дымит 406,2 двигатель
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
может быть знает кто-нибудь причину неисправности двигателя,началось все с того что у меня прогорел выпускной клапан первого цилиндра,снял головку,поставил все новые выпускные клапана,поменял все маслосъемные колпачки,поставил все новые гидрокомпенсаторы,все собрал,завел,двигатель-дымит.правда когда масло заливал перелил его,где-то на литр-полтора,может дымить из-за этого???или может быть дело в проводке?делал самодиогностику выдает ошибки 53,54,25,датчики поменял на новые(коленвала,распредвала) все равно выдает 53,54 двигатель работает идеально без перебоев ,может быть у кого нибудь была такая проблема?а то не знаю что делать?
К133
1,584
775
А комп. выдает постоянную ошибку или кратковременную?
Попробуй поставить Бошевские датчики (цена-качество)!
А то что дымит это что-то другое ..... масло разходует? как диагностику делали? кратковременные настройки сбрасывали?
Г
Гость
делал самодиагностику,а тагже компьютерную диагностику сбрасывали ошибки всеравно выдает 53 62 54,датчики менял поставил бошевские!масло вроде не расходует,сегодня попробую слить излишки масла(т к перелил на литра 1,5)вечером напишу результат!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Проверь, все-ли "массовые" провода какие были, закреплены на задней шпильке крепления рессивера к впускному коллектору. Там их должно быть 4.
А масло выгорит из труб и всё пройдёт. При переливе в 1,5л. его там было почти до головки и куда-ж ему бедному,было деваться, как не в трубу.
