Большая проблема Примёрзли все 4 двери.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
6.01. в Питере была оттепель. Помыл машину. После этого на ней не ездил. Вчера было -15. Хотел прокатиться, но все двери примёрзли насмерть. Час заливал в щель размораживатель для стёкол, обстукивал по периметру, окуратно пытался поддеть дощечкой. Не помогло. Есть ли какой-нибудь способ открыть дверь раньше наступления весны? Источника электропитания рядом нет.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Мне с крыши накапал сталактит на багажник, чтобы открыть его мне пришлось вылить ведро неочень горячей воды на него и через 5минут багажник был открыт.
Можно также попробовать и с дверями по всему периметру дверь пролить скажем из ковшичка.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
есть спецжидкости для размораживания замков и стёкол автомобиля. в баллонах.
пробрызгать им из трубочки по пириметру и подождать. уверен, что после несколькоих проливок дверь откроется.
на будущее - перед мойкой, а лучше осенью, перед морозами промазать все резинки по периметру силиконом.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
если есть шланг тоненкий лучше через него прям в щель - горячую воду в канистру , канистру на крышу авто , ток не поцарапай .
А вот спец жидкости могут и не помочь - на дверях двойное уплотнение - с наружним может и справятся , а с внутренним ?
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Доброго денечка ...
Согласен с одноклубником murzik по поводу теплой воды ... Просто другого способа к сожалению не знаю ... И не забывайте после этого протереть все уплотнительные резинки тосолом, не примерзнут - факт ...
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Такие перепады t" губительно скажутся на ЛКП... Может быть незамерзайкой попробовать растопить?
Я уже тоже думал про незамерзайку, тёплую, из клизьмы :)
Но похоже дверь примёрзла по низу, а туда её влить тяжеловато.
Я писал в первом посте, что поливал. Без толку. Ради эксперимента на стекло обледеневшее тоже брызнул. После минут пяти-семи особого эффекта не наблюдалось.
Так знать бы где упасть..... Первый раз такая неудача со смной. Раньше даже в -20 после мойки если и прихватывало, то задние двери и не так, чтобы совсем не открывались. Но я ездил постоянно, и видимо под воздействием тепла вода высыхала и не успевало сильно прихватить. А тут десять дней отстоя. Теперь силиконом по любому буду поливать.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Подогретая соленая вода через клизму .Замки вд40 или тормазуха.:smoke: Попробуй потолкать дверь во внутырь и назад иногда помогает 10-20раз открываются.(так-же спирт самогон) успехов
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ничего не будет - не первый год так делаю. На Волге, правда, надо смотреть, т.к. если проблемы с кузовом были и стёкло (обычно лобовое) стоит в сопряжение его может расколоть на 2 части посередине, но лично я с этим никогда не сталкивался.
Для того, чтобы замки не замёрзли повторно есть смысл разбавить кипяток с незамерзайкой комнатной температуры, 1 к 1 (если спирт есть этиловый то вообще идеально), размешать и вылить на дверь.
Солёная-то зачем? Меньше плотность? :rofl:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
На скольких машинах? :)) Потом:
а, не очень, сори, мне показалось "очень"))) Ну, всё равно, не айс...
себе бы так делать не стал... Последствия вредной рекламы поливать кипятком из чайника Витёк дверные замки у соседской Нексии...
видимо лёд растопить солью, как раньше сыпали на дорогах...
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
солёная вода остыв не замёрзнет ( особенно там где не нужно). И плотность у солёной воды кстати больше , а не меньше , чем у пресной .
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Завтра 0..+1 обещают. Должно оттаять. А вообще я так думаю, что в данной критической ситуации лучше всего было бы использовать тёплый, градусов 60", тосол. Тосол при нагревании не потеряет своих свойств и проникнув в зазор между дверью и уплотнением не даст там опять образоваться льду. Кроме того он не нанесёт вреда кузову или ЛКП.
Если греть незамерзайку, то изопропиловый спирт из неё испарится и толку будет мало.
