Сигналка Шер хан III
P
poma
Имею желание сделать так, чтоб багажник открывался с кнопки брелка, в сигналке функция предусмотрена. Представляю себе это так: у сигналки выход на открытие багажника - черный провод разъема CN2, цепляю туда соленоид(или через реле?) Кто подскажет, поправит?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Значит так расскажу как делал сам:
Сигналка у меня Ягуар 110, в ней имеется дополнительный выход радиоуправляемого канала (-). Для того чтобы работал салиноид (который на фото), на него надо подать (+).
Я взял провод этого канала и подключил к кнопе на тоннеле пола(кнопка проверки работоспособности лампочек на приборке), предварительно подведя туда массу(-). Подтянул этот провод (-) в багажник. Там поставил реле (на 30 А). Подключил всё как показано на схеме. После этого подтянул уже (+) к салиноиду, а (-) взял прямо на крышке багажника. Питание салиноида я взял от подсветки багажника(там постоянный +). На реле надо ставить перемычку для питания реле.
НО надо обязательно проверить полярность сигнала который идёт от сигналки. Если это (-), то делаем так как на схеме, если это (+), то схема немного меняется. Тогда надо провод от сигналки подключать на питание реле. СТАВИТЬ РАЗГРУЗОЧНОЕ РЕЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ИНАЧЕ ДОЛГО ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ СИГНАЛКИ НЕ ПРОРАБОТАЕТ!!!
Да и ещё: не обязательно ставить реле в багажнике, можно поставить его на доску где стоят другие реле. Постоянное питание там тоже найти просто. А уже только (+) протянуть в багажник.
Вот и всё. Теперь при нажатии клавиши на брелке или на тоннеле пола открывается багажник. Самое сложное это настроить салиноид.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Соленоид - слово произошло точно не от слова "Сало - салиноид"!!!
А подсветка багажника случаем не к габаритам подключается?
И что за перемычка для питания реле на реле???
Пы.Сы. Возможно ещё сигналку нужно будет запрограммировать для этого.
Сечение провода для запитки соленоида лучше рассчитать как положено по ГОСТУ, а то можно вместо открытого багажника получить труп автомобиля :(
В этой сигналке, как я понял спец. канал для управления замком багажника.
А питание соленоида лучше завязать туда, где присутствует "+" при снятии с охраны.
Забавно, конечно, будет когда сигналка отключится, багажник откроется, но могут чё-нить и утащить -)
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Инстракшн по установки сигналки: ХэТэТэПэ://www.auto-set.ru/cat22level2.html
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
У меня не от габаритов. Я в багажник протянул отдельный провод с постоянным (+). Вклочается подсветка при открытии багажника (3 лампы)
На фото всё видно.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Функцию кнопки проверки работоспособности лампочек на приборке оставил или отрубил и она работает только для открытия багажника?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
я сделал проше поставил антеннну с автоприводом,т.е.магнитолу вкл.она выдвинулась,откл.она задвинулась,тем самым освободилась клавиша на консоли управл.антенной, к ней я подкл. эл.замок багажника,а сигналку подкл.через реле с размыканием плюса
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Хохол, Купил точно такой же соленоид, но с ним в комплекте нет этой хреновины которая тягу замка дергает, ты поставил контактор от люстры?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Alonso121
Да... старую функцию отключил.
именно от люстры :), Но потом переделал, у меня сейчас тросик дёргает за крючок замка(тот который возле лечинки.)
Славентий
Купить на авторынке, а где ж ещё. Сколько он у вас стоит Х.З.
rv82
5 Мар 2009
52
Сегодня поставил соленоид в багажник и столкнулся с двумя проблемами:
1) у соленойда не хватает силёнок открыть багажник. На открытом багажнике замок спокойно работает, а на закрытом слшнны потуги, но не более;
2) не смог найти блок сигнализации. Подскажите, куда его обычно ставят на Волге 3110?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Найди датчик удара и по отходящемуот нему жгуту проводов,придешь к блоку сигнализации.........
Vint56
17 Окт 2009
12
Самое сложное это настроить салиноид.[/QUOTE]
Доброго времени суток! Спасибо за реализованную идею. Теперь пожалуйста подскажи от чего и где раздобыл соленоид?
З ранее спасибо. Василий. Одесса.:drinks:
