Замена лампочек в панели упр печкой
Kemerovo777
24 Янв 2010
14
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста как поменять лампочки в управлялке печкой (3 крутилки). См фото.
    82.1 KB · Просмотры: 234
Ю
юрок105
Лампы впаяны в плату.Для того чтобы снять блок ,надо отвёрткой поддеть центральную крутилку и снять её,затем отверткой поддеть сам блок и вытащить его вмести с крайними крутилками,и отсоеденить 2-е клемы с проводами,дальше надо располовинить сам блок(разъеденить защелки), но для начала снять оставшиеся крутилки,внутри плата на ней лампы. Но я себе лампы не стал впаивать ,сделал также как здесь _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=60.Только надо запомнить как стояли все крутилки,чтоб потом встали как положено.Когда разбирал ,я все крутилки ставил вертикально.
15,347
8,744
Я просто рукой стаскиваю.
Их по другому не оденешь.
Я лампочки сразу выкинул еще в 2006 году:) и впаял на их место светодиоды, а резисторы которые шли на лампы были заменены на 1 кОм Проблемы с отопителем 31105
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Вот тут еще есть подсветка на неоновых нитях Диодный тюнинг панелей приборов
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Я делал так _http://photofile.ru/users/djgjhjn.fotoplenka/150263074/156986649/
    421.4 KB · Просмотры: 408
    77.9 KB · Просмотры: 380
    78.1 KB · Просмотры: 423
    72.7 KB · Просмотры: 383
    54.9 KB · Просмотры: 400
    44 KB · Просмотры: 429
    224.8 KB · Просмотры: 442
Vic 09
16 Мар 2009
402
Так светится у меня,12 светодиодов.на каждой крутилке 4 шт.
Интересно как Вы их подключили, ведь ручки должны быть съёмными. Использовали разъёмы, тогда какие? И как закрепили их на ручках?
Ю
юрок105
Ручки съёмные,в них них нет светодиодов.Светодиоды расположены вокруг ручки,в панели. Закреплены так: в панели с внутренней стороны сверлил отверстия не сквозные на длину светодиода и диаметром равным диаметру диода(3 мм) и клеил их на селиконовый прозрачный герметик,чтоб в случае чего можно было их легко отодрать.Затем все концы и провода залил этим же герметиком и ещё сверху наложил тряпочную изоленту,чтоб не коротнуло на плату. Клем и рзъёмов нет ,одна пайка, + и - взял с платы(припаял).Ещё добавлю,на самой крутилке есть белая черта-метка положения крилки, я содрал краску,теперь эта черта светится ярче ,на фото выше видно.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я себе тоже сделал светодиодную подсветку.на 12-ти вольтовых светодиодах.для них не нужны резисторы.а микросхема-стабилизатор LM7812 которая стабильно держит 12вольт.фото неважнецкое да и среднюю крутилку не вставил но светит реально круто:yes2:
Talanoff
23 Дек 2010
29
33
79
Сделал еще проще - кусочек светододной ленточки примерно 50см уложил по всему периметру коробки блока, светодиодами к плате, подключаться к самому блоку не стал - вывел ва провода один на массу, второй к подсветке прикуривателя - результат - все равномерно освещено, когда буду разбирать блок для выноса датчика температуры - сделаю фото
samoilov
19 Мар 2010
20
63
мой ответ крутилкам
все меня поймут у кого стоят крутилки управления печкой, и вот решение перегоревших лампочек и плохо читаемых зночках.
    70.3 KB · Просмотры: 162
    49.5 KB · Просмотры: 179
    52.3 KB · Просмотры: 172
    52.6 KB · Просмотры: 171
