Большая проблема НЕ работает трамблер???????Решено
Vitabass
22 Окт 2007
Доброго времени суток ВАМ господа волговоды!!!!! Не успел я сесть на свою мечту так тут же начались проблемы.. Что случилось я так и не понял, но трамблер не крутит вообще , что делать не могу понять, потому как у нас уже - 27 С и руки просто отсохли. Сумел только скинуть крышку трамблера , и проверил его, ОН НЕ КРУТИТ ВООБЩЕ!!!!!!!
хотелось бы узнать в чем причина , помагите советом пожалуйста.
за ранее спасибо!!!!!!
Да забыл добавить что она заглохла на ходу сама по себе!!! с таким явлением я не сталкивался
24,193
Re: НЕ работает трамблер???????
Да, действительно, причину выяснить надо.
Снимай трамблёр и выясни вращается ли его привод. Если и он стоит, выясняем вращается ли распредвал: снимаем клапанную крышку и наблюдаем за коромыслами. Если некоторые из них стоят - сломан распредвал. Если стоят все - сломана шестерня привода распредвала.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
На Волге не было, но на Вазе у меня сам трамблер разваливался, по центробежному регулятору. Вот не помню на 402 это возможно?
Vitabass
22 Окт 2007
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да там нечего разбирать, один болтик отвернул и вынул девайсь нахрен. Да и вообще, возможно он просто отвернулся, и вискочил из паза. Чувствуеш, как я бальзамчика на душу, подливаю.
Vitabass
22 Окт 2007
ну с трамблером понятно , а если это не трамблер,
на душе становиться легче но все же не то. ОБИДНО!!!!! блин
24,193
ОБИДНО!!!!! блин
Не расстраивайся раньше времени. Проверь, действительно, не выскочил ли из паза трамблёр. Предварительно прочитай как его правильно установить на место.
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
Vitabass, проверил его, ОН НЕ КРУТИТ ВООБЩЕ!!!!!!! А вал его можно провернуть рукой? Если вал крутится могло срезать шплинт или как там его .. в приводе.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Если он находится в зацеплении с распредвалом, то нет, только в пределах люфтов.
Не стоните, а поработайте руками или ждите потепления. Сначала выньте трамблер из привода (одно крепление), загляните внутрь и увидите торец вала привода со шлицом. Прокрутите к\вал стартером и посмотрите, вращается ли он. Если нет, то снимаем привод(два крепления), осматриваем его. Если нет видимых и ощущаемых повреждений, снова крутим к\вал на предмет вращения р\вала. Если р\вал не крутится, то Вам сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14495&highlight=%F8%E5%F1%F2%E5%F0%ED%E8
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Возможно еще на распредвале провернулась шестерня привода трамблёра.Я на той неделе попал на такую засаду,пришлось менять распредвал(проверить можно если вытащить трамблёр вместе с приводом и отвёрткой пошевелить шестерню)
Vitabass
22 Окт 2007
Спасибо ребята что откликнулись, я прям с утра займусь , начну разборку ( с малого) сниму трамблер, если нет то дальше буду разбирать. ( а мороз не помеха , буду терпеть , но эту ласточку сделаю)
так и сделаю , не охото бы конечно разбирать полностью крышку ,радиатор,и т.д. но если надо дак надо
надеюсь в течении одного дня управлюсь
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
кстате ! клапона с поршнями могут встретиться на 402 или нет
помоему ( точно не помню) на 31029 когда новая голова была помоему встречались! подскажите ( я проехал метров 500 без зажигания , но двигатель все ровно маслал, если бы поламало (я так думаю) что они бы встретились
24,193
Нет.
Датчик аварийного давления масла не срабатывал? смазка двигателя была? Если нет - возможны проблемы в плане приближения к капиталке.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Не могли они встретиться.
У меня была точно такая же вещь. Оказалось, на текстолитовой шестерне распредвала выкрошилась 1\3 зубьев - прямо ровно целый сектор как ножом срезало!
Почему - до сих пор не пойму.
-=Luc!fer=-
9 Сен 2008
35
11
Vitabass
22 Окт 2007
Вообщем снял сегодня трамблер, и привод, они целые. Так же проверил шестерню на распред вале(привод трамблера) она тоже мертво стоит, означает ли это что пора разбирать переднию крышку???? и начинать с малого, замена текстолитовой шестерни, или сразу р\вал брать( шестерню уже купил,так как она в любом случаи должна меняться, работала как дизель) теперь буду искать теплы бокс или ждать потепления.
-=Luc!fer=-, ну а в чем же тогда причина
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Шестигранник привода вытянулся иесли да то он не пролизн?
Добавлено через 9 минут 44 секунды
Провернуть распредвал за бегунок не реальна даже если снесло зубья шестерни ГРМ.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Худший вариант это шестерня привода трамплера, но это редкость (но бывает).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Это означает
снова крутим к\вал на предмет вращения р\вала. Если р\вал не крутится, то Вам...
Что непонятного? Вам тем более надо идти по ссылке, раз уж
работала как дизель
С этого и надо было начинать.
Вот для общего развития http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5
Vitabass
22 Окт 2007
вообщем отчет по сегодневшему дню. с самого утра договорился на счет теплого бокса, но тут не удача (печка там так и не затопилась), пока толкали машину в бокс гараж естественно весь остыл и примерно температура как на улице может чуть потеплее. Но это ладно не такое переживали , вообщем разобрал сегодня я полностью весь передок, (радиатор,вентилятор, кожух,переднию крышку,) кароче оказалось как и говорили что срезало шестерню ГРМ, вообщем заменил я ее , но рук уже не чуйствовал телефон разредился от холода, машина еще не готова да и маленькие гаечки примерзали к рукам, но боролся до конца , кароче у меня радости (как говориться полные штаны) с регулировкой маленько помучился но старый верный способ с помощью ваты все еще работает, машина работает бесшумно, но из за холода были проблемы с акомулятором. но все же она у меня запустилась. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ !!!! ТЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ, а теперь извените я в ванну греться :yes2:
