МИКАСС 11
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Немного предыстории две недели назад ко мне приехала машина (газель) с проблемой плавающих оборотов и большим расходом топлива.
ну вот подключаюсь я к диагностическому разъему и .... и нет ничего смотрю на блок управления и удивляюсь стоит там МИКАС 11 не на одну из программ которая имеется он не откликается. И тогда я начал упорно искать как его продиагностить и вот что я нашол
С ноября 2006 г. на ГАЗ и УАЗ начинаются поставки новых блоков Микас 11. С ноября это опытные партии, серия с января 2007 года.
Так как программ для диагностики небыло подумали заменить этот блок на родной и хорошо изученный МИКАС 7 но аказалось что мозги можно поменять только с проводкой и датчиком расхода воздуха.Обойдется примерно от 8000 руб. это все стоит нового образца. Да и денег таких платить незахотелось.
И вот после обращения в некоторые фирмы произошло чудо. Хочу сказать болшое спасибо компании А2 которая разработала диагностическую программу kwp_d для МИКАС 11. программа работает идеально и корректно. после сброса настроек по адаптации блока все пришло в норму машина заработала как часы и что блок просто класс расход ниже порядком да и по тяговитей хотя машина сделана под ЕВРО 2.
Так что если у кого возникнут вопросы по МИКАСУ 11 или интересные случаи буду рад что вы отпишитесь в этой теме
Fox
28 Апр 2008
Dimon73, Здравствуйте я новичек у меня проблема такая же про которую вы говорили. Повышенный расход и плавают обороты мозги микасс 11 как быть и куда обратиться на адаптацию?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
К любому нормальному диагносту, да и проверь наместе ли все трубки с абсорбера на двигатель и целостность доздушных шлангов
А микас 11 не от 409го ли? Его на Патриоты ставят...
И на газелях стоят микас 11 только с другой программой а сейчас идут микас 11 ет и микасс 11 CR
Блок управления MИКАС 11 821.3763 000-01
а/м Соболь, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания
Блок управления MИКАС 11 821.3763 000-02
а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
Блок управления MИКАС 11 821.3763 001-01
а/м УАЗ-3163, дв. ЗМЗ-409 с КПП DYMOS, гл. пара 4.11, иммобилайзер, два электровентилятора
Блок управления MИКАС 11 822.3763 001-01
а/м УАЗ-3163, дв. ЗМЗ-409 c КПП DYMOS, гл. пара 4.11, иммобилайзер, один электровентилятор
Блок управления MИКАС 11 824.3763 001-05
а/м УАЗ-3741, УАЗ-220695, дв. ЗМЗ-4091, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, КПП АДС, гл. пара 4.625 без электровентилятора, без иммобилайзера, без ДНД.
Блок управления MИКАС 11 825.3763 001-01
а/м УАЗ-3741, УАЗ-220695, дв. ЗМЗ-4091, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., КПП АДС, гл. пара 4.625 без электровентилятора, без иммобилайзера
Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-01
а/м Соболь, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., электропривод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, педаль акселератора. Нормы токсич. Евро 3.
Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-02
а/м Газель, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., к/з Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., э/п дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, п/акселер.Hella 6PV 0100 33-00.Огранич.скорости 130км/ч, г/п 4.556
Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-03
Изготовление под заказ*
а/м Газель дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351, L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт, к/з Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., э/п дрос. Siemens VDO ETB TS A2C53303003, п/акселе. Hella 6PV 0100 33-00, 60км/ч, г/ п 4.556.
Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-04
а/м Газель 4Х4, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., к/зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., э/привод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, п/акселератора Hella 6PV 0100 33-00, г/п 5.125.
Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-05
а/м Волга, дв. ЗМЗ-40525, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., э/привод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, педаль акселер. Hella 6PV 0100 33-00, г/п 3.58.
Блок управления MИКАС 11 CR 581.3763 000-01
а/м Соболь, Газель дв. DCC 2.4. Нормы токсичности Евро 3.
Блок управления MИКАС 11 CR 581.3763 000-02
а/м Газель (автобус) дв. DCC 2.4. Функция ограничения скорости 130 км/час. Нормы токсичности Евро 3.
Блок управления MИКАС 11 CR 581.3763 000-03
а/м Газель (дети) дв. DCC 2.4. Функция ограничения скорости 60 км/час. Нормы токсичности Евро 3.
