Прокачка тормозов от и до..
raxmad
26 Мар 2007
15
Хотелось еще раз поднять тему прокачки тормозов.
Пробит гибкий тормозной шланг под передним колесом, по рулевой тягой(ГАЗ 3102i), как следствие его требуется заменить.Подскажите по пунктам , как заменить.... с окончательной прокачкой тормозов?
Заранее спасибо всем ответившим !
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Легко и даже в одиночку. Старый откручиваешь, новый прикручиваешь (как ключом орудовать уж писать не буду, ладно?:yes4: ). Общий принцип прокачки - от самого дальнего от ГТЦ колеса к ближнему. Но у тебя и шланг на ближнем, т.е. только одно колесо и надо. На нём два цилиндра, в каждом штуцер для прокачки. Если делаешь один, то далей полный ГТЦ, надень на дальний штуцер шланг, сунь его в бутылку (не полную) с ТЖ (чтоб воздух назад не сосало), ослабь штуцер и пинай педаль раз 10. Потом заверни штуцер, долей ГТЦ (из него уйдет на первую прокачку) и повтори всё со вторым цилиндром. Вдвоем проще - из кабины в яму и назад скакать не надо. Закончишь, опять долей ГТЦ и проверь нажатием на педаль.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Мне понравилась следующая идея из ЗР прокачки как тормозов, так и сцепления.
Запаску через шланг подсоединяешь к крышке пластикового бачка (соответственно-тормозного или сцепления).
Дополнительно советую:
1.На запаске давление нужно сбросить до 1,5 атмосфер.
2.Соответствующую крышку купить дополнительно, врезать подходящий переходной патрубок.
3.Не забыть доливать тормозуху в бачок при прокачке.
Я сам сделал было подобное устройство с использованием компрессора и волейбольной камеры с манометром. Но с запаской идея совсем хорошая.
Все подготовил, собираюсь в хорошую летнюю погоду заменить тормозуху с использованием этого устройства. И как этого Волгари не сделали лет 30 назад???
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
А может проше использовать ножной насос с манометром, у него обратный клапан стоит, т.е. в колесо воздух пускает, а обратно нет. Подкачал атмосферку в бачок и работаешь.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Может это еще поможет
Не забудь, что впереди 3 штуцера прокачки и средний прокачивается каждый раз после прокачки верхнего, а потом нижнего. Качаешь по трубкам самую дальнюю точку и т.д.
