прикипела плюсовая клемма аккумулятора
steroidy
19 Авг 2009
машина долго стояла и плюсовая клемма наглухо прикипела вокруг образовался белый налет чем можно это дело растворить есть какие-нибудь жидкости?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Сними полностью стяжной болт, попробуй широкой отверткой или чем то подходящим раздвинуть стяжной зазор, думаю после этого она снимется. Силу применять не рекомендую, в крайнем случае распили клемму и сними для замены на новую. Если акум живой повредив герметичность наживеш себе проблему, впрочем если там налет то она уже повреждена, вырежеш шайбу из войлока и пропитай маслом, потом подложиш под кремму.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Как вариант побрызгать ВД-шкой. А на счет повреждения АКБ, то только вскрытие покажет. Замерь плотность электролита. Проверь нагрузочной вилкой.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
я правильно понял если у меня белый налет значит аккумулятор поврежден?
повреждена герметичность места выхода плюсовой шпильки, вот пары кислоты и создают процесс окисления. И это не излечимо, но на сам аккумулятор не влияет. Как убрать негативные последствия описано выше. Достаточно частое повреждение, особенно когда в экстренной ситуации срывают клемму монтировкой.
Vallies
8 Ноя 2015
44
У меня вчера была точно такая же проблема, прочитала вчера, огорчилась, потому что конкретного решения в нете нигде не нашла. Однако сегодня у меня клемма снялась сама ))
Не надо стучать, не нужны кусачки и прочее. Вам не хватило просто терпения и немного настойчивости. Клемма прикипела на основании из-за налета. Самым простым и эффективным решением в этом вопросе оказалась сода (прочитала в статье, что хорошо снимает следы окисления, кстати, в экстренных случаях, написано, тем же эффектом обладает кока-кола, для тех, кто снять не может с клеммой, можно попробовать на месте).
1. Сняла аккумулятор, занесла домой, поставила в тепле
2. Взяла соду, воду и старую зубную щетку
3. Полила водой клемму посыпала содой, почистила зубной щеткой. Сразу появилось шипение, коррозия от окисления мгновенно стала отходить.
4. Итак раз 10 точно, посыпала содой, забралась в самые мелкие участки при помощи ватной палочки и иглы, смыла водой. Нужно сделать ровно столько раз пока не пройдет шипение и не будет отходить черная коррозия от клеммы.
5. Все промыла хорошо, место сцепление клеммы посыпала содой, добавила воду, размещала до состояния жидкой кашицы и оставила на ночь.
6. Прошло 12 часов, смыла и клемма сама снялась.
Вуа-ля. Удачи )
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Процедура получилась долгая и нудная. И дальше все равно будет образовываться налет. Есть у меня старенький аккумулятор, поначалу никаких проблем с клеммами не было, никогда никаких окислов. Но плюсовая клемма ослабла, или как правильно сказать? В общем из под нее начало сыреть электролитом, и понеслось, и клемма окисляется и налет появляется. В общем не ленитесь немного разжать клемму прежде чем ее с батареи снимать.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А я "циатимом" сверху обильно мажу и не каких таких проблем нет,при условии что каждые 6 месяцев АКБ снимая для подзарядки. До этого был Бош,дак там вообще такого не было. А вот Тюмень меня в этом плане очень бесит,но выбора не было после подорожания $,потому что импорт очень сильно подорожал.
koleso
11 Фев 2012
784
Тюмень минусовую постоянно обсирает(
Да точно. Всё время как в инее. Маж-не-маж а всю равно окисел сдирать.
Но клемму снимаю разжимая отвёрткой губки. Потом пошатывая скидываю. :)
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
мой таймень 75 Ач куплен в декабре 2013 года. первая зима насильная, вторая с автозапуском. в апреле 2015 гонял на профилактику и уровень подлить. вчера просто водицы долили, сказали все ок - заряд держит, плотность в норме. но все равно, тюмени какие то ленивые.
под минусовую клемму думаю войлочную шайбу обмасленную все таки подложить. надоело(
romcha
2 Сен 2010
434
149
Ребята, не гоните на Тюмень:
1. Для начала решите проблему с зарядкой, чтобы генератор выдавал на клеммы аккумулятора 14В (я решил это выносным РР).
2. Следите за уровнем электролита.
3. Смазывайте клеммы аккумулятора и затягивайте их чтобы был хороший контакт.
4. По мере необходимости подзаряжайте батарейку (желательно импульсами).
При соблюдении этих условий проблем не будет. Моя батарейка 62 А/ч пошла на седьмую зиму. Езжу каждый день в любые морозы, а морозы зимой у нас бывают сильные. Ни на какую сульфацию клемм даже намека нет.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Мой тюменский медведь приказал долго жить через 2 года эксплуатации. АКБ 2012 года. Многие жалуются на Тюмень тех годов...
Клемы окислялись без видимого налета (не было белых окислов), но чистить приходилось периодически тёмный налет, из-за которого пропадал контакт.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
экой грамотный. 406 и на полудохлом заводится с полпинка. гена Denso выдает строго 14.2 В
romcha
2 Сен 2010
434
149
Да уж, гонять на профилактику, чтоб водицы дяденька долил - этим все сказано.
экой грамотный
Не хочу хвалиться, но получается не глупей тебя, аккумуляторы меньше шести лет не ходят. Поэтому и делюсь опытом.
В -35 заведи-ка на полудохлом после ночной стоянки:haha:
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
а что такого? пускай уровень проверяют сервисники конторы, в которой акум куплен, тем более что они только акумами и торгуют.
акумы ходят и больше, да только движки у нас с тобой разные.
заводил 406 евро-0 в минус 37 на шестилетнем мутлу 63 Ач.
romcha
2 Сен 2010
434
149
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
На полудохлом с окисленными клеммами?
нет, на акуме, который прослужил 6 зим, ни разу не снятый с автомобиля. с полуобсыпавшимися пластинами, но держащий нагрузку.
В дальнейшем диалоге не вижу смысла.
ок, письками меряться тоже не собираюсь, да и постарше Вы всё таки... надо понимать.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
для всех остальных напишу сделующее про Тюмень:
сами аккумуляторщики называют тюменские акумы "прошлым веком". рекомендовано раз в квартал проверять уровень электролита и плотность. помимо этого они страдают неплотно закрепленными клеммами в корпусе АКБ (отсюда окисление клемм), излишней потливостью при полноценно работающем генераторе и слабостью к замерзанию.
сам я тюмень купил из за цены в 2100 (с учетом сданного сдохшего акума) в 2013 году. и, сравнивая его эксплуатацию с кальциевым мутлу, смело говорю: ДА, ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК!
хотя справедливости ради отмечу: на машине отца с 406 движком тюмень исправно трудится пятый или шестой год. как говорится - по Сеньке и шапка, другими словами: не место Тюмени в современных двигателях.
