Кто что льет в двигатель? (только факты, никаких обсуждений)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Пишем ответ на вопрос строго по форме
1. Тип ДВС (402, 406, крайслер)
2. Бренд масла
3. Вязкость (Лето, зима, или всесезонно.)
4. Интервал замены
5. Впечатления - коротко (угар, дымность, шум ДВС...)
Все не полные ответы или ответы не по форме, а так же обсуждения будут удалены!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
1. 402
2. ZIC, полусинтека.
3. 10w40; 5w30
4. 8-9 тыс, на середине пробега меняю масляный фильтр, не из-за потери давления, а просто многолетняя привычка.
5. С давлением проблем нет, с зимними запуском тоже, угар небольшой, есть многолетний опыт эксплуатации на других машинах.
MetalliC
4,516
1,874
655
1. Донс (он же Крайслер):)
2. Мобил1 нью лайф
3. 0w-40
4. Залил примерно на 3000, на 10000 буду менять :).
5. Угар - за 4000 подлил грамм 400-500, дымность - нет, шум ДВС - в диапазоне температуры ОЖ 60-70 иногдна подстукивают гидрики, а так - двиг шепчет. Вроде хорошее масло, долго выбирал чего залить вместо заводского ацтоя. Кстати на этом масле завёлся, после ночи, в -18 без выжима сцепы (в коробке ликви молли 75W-90, аккум "Бош силевр чего то там" 65 (или 63) Ач, принесённый заряженным из дома).
15,379
8,737
1. Крайслер
2. Castrol
3. 5W30 всесезонно
4. 10 т.км
5. Между сменой масла стабильно доливаю 1 литр (пробег 75 т.км), на Mobil 5W40 было так же. Заводиться в любой мороз. Стук гидриков не замечен.
12,296
5,589
1. 406
2. Helix синтетика
3. 10W40, 5W40
4. перестал стучать ГК, двигатель работает мягче (до этого была штатная минералка), уменьшился расход бензина.
pin
19 Фев 2009
208
78
1. Крайслер
2. Mobil1 ESP Formula 5w30
3. 10000 км.
4. Не доливаю от замены до замены, к 10000 км уровень на щупе падает на 3-4 мм.
Гидрики не стучат, в целом двигатель работает очень мягко, тихо
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
1. 406
2. Esso
3. 10W40
4. 8000 - 16000
5. Угара нет (иногда по трассе чуток подъедает), дыма нет, шум есть но нормальный.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
1. Крайслер
2. mobil 1 синтетика
3. 5w40 всесезонно
4. Интервал замены 10000 км.
5. Отличное масло. Между сменой масла доливаю около 1 литра, заводиться в любой мороз, двигатель работает тихо.
