Проблема Нет давления масла в двигателе
Каджо
8 Сен 2009
Здравствуйте!Вышел с утра на улицу, завёл машину и заметил что не показывает давление масла. Лампочка горит. С вечера всё нормально было. Машина прошла 2000 км масло свежее, фильтр тоже.Заранее спасибо!!
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Машина прошла 2000 км после магазина? Или после замены масла?:rolleyes: Оба датчика показали отсутствие давления и стрелка и лампочка? Вообще скорее всего дело в датчиках или в проводке. Заводить наугад мотор более не следует - погубить можете. Надо подключить стрелочный манометр вместо одного из датчиков. Посмотреть реальное давление. Если давления на самом деле нет и масло в моторе какое-нибудь 15W40, а было холодно, то вполне могло срезать шестигранный валик привода маслонасоса. Замена занимает полчаса с перекурами. Только нужен хороший магнит небольшого диаметра вытащить кусок оставшийся в маслонасосе. Или медицинский кохер (корцанг).
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Нет менять датчики в такой ситуации неверно. Можно сделать совсем просто - снять любой датчик и покрутить стартером двигатель. Можно запустить секунд на 5. Если из отверстия датчика не пойдет масло - оборван валик привода. Попытки крутить мотор без масла, в общем, не страшны мотору, если не зверствовать. Мотор без нагрузки и на малых оборотах может без ущерба проработать и минуту и три. Но если особого опыта нет, то лучше не более 5-10 секунд.
Если масло все же пойдет, то валик привода цел и тогда, возможно, остался открытым редукционный клапан, а это уже на яму или подъемник. А вообще манометр стоит не более 100 рублей и продается в любом магазине сантехники.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да, только к манометру надо ещё переходник варганить. впрочем всё необходимое покупается опять же в том же магазине сантехники или на стройрынке.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
