Разборка переднего бампера 31105
MetalliC
4,516
1,874
655
Лично меня пока что интересует как снять резиновую вставку (одну из двух). Про 3110 мне говорили, что она крепится на саморезах изнутри+клей. А как она крепится на бампере 31105 рестайлинг? Возможно ли её снять без снятия всего бампера с машины?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
КонстантинК,
+100
MetalliC,
с переднего не снимал, а с заднего попытался. там саморезы и клей. даже не клей, а что то типа мастики. отодрать можно, хотя и тяжело, но вот обратно как... короче я не стал этого делать.
з.ы. а хотел снять для того, что бы снять хром на покраску. так что и хром не получилось снять.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
это на заднем бампере хром на саморезах крепится.
на переднем резинки только на мастике держатся. никаких саморезов там нету
аккуратно поддевается отверткой и снимается.
обратно можно приклеить на клей для вклейки стекол
    73.1 KB · Просмотры: 366
8,649
1,764
MetalliC,
Сними бампер обязательно, чтоб не корячиться в позе лотоса. Снимается элементарно быстро без ямы. Потом, кажись, надо услитель бампера снять и смотреть крепление накладки. Я бы снаружи просто саморезами привернул и все, если с приклеиванием не пойдет.
MetalliC
4,516
1,874
655
Uncle SEM, а что это на рисунке за 2 штучки смотрящие соответственно в 2 углубления в пазе под резинку???
Добавлено через 42 секунды
MetalliC,
Для этого надо лечь в позу лотоса?:)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
там беда в том, что при отрывании резинка вытягивается и что бы приклеить ее обратно придется ее подгонять
Ну она кагбэ небольшая - мож не вытянется?
Вообще у меня кон-гениальная идея. Если снять бампер, то может получится добраться до трещины, которая ушла под резинку, не снимая эту резинку???
Ю
юрок105
Это болты с квадратной шляпой,они проходят сквозь бампер ,на них держится усилитель-(железяка типа швелера)
Вообще у меня кон-гениальная идея. Если снять бампер, то может получится добраться до трещины, которая ушла под резинку, не снимая эту резинку???[/quote/] Получится ,только надо будет усилитель ещё открутить,там легко
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Машина 2005 г.в. Снимал с переднего бампера резиновые накладки, отрываются достаточно легко. Видно, что фиксировались клеем/мастикой, никаких саморезов/винтов/болтов не обнаружено.
Ю
юрок105
Все бампера на 105-х любого года выпуска одинаковые.Вру ,была небольшая разница .Купил этой весной новый бампер(у родного оторвал кусок, и не нашёл),накладки не хромированные ,а из нержавейки.
MetalliC
4,516
1,874
655
Всё, проверено - нет саморезов!:) Хотя я эту резинку доконца не отрыват - ибо ненужно было. Приклеена чем то - я особо не понял. Толи это часть резинки на бампере осталась, толи это мастика такая резиновая. Может она не приклеена, а припаяна. Короче отодрать можно. Обратно приклеил на момент для резины, водостойкий.
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
доброго времени суток ,снимал бампера на 105 и задний и передний,резинки заднего бампера крепятся на саморезы + резиновый клей а передний на клей ,снимал для покраски а приклеивал 3м скотч правда стоит дорого 50руб за метр ,прокладывал 4 полосы держит изумительно, 2 год полет нормальный но перед приклеиванием все старое счищал и обезжиривал только не переусердствовать чтоб резинка оставалась гладкой ,если будет шершавой то все отвалится и еще не нарваться на левый скотч .
Илюх
25 Авг 2009
854
632
а я двухкомпонентным клеем. то, чем были приклеены до этого на новом бампере (передний бампер менялся из мелкого ДТП) напоминало герметик и резинки летом в +30 сами на стоянке отвалились. пришел, а они на земле :( зачистил и на клей - все лето в жару (все помним лето 2010 года), в ливень на трассе в течении 6 часов и в нынешние морозы под -30 держится и даже намека нет на "отваливание". :yes2:
P.S. щас подумал - что приходится выдерживать нашим машинам: перепад температур до 70 град. (от -30 до +40), ливни, грязь, снег, буксование.... :shok: :gaz_love:
MetalliC
4,516
1,874
655
romaro
29 Дек 2008
260
108
кто знает, как снимается хром с переднего бампера. Собрался красить, хочу сделать как следует. Геммороидально или нет???? Если сложно, то не буду трогать, пусть облезлый будет.
