Замена задних ступичных подшипников.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Здравствуйте!
Машинка прошла 120 000 км, и по срокам, и по появившимся люфтам пора менять задние ступичные подшипники. Если кто-то это делал самостоятельно, пожалуйста, расскажите, - в сервисе знакомый посоветовал искать на разборах полуоси с уже запрессованными подшипниками, т.к. замена - "сложный процесс, и не факт что ничего не сломаем".
Подскажите, как лучше (замена для меня выгоднее), и, по собственному опыту, как производится замена?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ефим
27 Июн 2008
322
34
для начала надо определиться - а точно ли это подшипникам конец?
Ну по всей видимости, если авто на подъемнике, колеса бьет и по вертикальной, и по горизонтальной оси, а стоящие сервисмены хором говорят "пора менять подшипники", то это очень похоже на подшипники задней ступицы ;)
15,345
8,741
Только у Волги нет ступицы задней, у подшипник полуоси.
Менять действительно не просто, стопорную втулку только резать, подшипник то же проще резать, а дальше для сборки нужно чем то греть новую стопорную втулку, она садится на горячую посадку.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Сервисмены свои... делают за НЕДОРОГО...
И видимо просто не хотят заморачиваться... А мне нужно технически владеть вопросом и сказать - а дулю! давайте ка делать вместе...
Итого - несложно, немного трудоемко, и если не суетиться - все делается?...
12,291
5,590
А пресс зачем? Втулка нагревается до вишнёвого, как написано цвета и одевается на полуось. Желательно приготовить подходящую трубу, чтобы "помочь" втулке зажать подшипник.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
там тонкий момент есть один - нагрев втулки.
недогреешь - очень туго будет одеваться и недостатчно плотно будет сидеть на полуоси.
перегреешь - отпустишь металл и опять же посадка будет недостаточно прочной.
а потерять в повороте полуось ну оочень чревато.
я бы может искал б\ушную или новую.
з.ы. ещё момент - повредишь поверхность втулки - сальники будешь менять каждую неделю.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
А существуют новые с насаженным подшипником? Для меня это однозначно ВАРИАНТ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
конечно.
называется полуось в сборе
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
в кемпе стоит чуть больше 1000 р.
_http://www.kemp1.ru/prices/inf/23005.html
Ефим
27 Июн 2008
322
34
конечно.
А это что же тогда за такие бабки?...
__http://avtopasker.ru/goods/5351.htm
и в руси
_http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?%D0%C0%C7%C4%C5%CB_22=2&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=3102-2403069-20
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Звонил в этот Кэмп - она там 1600 р, не понимаю...
15,345
8,741
Незнаю что продают в Кемпе, но чуть больше измеряется в 2500р, т.е. получается в районе 3500р, сам тоже недавно интересовался этим вопросом.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Во-во, я про то же...
А это уже деньги...
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
а вобще если даже не видел как делают хотябы разок то лучше не делать самому(с экономишь время и деньги)хотя работа не трудней чем помыть машину целиком.студент один взялся сам (прослушив лекцию в училище,учился на автослесаря)итог подшипник сменил+полуось согнул+на нервничался+сделал очень много ненужной и лишней работы.выбор за тобой
