что может быть с генератором?
ZILosoft
16 Июн 2009
39
проблема следующая ехал я как то по делам и обратил внимание на вольтметр который показывал около 11 в. открыл капот отключил массу машина потухла.. вобшем работала она от аккумулятора (что газуй что не газуй) ладно думаю поеду в гараж пока ехал БАЦ и уже 14 вольт. отключаю массу. работает... прошло 2 дня оптять не работает думал регулятор напряжения пошел взял новый поставил все равно не работает..
мужики что сделать ? куда копать ? как проверить? ):)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ZILosoft
16 Июн 2009
39
копай в сторону генератора. проверь щетки проводки, натяжение ремня.
натяжение ремня норм. щетки хм ну сейчас поеду сниму посмотрю их но там идет 2 провода с салона или откуда короче говоря сазали что это провода возбуждения как я понял провода включения самого генератора так?
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Доброго времени суток.
Провода из салона, точнее от замка зажигания идут: один на реле напряжения, другой на щетки генератора. Проверь контакты - пошатай их, несколько раз соедини - рассоедини клемы. Попробуй почистить контактную группу в замке зажигания.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Если реле зарядки точно исправно то снимай ген ,разбирай и сматри диодный мост(бывает что проверив диод мост тестором -все диоды вроде рабочие,а во время работы на машине гена не работает,это один из диодов не пашет-лечится заменой всего моста)
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
А для начало почисти клемы на АКБ
freed0m
9 Авг 2010
83
28
так вроде диодный мост если отказывает, то отказывает. А тут то работает, то не работает....
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
не всегда так,мне попадалось несколько раз что зарядка пропадал через каждые 10мин,и так далее,короче то пропадает то появляется,а када совсем мост погибнет то и тестором сразу определишь либо просто увидешь горелый диод :)
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
ZILosoft, вобщем снимай гену, глянь мост диодов ну и щетки тоже за одно почисти, хуже не будет:whistle2:
еще хорошо почистить3 контакта идущие от обмотки к диодному мосту
ZILosoft
16 Июн 2009
39
только что из гаража успел вобщем проверить
проверяю питание на клеме которая идет к щеткам при включенном зажигании.. на одной 12в на другой 0.4в
снимал щетки, чистил ставил обратно заводил толку нет мерял нарпижение и так и сяк нет эфекта ну думаю завтра снимать только вот воропс
1 – ротор;
2 – втулка;
3 – передний подшипник;
4 – втулка;
5 – шайба с гайкой;
6 – шпонка;
7 – шкив;
8 – вентилятор;
9 – передняя крышка;
10 – статор;
11 – обмотка ротора;
12 – щеткодержатель;
13 – пружины щеток;
14 – щетки;
15 – задний подшипник;
16 – крышка;
17 – вал;
18 – контактные кольца;
19 – вывод обмотки статора;
20 – пластины-держатели;
21 – задняя крышка;
22 – набор статора;
23 – обмотка статора.
тыкните меня пожалуйта носом где тут диодный мост. тк. я его в упор не вижу :huh:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
1 – шкив; 2 – передний подшипник; 3 – вентилятор; 4 – крышка со стороны привода; 5 – статор с обмоткой; 6 – ротор; 7 – задняя крышка; 8 – упорные кольца; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – диодный мост; 11 – защитный кожух; 12 – контактные кольца; 13 – выводы B+, D+, W; 14 – конденсатор; 15 – задний подшипник; 16 – щетка; 17 – щеткодержатель с регулятором напряжения; 18 – резиновые прокладки
1 – шкив; 2 – гайка; 3 – передний подшипник; 4 – крыльчатка вентилятора; 5 – крышка со стороны привода; 6 – статор; 7 – обмотка статора; 8 – стяжной болт; 9 – крышка со стороны контактных колец; 10 – защитный кожух; 11 – выпрямительный блок; 12 – диод; 13 – задний подшипник; 14 – контактное кольцо; 15 – щетка; 16 – интегральный регулятор напряжения; 17 – пружина щетки; 18 – щеткодержатель; 19 – конденсатор; 20 – магнитопровод ротора; 21 – втулка ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – вал ротора
вроде он.
ZILosoft
16 Июн 2009
39
спасибо большое за разьеснение )
вобщем снимать прйдется я так думаю все равно и разбирать основательно. зато посмотрим что из этого воыйдет...:bayan:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Плавкие вставки смотри они же силовые предохранители. Отгорела немного. пластину болтает туда сюда - контакт то есть, то нет. Либо провод силовой отходит от гены.
ZILosoft
16 Июн 2009
39
Предохранители смотрел все в норме ибо как бы она от аккумулятора работала бы :)
а вот силовой провод от гены ну как сказать вроде пошевелил его не чего не помогло сейчас поеду снимать генератор отпишусть потом что было
Glock
16 Янв 2009
74
51
Проверь хорошо ли закручен болт "+" в генераторе.
Все лето проездил без проблем. А тут фары, обогрев стекла, дворники... Гена перестал давать заряд. Уточню: не провода потребления хорошо ли прикручены, а нет ли люфта самого болта "+". Удачи.
ZILosoft
16 Июн 2009
39
АГРРРХ! я разобью этот генератор!!
разобрал сегодня еле еле.
проверил обмотку статора
на обрыв . нет
на замыкания корпуса -нет
обмотку ротора
на обрыв . нет
начал проверять диоды
все вроде в норме ток каждый пропускает обратно не дает
собрал поставил подключил все не работает O_O блин я не могу помогите что может еше быть
я проверял тестером и аккумулятором тоесть током от аккумулятора. вроде все раобтают
в 774 хт
25 Авг 2009
178
ща замутим схему найду и выложу
Добавлено через 14 минут 21 секунду
частично можно прозвонить генератор не снимая с авто между замерить надо клемами W и D+ и W между массой не должно быть короткого. если сопротивление показывает около 0 значит или пробит диод или обмотка. а должно быть сопротивление между ними в одну из сторон 400-600 ом W_D+ W_масса. если как не меняй провода тестера сопротивления диодов (пад. напр.) не показывает значит где то обрыв или плохой контакт.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Сегодня нечто подобное случилось. Поехал по делам, на полпути умер гена. Потом воскрес, через несколько секунд опять умер. Еду дальше на аккуме. Тахометр не кажет. Жду человека, сколько ждать не знаю. Дабы не сажать аккумулятор заглушил. Холодно. Опять завел. После очередного раза движок банально не завелся. ИМХО моя ошибка - надо было не глушить до последнего. Боялся если сядет полностью - там и останусь. В итоге все равно так и вышло, зато померзнуть дольше пришлось. Доехал домой на галстуке. Теперь сижу думаю. Поскольку смерть была с судорогами, есть подозрение что дело в науке о контактах. Накануне ночью при поездке пару раз тухла подсветка приборки, потом загоралась. Как я понял из схемы - на обмотку возбуждения напряг идет с разъема X3 приборки? И через этот же разъем туда (к приборке) идет +? Гуру электрики, поправьте если не так. Может там вся проблема у меня, хорошо бы если так.
