Замена тонировки, шумоизоляция крыши, задняя акустическая полка
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Вот настали новогодние выходные, и возник вопрос, чем занять себя на эти праздничные дни?
Решил, заменить тонировку задних стекол, ибо она была мутная (идя по трассе я наблюдаю идущую за собой машину, но не вижу её номер, а боковые покрылись каким-то налетом) Заодно, проклеить крышу шумоизоляцией, и переделать заднюю полку под динамики. Первым делом стал вопрос со снятием заднего ветрового стекла
    63.2 KB · Просмотры: 231
    64.1 KB · Просмотры: 221
    79.4 KB · Просмотры: 222
    46.3 KB · Просмотры: 223
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Чем занять себя на праздничные дни?Замена тонировки, шумоизоляция крыши, задняя акустическая пол
Ну молодец, что ещё сказать:haha:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Народ уже по третьему кругу пьет и снова трезвеет :rofl:
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
а я вот планировал много чего на эти 10 дней,но так ничего и не сделал,так как все дни стабильно держится -20 -22
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Далее еще интересней, резинка совсем не хотела сниматься, и её пришлось резать. В принципе я был к этому готов, т.к. она была совсем старая и потресканная
    79.6 KB · Просмотры: 158
    32 KB · Просмотры: 155
    48.3 KB · Просмотры: 152
    57.6 KB · Просмотры: 173
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Со снятием тонировки было еще интереснее. Если тонировка с боковых стёкол сдиралась хоть и неохотно, но всё же сдиралась, то с задним ветровым стеклом всё было намного хуже. Пыталься разогреть пленку монтажным феном, безрезультатно, верхний слой тонировки слазил, но под ним оставалля ещё один слой не то клей не то ещё один слой тонировки. Жидкость для снятия лака не помогала, Изопропиловый спирт, тоже не дал результатов. Сверху и снизу от натей обогрева стекла аккуратно сдирал пинцетом коим женщины наводять красоту в виде выщипанных бровей:haha:, а вот между нитей этого делать не хотелось, т.к. боялся повредить нити. И было решено замочить стекло в горячей воде в ванной. И О ЧУДО, остатки тонировки стали сниматься прям большими листами
    109.3 KB · Просмотры: 154
    135.7 KB · Просмотры: 151
    93.2 KB · Просмотры: 145
    109.7 KB · Просмотры: 141
    96.8 KB · Просмотры: 130
    104.3 KB · Просмотры: 127
    57.7 KB · Просмотры: 138
    57.3 KB · Просмотры: 133
    71.5 KB · Просмотры: 135
    94.5 KB · Просмотры: 130
    79.3 KB · Просмотры: 124
    55 KB · Просмотры: 128
    57.7 KB · Просмотры: 146
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Далее было решено сделать что-нибудь с задней полкой для улучшения звука. Заранее была припасена фанера 10 мм. Родная полочка была разобрана и хорошенько отмыта Ванишем для ковров. Далее по её контуру было вырезано что-то типо подложки из фанеры. Потом кузов в месте установки полочки был проклеен 2 мм шумоизоляцией и эта подложка была установлена и закреплена
    117.7 KB · Просмотры: 183
    88.4 KB · Просмотры: 189
    137 KB · Просмотры: 202
    74.6 KB · Просмотры: 194
    123.9 KB · Просмотры: 190
    86.4 KB · Просмотры: 174
    122 KB · Просмотры: 181
    123.4 KB · Просмотры: 186
    69.2 KB · Просмотры: 189
    52.6 KB · Просмотры: 201
    54.1 KB · Просмотры: 211
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Следующим шагом была шумоизоляция потолка. Для чего акуратно были отодраны от клея края обшивки и сама обшивка до середины салона и была опущенна вниз. (Переднюю часть буду доделывать на следующей неделе когда привезут резинку лобового стекла) На самой металлической крыше проклеин поролон, который тоже с аккуратностью был демонтирован. Всё это было хорошенько протерто ацетоном, затем с помощью монтажного фена была прогрета крыша и была наклеена шумоизоляция. Вот с установкой обшивки обратно немного проблематичней. Металлические направляющие были установлены на место, а отодранные краешки обшивки были аккуратно посажены на клей момент
    79.3 KB · Просмотры: 176
    39.1 KB · Просмотры: 158
    48.9 KB · Просмотры: 163
    56.9 KB · Просмотры: 173
    74.1 KB · Просмотры: 163
    51 KB · Просмотры: 151
    96.2 KB · Просмотры: 152
    83.2 KB · Просмотры: 182
    76.9 KB · Просмотры: 149
    35.9 KB · Просмотры: 151
    104.2 KB · Просмотры: 166
    64.9 KB · Просмотры: 156
    67.3 KB · Просмотры: 164
    64.5 KB · Просмотры: 156
    31.2 KB · Просмотры: 150
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Теперь все стекла перетонированы, завтра боеду собирать свое авто. Кстати тонаровал пленкой Лимузин (двухслойная метализированная, стойкая к царапинам) придаёт красивый оттенок вроде зеркального:yes2:
    46.7 KB · Просмотры: 208
    44.4 KB · Просмотры: 175
    79.7 KB · Просмотры: 163
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
...а как
Серёга на 543, вы собираетесь молдинг в резинку ставить? По моему надо все собирать, так как потом его не реально поставить.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
...а как
Я стекла еще не ставил, А заднее просто приложенно, чтобы не мешалось под ногами. Само собой сначала буду ставить молдинги а уж потом устанавливать стекло
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Буквально вчера приобрёл усь и саб б/у за 2500. Если интересно могу выложить процесс установки и настройки с фотоотчетом. Так же планирую установку подсветки как на нормальных иномарках, чтобы при открывании двери, загоралась подсветка пространства под ногами и под ногами в салоне:gaz_love:
15,368
8,732
Я на Соболе делал подсветку в двери (вниз карманов) через диодные развязки, что бы при открытии двери включался салонный свет и подсветка только открытой двери.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Вот я именно так и хочу сделать, чтобы не весь салон светился, а именно подсветка той двери которая находится в открытом положении
15,368
8,732
Кстати, батя с кем то ездил на иномарке, ну и понравилась ему такая подсветка, раз понравилось - сделал ему на Соболе, он доволен.:) Себе на Волге что то не замутил такую.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
А чего же так? Вот тут всё описано http://forum.allgaz.ru/showthread.p...CF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%E0+%F1%E0%EB%EE%ED%E0 По этому подобию и принципу хочу сделать и себе, только вместо плафонов с лампочками буду устанавливать диодные ленты. Сегодня выезжал с женой специально в темное место дабы попробовать их яркость, остался вполне доволен, да и вырезать отверстия в обшивках дверей нет надобности. Как установлю себе, обязательно добавлю в ту тему с фотоотчётом
Vic 09
16 Мар 2009
402
    213.9 KB · Просмотры: 147
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
В том то и дело, что мне не хочется портить обшивку дверей отверстиями под плафон. Светодиодная лента шириной примерно 1 см, и она прекрасно крепиться внизу обшивки родным двухсторонним скотчем. Вчера проверял как светит отрезок из 3х светодиодов, результатом остался доволен. Еще одним немаловажным плюсом является то, что она не будет слепить, как это делает светильник с плафоном. С подсветкой ног передних пасажиров ещё удобней, справа её буду клеить под полочку, а слева есть замечательное местечко у рулевой колонки. С подсветкой ног задних пассажиров скорей всего буду мудрить в район края передних седений (ещё не подбирал местечко)
