Как снять обшивку с двери
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Машина 3110, 2000 года
То что в книжке написано не подходит, по всей видимости для каких то старых дверей.
Есть две заглушки на ручке, снизу карман пластиковый во всю длину двери.
Наугад ковырять страшно, расковыряешь блин....
Расскажите секрет :unsure:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
мы про передние двери?
на всех обычных (непеределанных) Волгах обшивка двери крепится при помощи 3-х болтов и 12-ти (вроде) пистонов...
болты расположены так: 2 болта на ручке двери, еще один - под... короче под открывалкой двери - под той шнягой, за которую тянешь чтоб двери открыть...
по-другому сделать очнь трудно - метал-конструкция двери предусматривает резьбовое крепление только в этих местах...
процедура снятия такая: вынимаешь заглушки с ручки двери и плоской отверткой или головкой с удлинителем на 8 (у разных машин стоят разные болты, у меня, например, на одной дверке болты под гайку, на другой - под отвертку :) ) откручиваешь их... потом откручиваешь болт под открывалкой...
далее самое муторное - нужно по периметру двери (со всех сторон, кроме верха) аккуратно отстрелить пестоны (или запастись новыми пестонами - 2 руб. шт.) - подсовываешь плоскую отвертку под панель и аккуратно отжимаешь... и так по всему периметру...
после того, как отстрелишь все пистоны - панель снимется вверх...
собирать в обратном порядке :)
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
1. Вытаскиваешь енти заглушки и плоской отверткой откручиваешь два болта крепления, снимаешь ручку.
2. Отворачиваешь один болт крепления накладки под ручкой открывания двери, вытаскиваешь её.
3. Вынимаешь (выбиваешь) шплинт крепления ручки стеклоподъемника (если есть она), снимаешь ручку и круглую подкладку.
4. Скручиваешь пимпу, которой двери блокируют
5. По периметру подковыриваешь плоской отверткой обшивку - она на пластиковых пистонах, причем не таких халявных как у тазиков (хватает на несколько снятий/установок), поэтому - не бойся, ниче там не сломаешь.
6. Когда вся обшивка отойдет, просто поднимай ее вверх!
И ВСЕГО ДЕЛОВ!
З.Ы. Я раза четыре снимал....все пистоны целые и держат....
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Снимаешь заглунки, отвинчиваешь винты и снимаешь ручки. Далее начинаешь снизу отрывать обшивку, она закреплена на пистонах.
Блин, пока курил, опоздал.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Тем не менее всем огромное спасибо! Спасибо вообще всему клубу, так как на его страницах много полезной и интересной информации можно почитать! :thankyou:
12,247
5,550
Пока новые. У меня тоже 2000 года. Клипсы стали твёрдые, раскрошились. А таких в продаже нет. Сейчас стоят какие-то щупленькие, но держат.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Напишу тут вопросик,вот у меня дверях нету заглушок под дырки в которых откурчивать саморезы обшивки(именно в ручках,но может еще где),их продают ? У меня кстати почему то обшивка не на пистонах,а на саморезах,это фишка моей люкс 3110 2001г ? )))
Однажды случайно увидел их в магазине - удивился. т.к. обычно их продают в комплекте с ручкой. :)
Как варианты - разборка, у кого сломалась именно ручка и он покупает комплект - отобрать хотя бы старые заглушки. :)
