Большая проблема Пропуски искрообразования в холода
romchtecs
26 Мар 2010
Проблему решаю уже три месяца. Зарание скажу, что ошибок не выдает, официалы не знают как и я, поменяны датчики положения колена, тот что на термостате (охлаждающей жидкости), а почти все остальные методом тыка проверяли у оффициалов, путем снятия с рабочей лошадки и переставляли в мою ласточку, так же пробовали менять мозг (моторолла),давление топлива как в камасутре, свечи, провода, и все безрезультатно! А теперь сама проблема!!!
На холодном двигле заводиться очень тяжело, примерно с 8-10 прокрута двигателя иногда с детонацией. Завел! немного прогрел( с оборотами все нормально), температура примерно 50-60,поехал. примерно при 2100 оборотах провал и дальше не тянет ,как будто, кто то сзади держит и так пока не прогреется до рабочей и я не заглушу и не заведу снова. О счастье все пропало и я еду как человек. Вот такой шайтан!?
Помажите решить ету задачу! Сил больше нету! Хоть пешком ходи!:help::help::help:
pin
19 Фев 2009
208
78
Re: Шайтан в движке!!!
А если не глушить, когда прогреется до рабочей температуры? Симптомы остаются или исчезают? Мне кажется, что како-то датчик выеживается, его показания "плывут", а после выключения/включения у того возникает "прозрение". Датчики менял все одновременно, желательно вместе с ЭБУ?
zax
19 Ноя 2010
191
45
Если с детонацией... получается либо бедная смесь, либо раннее зажигание.
Я бы еще разок проверил
1 Бензонасос,фильтр ... до форсунок.
2 Датчика температуры охлаждающей жидкости;
Датчика температуры воздуха во впускной трубопроводе;
Датчика абсолютного давления.
MetalliC
4,516
1,874
655
А как давление мерили? На хх? Тогда это ни о чём не говорит. Надо, подцепив манометр, погазовать хорошенько - провалов давления быть не должно. Если они есть, то это на 99% бензонасос (1% на фильтры и тд).
Кстати сказать, эти погружные насосы умирают тихо, т.е. нельзя по звуку определить умирает он или нет. Причём недокач проявляется временами. Т.е. до сервиса еле доехал с матюгами, там мереют давление, ты газуешь - всё ок. Проехал 10км - встал. Помнится летом по жаре мой насос так выедал мне моск.
Добавлено через 35 секунд
romchtecs, про свою АКПП можно по-подробнее?:)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я что то не вкурил ,что поменяли????
Датчик положения колена- он под стартером
Тот что на термостате - датчик температуры ОЖ
Кстати было у меня одно время -начинает колбасить не подетски не едит обороты тупят,заметил что если на ходу ключем зажигания выкл вкл сделать то пропадало,ездил не напрягало-потом куда то делось,я забыл про это (правда это было до и после переборки движка :()
Было так еще из за большого зазора на датчике распредвала- придвинул поближе перестало)
У меня датчик стоит спереди на выпускном распредвале
romchtecs
26 Мар 2010
если не глушить то проблема остаеться даже на горячую!!!
Добавлено через 6 минут 28 секунд
датчики все проверяли путем перестановки с другой машины, что касательно бензонасоса он держит давление всегда как положено и в моем понимании он тут не причем(хотя х.з.)
Добавлено через 7 минут 26 секунд
я так и делаю, но проблема остается.
все за исключением датчика который на блоке, по моему темп.двиг.(поправте если че) и лямбду .
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
кстати об этом! мерили по разному но только на горячую!
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
У меня была похожая ситуация. Умер датчик положения распредвала плюс масло в свечном колодце 4 цилиндра. После замены датчика и прокладок клапанной крышки пока все ок.
Извиняйте господа сразу не увидел что двс у вас крайслер.
romchtecs
26 Мар 2010
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
можно! что именно и сколько? сразу скажу сколько не знаю, купил такую, а остальное мож спрашивать. В кратце: коробка ZF , плита, мост родной(без проблем), кардан кривой, что еще, фоты!? сложно но можно, проблема с ямой, не могу знать как скоро.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
а по подробнее можно!?
а где такой? я проверял по меткам на шкивах.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Я еще раз прошу прощения наверно у вас по другому все устроено. У меня 406 двигатель. :drinks:
germes3
18 Фев 2010
198
83
подтраивает? или ровно цилиндры работают?
какой СН у "официаллов" намерил?
romchtecs
26 Мар 2010
че такое СН, а работает не понятно как буд то бензин не идет вообще
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
проблема наверняка в бензо насосе или в заборе бензопровода! у меня сетку в баке забивало примерно такое же было! чуть насос не прикончил!!!:(
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Кроме топливных шлангов. :)
Можете считать меня параноиком, но мне отчего-то кажется, что в каком-то из топливных шлангов не Шайтан, но заусенец. Отслоилось унутре, перекрывает подачу, неисправность "плавающая".
В принципе, исключить недолго - поменять шланги, поглядеть, вдруг оно?
germes3
18 Фев 2010
198
83
содержание сажи в отработавших газах.
Датчик кислорода, он же лямда-зонд, в выхлопной трубе. Если барахлит, то свечи чернеют, провалы в работе. Мащин нэ едет. Попробуй прокатать машину на барабанах (под нагрузкой в колёсах). На компе тогда должен показать дефект.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Я пытался искать не нашёл, дохлый номер.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
romchtecs
А ты топливный модуль с бака вынимал?
pin
19 Фев 2009
208
78
Тогда (хотя бы раз!) глюк бы не исчезал после выключения прогретого двигателя или исчезал после невыключения тоже прогретого (о, как завернул-то :haha:)
Я не случайно об этом спросил (см. мой первый вопрос в посте). ИМХО все-таки какой-то датчик...
romchtecs
26 Мар 2010
вообще не трогал бензопровод!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
я тоже грешуна датчик но какой ума не прилажу! ошибок не выдает никаких!
7,973
3,825
А скока конкретно давление?
pin
19 Фев 2009
208
78
А какое ЭБУ стоит? Может, колодочку посмотреть на предмет окисления контактов? И кста, мужики дело советуют, посмотреть топливный модуль на предмет его живучести и сеточку на предмет загаженности...
