Фильтр салона Газель ресталинг
15,310
8,700
В продаже есть фильтры салона Газель, а кто знает куда он ставится?
На Волге не раз уже менял под панелью дворников, а на Соболе не знаю где искать:(
Добавлено через 19 часов 5 минут 17 секунд
Сегодня полез искать место установки и начал с салона, т.е. с самого отопителя. Снял облицовку опопителя и ничего там не нашел куда бы можно было поставить фильтр, только хомуты на радиатор протянул :)
Дальше полез под капот, там есть пластиковый канал воздухозаборника, который входит в отопитель. Оказалось что этот канал держится только за счет окон и прижат внизу сливным каналом для воды. Снял канал и .... фильтра нет, но есть возможность поставить в окно входа отопителя, размер окна 258 х 75. Надо будет в магазинах посмотреть наличие фильтров и их размеры или сделать самодельную рамку, материал фильтровальный у меня имеется. Фотки сделал, но так как сейчас интернет через GPRS не получается загрузить, завтра буду дома - выложу.
15,310
8,700
Вот появилась возможность грузить фотки :)
Под капотом легко снимается воздуховод от заборников до отопителя:
attachment.php
attachment.php
Со стороны отопителя прямоугольное окно, в которое и надо придумать фильтр, если нет готового:
attachment.php
attachment.php
    150.2 KB · Просмотры: 599
    117.8 KB · Просмотры: 1,020
    152.1 KB · Просмотры: 578
    152.9 KB · Просмотры: 584
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
На всех фотках именно туда он и ставиться.Кстати в магазинах бывают кооперативные под этот размер на газель,но я сам лично не видел.Только на фотках....
15,310
8,700
не уверен на 100%, но очень похоже, что салонник от "Валдая" подойдет.
Возможно, ведь у Валдая кабина Газелевская, спасибо земляк за предложенный вариант.
Сегодня в магазине видели комплект из двух фильтров разной длинны, которые ставятся в "штаны" воздуховода который снят для доступа к окну, считаю что этот вариант не есть гуд, т.к. отвод воды выполнен в нижней части этих "штанов" и значит фильтры будут мокнуть и давать запотевание окнам, а зимой еще и замерзать.
А фотки можно? А то я только видел описание по установке именно комплекта из двух фильтров на Газель старого образца.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Вот нашел...
[OFF="http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/sobol.html"]http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/sobol.html[/OFF]
[OFF="http://www.etc-auto.ru/razdel/205 [url]http://fotki.yandex.ru/users/evmsale/view/263079/?page=0[/url] http://fotki.yandex.ru/users/evmsale/view/263080/?page=0."]http://www.etc-auto.ru/razdel/205
http://fotki.yandex.ru/users/evmsale/view/263080/?page=0.[/OFF]
Все,что нашел.Надеюсь меня за это не заругают...Удачи в установке девайса...
15,310
8,700
Те что две штуки это для установки в штаны до отделения воды от воздуха - не айс.
Вот этот не пойму куда встает, по картинке в упаковке вроде на широкой части штанов, но не понятно до или после отделения воды
    60.9 KB · Просмотры: 176
15,310
8,700
Если не удастся найти готовый фильтр, можно попробовать натянуть фильтровальный материал на ту часть штанов, которая вставляется в отопитель и с ним вставить, фильтровальный материал отновременно будет уплотнителем вместе с паралоном.
attachment.php
А может и нужно так сделать - бюджетней однако :rolleyes:
Слив воды будет до фильтра по языку который на фото внизу.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Изготовление и внедрение салонного фильтра Газель Бизнес
Все действия были навеяны темой Toyota007 про замену мотора печки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50944. Появилось время и спали морозы, решил перед весенними пыльными бурями поставить пыле уловитель/фильтр салона. Сразу оговорюсь, что стремления к 100% герметизации не было да и по большому счету она и не нужна.
Рассматривалось два варианта:
1 - это ткань которая используется в пылесосах как фильтр от попадания пыли в двигатель, её же используют для салонных фильтров (которые я видел). Был отвергнут в связи с ленью :), поиск самой ткани + меньшая площадь фильтрования, соответственно пропускная способность
2 - воздушный фильтр, обрезанный до нужных размеров. На этом и остановился.
Бюджет затеи 230р + 25 минут времени.
Открутив один болт полностью, второй ослабив отвёл удерживающий пластмассовый упор. Воздуховод вынулся из окон кабины и заборников легко. Дальше начался тетрис, для того чтобы его полностью снять нужно снять лампу подкапотного плафона, иначе она мешает ему выйти. Хоте открутить весь плафон, но добрые ребята поставили его на болт с наружней не закреплённой гайкой, прикинув как это будет выглядеть при сборке вздрогнул и решил, что снимется так. Всё снялось. Посмотрев в воздуховод, обнаружил кучу листиков, заглянув в открывшийся проём печки увидел их же в меньшем количестве но уютно устроившимися за приводами заслонок печки. Уверенность в надобности фильтра возросла.
