Проблема не работают поворотники и аварийка
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
аварийка
Всем привет . Вопрос в следующем после снятия и установки торпеды при включении аварийки горит предохранитель. Повороты работают при снятии с сигналки мигают все поворотники.
Мож кто посоветует куда в первую очередь смотреть , вроде ничего не отключали все как было
кстати это на 3110
Fyodor
23 Сен 2009
Re: аварийка
А какой предохранитель?
У меня похожая проблема. Включается все кроме аравийки, сама кнопка горит, а огни нет.
Смотрел схему, но отдельного предохранителя на аварийку не нашел.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: аварийка
Смотри 5-й в правом блоке.
Поскольку на кнопку не приходит прямая масса, есть вероятность, что при установке торпеды пережал какой-то провод
doors
10 Авг 2009
51
60
Re: аварийка
Абсолютно согласен...
Грифон
20 Ноя 2010
поможите чем можите, люди добрые, собрался продавать 31029, и тут началось...
на данный момент, перестали работать поворотники и аварийка, реле вроде бы работает, при постановке на сигнализацию, поворотники мигают как положено, реле щелкает, при включении аварийки, лампочка на кнопке загорает, и горит, воткнул работающую кнопку с 3110, та же фигня в общем очередной день насмарку, что делать, не знаю
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Миганием поворотников при постановке на охрану, либо снятия с нее, управляет сама сигнализация (к примеру у меня на габариты подключена, тоже мигает) Однозначно реле меняй.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
