросом, поэтому наверное спрошу здесь. Подскажите пожалуйста, что еще необходимо будет купить чтобы вживить 405 двигатель в 3110. Я так понимаю косу проводов и блок управления. Чтото еще? А блок управления к этим двигателям какой? Или может даже вопрос можно задать в духе какой блок управления на этот двигатель лучше? Будте добры, поделитесь господа.
Добавлено через 9 минут 30 секунд
Вот которые нашел:
_http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=35052
_http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=27818
_http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=35051
Какая в них разница?
Добавлено через 36 минут 25 секунд
Вот с таким бензонасосом можно избежать переделки бака?
_http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2266
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Как вообще он состыкуется с 4ст КПП? Ибо менять на 5ст не хочу. Уж больно нравится плавность включения.
Олежон
22 Окт 2009
41
11
У меня ГАЗ 3110 2000г.в. Летом заменил 402 на 405. Двигатель брал взборе с Газели,с проводкой,Микас7, и навесним,ничего не переделывал,КПП у меня была 5ст.
Я думаю 4ст.для него будет мало.Двигателем очень доволен:тяга лучше чем у 402,ну а инжектор есть инжектор. Расход по городу 10-12л.с нашими пробками.По трасе засекал на гружоной вещами и 4 человека в машине при скорости 120-140 расход 8-9л.
Поетому я советую ставь,но КПП нада будет минять.
Реакции: vlr
7,967
3,822
А чего стояло до того?
Микас 11 под ЕВРО-2 только с завода,да и прошивок на них для Волги нет.Расход на таком ЭБУ будет больше.Необходим недешёвый ДК,ну или перешивать.А для Микаса 7 полно Волговских прошивок,ЕВРО-2 не обязательно.Можно купить в любой комплектации.
Там кронштейн от ГАЗЕЛИ,а можно купить специально для Волги.Есть ещё погружные ЭБН ,которые ставятся вместо штатного топливоприёмника без особого геморроя.Тут на сайте про такие упоминалось - поищите.
А вы на 5-ступке ездили,вообще?
tofu
29 Сен 2010
55
ездил... понравилось динамика отличная от 4ст, но менять и двиг и коробку вместе накладно как минимум. Буду брать сначала двиг, только потом возможно КПП.
Какая разница какой кронштейн? Работать то будет по сути? Плюс понравилось тем что можно закрепить в подкапотном пространстве а не рядом с бааком и не под полом как на ТАЗах.
Олежон, много времени потратили на установку? Имели сложность с переоформлением?
7,967
3,822
Наводит на мысль о том,что двигатель достаётся совсем дёшево.Ничего не настораживает?
Будет.
А кто сказал,что ему лучше под капотом.Вы думаете конструкторы ВАЗ и ГАЗ "полные лузеры"?
Олежон
22 Окт 2009
41
11
[/QUOTE]много времени потратили на установку? Имели сложность с переоформлением?[/QUOTE]
За 3 часа оба мотора лежали на полу,и мой 402 и Газелевский(снимали втроем). Потом до вечера меняли по мелочам всякие сальнички,прокладочки и к вечеру двигатель уже стоял под капотом.Потом по вечерам собирал все:проводку,охлаждение,выхлопная и т.д. Через 3 недели уже завели и поехали...Не переоформлял,езжу так.
По сложностям:подключение проводки,но толковому електрику это на день работы.
Будут вопроси по подключению-чем смогу помогу...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У 402 выпускной коллектор с правой стороны двигателя (по ходу движения), а у 405 слева. Как здесь все прошло, без переделок? И какие детали из выхлопной системы надо под 405 двигатель докупить?
А то движок скоро приедет, надо готовиться.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
