компрессия в 3-х по 14 в 1-м 12 пожалуйста срочно
nigam
21 Авг 2009
29
сабж
проверяли при мне на фирменном сервисе. На газ нажимали когда крутили.
двиг 405250
волга)
2008 выпуск - июнь месяц, дата продажи декабрь
пробег 36тыс
1-что может быть
2-есть ли это причина отказаться от этого варианта
3- на какие деньги/работы можно попасть
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
заехали на прогретом, подождали минут 10...
15,325
8,715
1. При таком пробеге скорее всего негермитичность клапана (прогар).
2. Если это про покупку этого авто, то выбирать самому.
3. В зависимости где делать: самому - новый клапан, остальное наличие инструмента (шарошки для седла, паста для притирки,рассухариватель и т.д.), в сервисе, наверное, дорого.
nigam
21 Авг 2009
29
хм... а чем это грозит?
возможна ли такая проблема из за того что ездили на газу?
еще мне товарищ говорит что возможна просто пустяковая проблема - поджат гидрокомпенсатор - с его слов(
как долго можно эксплуатировать авто с указанной поблемой (прогар)
как однозначно диагностировать эту неисправность? т.е. или подтвердить или исключить?
двиг вроде ровно работает
Толмачёв
7 Май 2009
97
сабж
двиг 405250
волга)
пробег 36тыс
1-что может быть
компрессия 14-это очень много, причина масло в камере згорания
Почему? тут уже вскрытие покажет
nigam
21 Авг 2009
29
перегреть возможно могли, масляный радиатор заглушен
после этого меряли компрессию у товарища на ниссане 2003г блуберде который с 2.0 двиг с ТНВД...
тот на газ не нажимал у него в каждом по 12
а тут на газ нажимали...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
если двигатель не разбирать
Как вариант через свечное отверстие залить чутка масла в цилиндр если "очковость" поднимется то хана кольцам если поднимется не значительно то хана клапану.
Поджатый гидрик это 100% за первые 500км пробега :) всё же температуры там не как над свечкой церковной :)
Если движка работает ровно и тянет ок и масло не хавает то забить болт и покупать! Снять голову 5тр ремонт головы если кирдык 10тр если только клапан в 1тр можно уложиться + затраты на геморойность -20-30 тр от стоимости авто.
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Значит так, замеряешь компрессию и запоминаешь значения, затем заливаешь в цилиндры масла и снова все замеряешь, если цифры меняются знчит поршневая невпорядке, ели нет то калапана.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
При степени сжатия 9.3 ???
Конечно :) ведь "компрессия" это параметр весьма относительный! В основном он зависит от скорости вращения коленвала! т.е. стартер и заряд аккума! а при открытом дросселе это более чем нормально! с помощью поиска можешь поискать на форуме этот вопрос уже 100 раз обсусоливался!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Это как бы не дизель
Не нужно путать степень сжатия и компрессия :) для 406-го 9.3 , а для дизеля 19-20 :)
Как бы в дизеле компрессия будет в районе 30 кг/см квадратный :) на сколько я помню :)
15,325
8,715
Это двигатель Евро-3 и как мне говорил брат, работавший на ГАЗе, что эти двигатели не любят газ по причине прогорания клапанов, типа они там облегченные и по одной пружине стоит, просто когда покупали новаго Соболя он не советовал ставить на него газовое оборудование, зная что на старом Соболе у нас такое стоит.
Если работает ровно можно пока не париться.
nigam
21 Авг 2009
29
хм... что значит пока не париться и стоит ли ее брать такую?
ценник 230...
просто я туеву хучу времени хотел 31105 волгу .. тут наконец то нашел и на тебе...
вот сейчас страдаю ибо знания мат части нехватает для точного и однозначного определения - чем грозит, сколько времени пройдет до ремонта и во сколько выльется этот самый ремонт
7,960
3,813
Если мотор работает ровно,тянет нормально,нет провалов ит.п.,то да.Вообще,компрессию мерить на нормально работающем и нетроящем двигателе незачем.Результаты замеров ничего не дадут,кроме ненужных вопросов.
Чёта много хотят...
nigam
21 Авг 2009
29
Чёта много хотят...
кузов в идеале..
но на двигателе следы масла..
а сколько реальная разумная цена?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Нет. Компрессия практически не зависит от скорости вращения КВ. Зависит только скорость её роста после старта вращения. Компрессия - число достаточно БЕЗотносительное.
Опять же нажатие на педаль газа не создаёт бОльшего давления в цииндрах, а даёт только большую скорость роста компрессии. Например, будет 12 очков не с первого оборота, а с 7 го. Это к примеру. Таким образом можно диагностировать состояние впуска, ГРМ.
А в отсальном согласен с vlr, не стОит нервничать. То что там было 14 очков говорит только о наличии масла в цилиндрах. Это всё фигня. Вы же не знаете, сколько там было масла. Достаточно перед замером хорошо газануть и попадёт масло в цилиндры.
