мост гудит не сильно но
speedster-200
4 Фев 2007
53
139
авто 3110, гудит мост не сильно, после сотни гуд прекращается можно ли отправиться в дальнюю поездку?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
speedster-200, да куда хошь... хоть на луну... )))
Это как бы волго.. так шо гудящий мос и воющая КПП это норма... вот если они не шумят... вот тогда надо задуматся;)
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Отправляться можно с т.з механики, но с т.з комфорта смотря как гудит. Когда у меня гудел уже хорошо, я ездить не мог. Из-за моего чувствительного слуха, звук разрушал мозг.
Хотя если только начал погудивать то вполне можно подтянуть фланец зм. Иногда помагает. ;)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тоже гудит,где то начиная с 40 до 70,как раз городская езда блин,правда отъездил уже 25 тысяч,в том числе дальние поездки,все норм,тъфу,тьфу:)
StalkerAV
19 Апр 2010
19
У меня гудел от 70км/ч и выше. Напрягало только из-за шума. По совету знакомого механика добавил в редуктор графитовую смазку Castrol M3 (можно обычный Шрус) примерно 200г - вой исчез. Проехал почти 1000км-тишина.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А не свернется ли маслицо,ведь там вязкости масла и графтки ух как отличаются
Serfing
24 Янв 2009
16
У меня скоростная г\пара. Продали мне ее опера. У них скрошился зуб и редуктор дал клина. А такие пары при союзе на заводе сдавали в руки под роспись милиции. так вот я ее перебрал, один зуб и на шестерне и на хвостовике был подломан. Я шлифанул зубья и на машину поставил. Так вот к чему этот печальный рассказ: пара подвывает, но на сотне гул уходит,то есть нет сурового криминала, что воет чуть мост.Я с этим мостом и в Карпаты и в Ярославль и в Крыма откатал,воет себе и Бог с ним. Масло не зевай и слушай стук. Если шось похожее на стук начнет вылазить,тады полундра!Надо в ремонт. А так пусть поет))))))))
15,346
8,725
Это больше похоже на дисбаланс кардана, обычно в районе этих скоростей и проявляется, бывает возникает после замены крестовин даже если все собрать по меткам. Проверить просто - надо вывисеть задний мост и при помощи напарника пощупать вибрацию при разных оборотах (скоростях по спидометру), для устранения я балансировал хомутами для шлангов поворачивая его на кардане и опять щупая изменения. Таким способом устранил гул на своей предыдущей 10-ке и теперешней 105-й после замены крестовин. На 105-й для точной балансировки сначала одним хомутом поймал наилучшее положние, а потом поставил второй хомут и раздвигал их от этой точки, т.е. как бы подбирая вес грузика (грузик - замок хомута).
Silver331
20 Янв 2011
16
У меня мост гудит когда едешь накатом на скорости, шум сильный и надоедает.. а на нейтральной передачи накатом гул есть, но не сильный. А когда едешь в нагрузку, то тишина! До этого меняли венец маховика, тоесть снималось сцепление, коробка, и кардан. Залили масло в коробку и в редуктор. До этого так же гул был, но еле заметен.. сейчас очень громко! Что делать ?
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Народ я поставил новый кардан, и сразу началось какое-то биение, глухое в такт оборотов, ну естественно когда едешь, и вроде как не пропадает, лишь уменьшается, но на нет не сходит, при скорости свыше 100, что такое может быть?
А поставил из-за сильной вибрации и биения чего-то...просто на преприятии был новый кардан в сборе я его и скомуниздил)
mindforms
3,226
1,850
545
mindforms
3,226
1,850
545
stas148
11 Мар 2011
возможно кардан не отбалансирован!!! Или грузик потерялся.