Солёную воду можно использовать только если кузов ни капельки не жалко. Чтобы солёная вода не замёрзла, концентрация соли должна быть значительной. Например морская вода замерзает при -3". Т.е. поливать нужно практически рассолом. Что будет в тех местах, куда он затечёт догадаться не сложно. У меня после поездок по посыпаной песком с солью трассе Е-95 (М-20) прошлой зимой прохудилась трубка маслоохладителя гидрака (под хомутом) и практически полностью разложились клемы в разъёме вентилятора кондея.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ага какже -http://www.gismeteo.ru/city/legacy/4079/
Чтобы таких ситуаций небыло нужно следить за погодой, когда у нас после дождя пообещали что к ночи морозы жахнут, я вышел вечером когда градусник упал к -1 и счистил с машины снежно водяную кашу и на утро была чистая машина, а те кто этого не сделал получили утром в виде машины снежно ледяную глыбу.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
Ну весь-то не испариться, не кипятить же её... :)
в Мск, после "ледяных дождей", я почти три недели проездил в ледяном панцире...)))
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Соленая вода, горячая вода и даже теплая вода на морозе - лучший способ нанести удар по краске, а кроме краски еще и стекла, которые могут лопнуть и стеклоподъемники, который по весне закиснет....
Варианты очень просты:
- машину на эвакуатор и на 2-3 часа в теплый бокс, можно даже на мойку загнать, пока моется - оттает;
- купить размораживатель стекол в аэрозоли или в прыскалке. Они очень эффективны;
-через багажник снять спинку заднего сиденья и пустить в салон тепло от домашнего калорифера;
-для случая, когда и багажник не открыить и бокса нет и размораживатели не помогают или не купить есть еще один способ берем домашний калорифер или масляный радиатор, подключаем. ставим на табуретку около машины в 5 см от двери, так чтобы горячая часть масляного радиатора прогревала нижнюю часть двери, берем ватное одеяло и уладываем на крышу придавливая от сползания, а края одеяла "подтыкаем" вокруг двери и нагревателя, так чтобы тепло от нагревателя оставалось под одеялом и грело дверь. Особо тщательно подтыкаем снизу у порога. Максимум час-полтора и дверь откроется. Ну, это конечно на случай если кого в больницу везти надо , а не покататься.
ЗЫ. А резинки силиконом протереть надо после мойки, а не перед.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
mezernitsky, топикстартер писал в первом посте - электричества рядом нет .
Ещё вариант попробовать попроси кого нить задом на другой машине к двери подьехать - может выхлопными газами отогреешь - приходилсь так примерзшие колодки тормозные отогревать , правда через шланг.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
ППКС
А как её в бокс-то, если она на передаче стоит? Я уже не говорю, что оплата эвакуатора и аренда бокса достаточно дорогое удовольствие.
Абсолютно неэффективны. Читайте вниметельнее.
-через багажник снять спинку заднего сиденья и пустить в салон тепло от домашнего калорифера; :haha:
А машину домой принести для этого?
-для случая, когда и багажник не открыить и бокса нет ...
Ещё и розетки рядом нет, как я писал. Уважаемый, если бы рядом была розетка, то не нужны были бы одеяла, табуретки и клориферы. Достаточно было бы обыкновенного фена, даже не строительного.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Была такая мысль. Но с одной стороны стоит труп BMW 525, а с другой куча снега размером с яхту Абрамовича.
SSA
28 Мар 2008
623
241
А солдатики (всмысле блокираторы дверей ) точно поднялись? Что-то странно что ниодна дверь не открылась. Я тоже вот в субботу помыл, а сегодня в ночь -20 было. Решил попробовать открыть - неоткрылась только водительская. Двери примёрзли тоже но не до такой степени что-бы их не открыть. После мойки я сразу поставил на стоянку не прогревая. Может это как много раз уже обсуждалось - подмёрзли механизмы замков и из-за этого моторредукторы не поднимают блокираторы