Блок управления MИКАС 11 CR 581.3763 000-04
а/м Газель (4х4) дв. DCC 2.4. Полноприводная модель. Нормы токсичности Евро 3.
Блок управления MИКАС 11 CR 581.3763 000-05
а/м Волга дв. DCC 2.4. Нормы токсичности Евро 3.
7,942
3,811
А по моим наблюдениям с Микасом 11 не всё так радужно.Их год-то всего выпускали,а жалоб больше в разы ,чем на Микас 7.1.Практически все жалуются на высокий расход топлива.Установить ГБО без проблем поначалу было весьма проблематично,хотя с появлением двухрежимных прошивок проблема была ,в основном,решена.И если с простым Микасом 11 (под ЕВРО-2) ещё возможна была переделка на старую систему(за 8 тыс.р),то с новыми Микас 11 ЕТ(под ЕВРО-3) это практически невозможно(нужно менять головку и впускной коллектор).Ну а электронный дроссель это вообще отдельная тема - нахлебаются с ним ещё владельцы,да и ремонтники тоже.
7,942
3,811
Ответ: МИКАСС 11
машины заправляют плохим топливом и неполностью обкатанный двигатель
С Микасом 7.1 народ ездил на том же самом топливе и на таких же моторах.А проблем было гораздо меньше.Хотя,наверное,так и должно быть - техника будет всё усложняться и усложняться.
Crady
24 Апр 2008
29
Ответ: МИКАСС 11
Доброго времени суток .Имею в хозяйстве "Баргузин",а на нём имеем МИКАС 11 371.3763-02 ;ДМРВ-20.3855-10; 2 датчика кислорода 25.368889(ф.DELPHI) ;датчик фазы 406.3847050; дат.синхронизации 0 261 В06 967 ;дат. детонации 0 261 231 046(BOSCH);дат.скорости 342.3843 ;дат. педали сцепления 15.3720 ; дат. тормоза двухканальный 21.3720 000;адсорбер склап. продувки 21103-1164010;форсунки 0 280 158 107 (BOSCH);дроссельный патрубок с эл.приводом ЕТС-10(SIEMENS);модуль педали газа 6 PV010033-00(HELLA); датчик неровной дороги( О!) 28.385500 ; катушки 4 шт ZS-K-1x1 0 221 504 027 (BOSCH) ;бензонасос с регулятором давления и дат. уровня 505.1139 ;
По моему вроде-бы усё. Было просто интересно,и пока был с салона облазили всё и переписали.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Ответ: МИКАСС 11
Тебе несказано повезло машина более 130 км\ч не поедет:spiteful:
7,942
3,811
Ответ: МИКАСС 11
Это так называемый Микас 11 ЕТ(электронный дроссель) под ЕВРО-3.
Интересно будет потом,когда при обгоне вы газ в пол а он (Баргузин)не едет.
Crady
24 Апр 2008
29
Ответ: МИКАСС 11
Самое интересное газ в пол и он (Баргузин) ЕДЕТ.И причём очень даже бодро,не знаю может просто жутко повезло с машиной.К стати по спидометру на трассе было 150 с небольшим хвостиком,на тахометре 3500.
7,942
3,811
Ответ: МИКАСС 11
Значит повезло вам с машиной.Но насчёт скорости всё равно не обольщайтесь - у вас спидометр врёт в сторону увеличения.Это нормально - у всех так.
Crady
24 Апр 2008
29
Ответ: МИКАСС 11
Врёт не врёт не знаю,но машиной пока доволен.Даже врёт то я в основном в городе торчу а скорость в городе сами знаете какая.(по ямам не особо погоняещь)
Eisenschuh
8 Мар 2010
49
14
дайте пожалуйста сылку на фото дроселя электронного. Как выглядит, где продается, какой каталожный номер?
-http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=40504 - оно? Интересно как оно работает с электронной педалью.
7,942
3,811
Eisenschuh
8 Мар 2010
49
14
меня интересует техническая сторона вопроса. Напруга проходит через педаль на дросель? Сколько где контактов и куда каждый идет. Вот что меня интересует) Хочу колхозить педаль эту на другие машины.
bosston505
18 Окт 2011
у меня соболь с эл. Дросселем. Нормально разогнаться можно только с перегазовкой, а так не дает обороты набрать хоть в пол её упри. Правда через 5-7сек все же включается. Вообще мне не понравилась я за механнику:) надежнее:) до 130 не разгонял страшно.
