Мои "мучения" с установкой подиумов.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Мне вот тоже захотелось более менее нормального звука в машине и решил я установить на фронт компонентные динамики на 16 см. Опыта в установке 0, все приходиться делать впервой. Подумав, решил, что на самодельные подиумы меня не хватит, купил готовые подиумы и новые обшивки дверей.
Чтобы от звука ничего не гремело и не досаждали всякие посторонние скрипы сделал вибро-шумоизоляцию двери. Наружнюю часть двери заклеил виброй Шумoff М2. Пока дверь была разобрана выкинул ручной стеклоподъемник, установил ЭСП, активатор центрального замка и новые зеркала с подогревом и приводом. До меня, видно, в машине вообще никто ничем не заморачивался, ничего не устанавливал, вследствие чего пришлось сверлить отверстия под провода из салона в дверь. Проводов оказалось много, поэтому пришлось помучаться протягивая их в гофру и поработать напильником, расширяя отверстия:) Затем немного изуродовал дверь, то есть, вырезал метал двери в том месте где будет находиться динамик.Технологические отверстия закрыл пластинами, которые в слачае чего можно открутить и добраться к механизмам. Перед тем как закрыть отверстия, все что не заклеено виброй внутри залил мовилем (чтобы хоть пару лет голова не болела о корозии дверей). Затем заклеил внутреннюю часть двери вибропластом голд, и на него приклеил сплэн. Сам подиум прикрепил к обшивке кучей саморезов и вырезал в обшивке отверстие, чтобы соеденить динамик с объемом двери. Обшивку снутри всю заклеил битопластом. Ту часть подиума, куда устанавливается динамик, решил прикрепить к металлу двери болтами. Но когда начал все это примерять, оказалось, что там где должны быть отверстия под эти болты - пустота, потому что металл двери в том месте я успешно вырезал:haha:. Было решено сделать металлические пластины, в них закрепить болты, а к ним крепить подиум. Из за этих пластин пришлось уменьшить отверстие, которое соединяет объем двери с будущим динамиком.
На все эти мучения (а для новичка по другому сей процесс и не назовешь) у меня ушло два дня по 7 часов на правую дверь. А с левой за один день разобрался:rolleyes:
    120.6 KB · Просмотры: 277
    84.9 KB · Просмотры: 228
    90.4 KB · Просмотры: 206
    85.6 KB · Просмотры: 207
    100 KB · Просмотры: 211
    114.7 KB · Просмотры: 226
    143 KB · Просмотры: 216
    110.3 KB · Просмотры: 211
    167.3 KB · Просмотры: 207
    130.2 KB · Просмотры: 249
    120.9 KB · Просмотры: 211
    79.2 KB · Просмотры: 248
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
ИМХО, дырой под динамик радикально ослаблена дверь.
Сам ковыряюсь потихоньку на ту же тему.
У нас совпали: стеклоподъемник, резиногофра, расположение дырки под нее на стойке, желание применить кабель UTP-5 (или мне померещилось?) и... цвет машины :)
Дыру под динамик пока хочу прорезать вокруг оси ручки штатного стеклоподъемника, но и то пока не решаюсь, т.к. вся конструкция двери "висит" именно на внутренней стенке.
ni82
14 Май 2010
682
Будут ещё мнения по этому высказыванию? Мне тоже не охота нурушать конструкцию...но звук требует жертв. Что скажут наши многоуважаемые "бывалые"? ;-)
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
разрезал дверь! жди со временем ее провисания и заедания замков и даже приклинивания их! так что как то тревожно нарушать ее жесткость!!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Реж, не реж. Со временем всё провисает, заедает.
Переодически регулировать и смазывать необходимо.;)
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Идея есть - "дуршлаг" из относительно небольших отверстий. Будет работать как панель акустического сопротивления. Осваивать расчеты ее пока не хватает сил физических и моральных, да и практика в акустике очень много значит (ну где сейчас взять реальные АЧХ и ФЧХ на динамики из красивой коробки?). А камеры, измериловки и десятка дверей для экспериментов и подавно не светит :smoke:.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
AlexStone, приветствуем новенького в палате аудиошизофреников
Я вот скоро соберу ящик, поставлю саб и стану, тогда совсем больным:drinks:
Если бы полдвери там вырезать, тогда согласен, а то маленькое количество вертикальной железки внутри двери (которая и призвана нести жесткость конструкции двери) ни на что не поввлияет. В моем варианте тем более, так как, то что я отрезал потом компенсировалось теми пластинами, которые мне пришлось туда вколхозить для закрепления подиума через болты.
Дверь провиснит от банальной вибры через год ..так что хоть реж , хоть не реж всеравно провиснит !
А вот с этим полностью согласен. Я когда закончил работы с дверями, прикинул, и получилось, что двери потяжелели из за вибры на 2.5кг. Подиум весит наверное с килограмм, но так как центр его массы находится в углу в районе петлей, то это не страшно я думаю.
Я в этом деле не бывалый, но мое мнение такое, если аккуратно вырезать (и не перестараться) не большое количество железа, ничего страшного не произойдет:)
Все равно большую часть времени дверь висит не на петлях а на замке. Если не держать дверь открытой сутками, то дольше она и прослужит в нормальном состоянии.
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
"Дуршлаг" где будите делать? Случайно не в уличной панели двери?:haha:
ПАС не поддаётся расчётам.
Всё элементарно измеряется.
Это то зачем.
Большинство динамиков делаются для установки в дверь , под объём в районе 35 л. Увеличение или уменьшение данного объёма не совсем принципиальна. Так как дверь не является полностью закрытым объёмом даже проклееная , а скорее ПАС.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
:haha::haha::haha:извините:haha::haha::haha:нервное:haha::haha::haha:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
ну там спросил... тебя за язык никто не тянул ;)
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/maniak/journal/288230376151835600/#post
НИКОГДА...НИКОГДА так не делайте!!!!
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