    73.5 KB · Просмотры: 201
    85.6 KB · Просмотры: 190
    61.8 KB · Просмотры: 186
    73.2 KB · Просмотры: 197
    102.5 KB · Просмотры: 183
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: Изготовление и внедрение салонного фильтра Газель Бизнес
Непосредственно внедрение. Сняв рамку с поролоном с части которая входит в салон и сняв поролоновые уплотнители с частей заборника (они приклеены только полукольцом к одной части воздуховода с другой свободно снимаются) раскрутил воздуховод.
У фильтра ( Фильтр воздушный. HYUNDAY GETZ 02>, 255(желательно на 1.5см длиннее)x125x46) были урезаны резинки, держащие бумагу на половину. С одной стороны от фильтра отрезано примерно 2,5 см, все делается по месту, кривизна пластика неимоверная. В последствии были ещё подрезаны мм на 5 с каждой стороны по 5-6 см ( видно на собранной фотографии). Центральная часть дала возможность при сборке плотно посадить рамку с поролоном дополнительно расклинив фильтр в воздуховоде.
При сборке не использовалось ни клеев ни герметиков, при зажатии винтов фильтр плотно садиться внутри. В размерах написал, что желателен длиннее, но и этот фильтр ставить можно, его лепестки разворачиваются не давая оставаться дыркам. Отверстие для стока воды остаётся совершенно свободным.
Сборка происходит в обратной последовательности, с единственной трудностью, нужно аккуратно поставить воздуховод в воздухозаборники а потом очень аккуратно вправить воздуховод в окошко кабины, фильтр немного выступает из воздухозаборника поэтому при установке нежно его расправит. Вот в принципе и все.
Полевые испытания показали, что поток воздуха из печки не уменьшился, значит площади фильтра хватает. В салоне стало тише, значит он заткнул нужную дырку :).
    98.4 KB · Просмотры: 188
    82.9 KB · Просмотры: 176
    34.5 KB · Просмотры: 174
    99.9 KB · Просмотры: 217
    96.5 KB · Просмотры: 190
    104.8 KB · Просмотры: 193
15,310
8,700
klubnik, молодец, а что не стал продолжать тему "Фильтр салона Газель ресталинг" ? Кстати, не лучше фильтр вставить в окно в кузове, там меньше возможности намокнуть.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Честно сказать не подумал, Модераторы в принципе могут объединить, они у нас ребята знающие, поймут. Хотя тут самостоятельное мастыренье :).
Я подумал про окно, но оно не ровное, фильтр нужно как то расклинивать, либо делать из ткани на подпружиненой рамке, иначе он съедет + туда во внутрь заходит сам воздуховод, а на сколько он туда заходит и как стоит черт его знает. Самое простое сделать чулок из ткани и одеть на воздуховод и закрепить пластиковой рамкой.
по намоканию, он в самом воздуховоде не глубоко сидит и обрезана верхняя резинка у стока стоит резиновый кант фильтра. да и коллектора от двигателя греются прилично, сохнуть будет совершенно спокойно. как раз первый день ездил в полное гггг на дороге, вода летела на окружной, ничего не видно. попыток запотеть у окон не наблюдалось совершенно. и конструкция вздухозаборника такова, что поток воды до фильтра не доберётся, а отдельные капли ему не страшны. А что либо сказать можно будет только поездив подольше.
15,310
8,700
Честно сказать не подумал, Модераторы в принципе могут объединить, они у нас ребята знающие, поймут. Хотя тут самостоятельное мастыренье .
Ну и там пришли к мысли что надо ставить самоделки, то что продают не пригодно. Надо будет тоже заняться как потеплеет, главное до летней грязи поставить.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
attachment.php
У меня вот этот в эти штаны вошел изумительно...
http://www.avtofiltry.ru/files/avtofiltry/reg_images/fs-7.jpg
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
буду некропостером...
сегодня прокатился по трассе, с утра вытер панель, а к вечеру выковыривал сухари из носа... :haha: причем окошко не открывал, печку втыкал на холодную... Но всерьез озадачился фильтром, когда в машине с закрытыми окнами, на 110кмч, появилась оса... конечно она была подбита, но ползала весело... по ноге... брр. Яндекс и опа, олгаз. Тема небольшая, осилил быстро.
Toyota007, этот фильтр как бы родной. Вот только из той же темы понял, что в Новосибе еще и поискать нужно.
Может за год, кто нашел еще более подходящие аналоги, чем кромсание klubnikом фильтра от хундая?
И так и не догнал, штаны прикручены, или просто расперты? Сделать нужно быстро, не спалившись перед шефом, а то начнется, типа волгу продал, щас в газели начнешь ковыряться:rofl:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Штаны к кузову не прикручены ни как,держаться только за счет пластика и всё.Вынуть штаны из кузова и поставить на место займет 3 минуты,а может и меньше.Недавно фильтр менял,замена фильтра заняла меньше 5 минут.
Меняю фильтр каждый год.За то приятно смотреть внутрь печки,нет даже пылинки в воздуховодах.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
надо, кстати слазить к себе, год прошел. :)
ну тут шефу даже замки не помогут, это диагноз :haha:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
