Жидкость в ногах пассажира.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Вообщемто увидел лужу на коврике переднего пассажира
руками попробовал -Тосол
Я так понимаю потекла печка
Вариантов наверное 2
Первый хомуты
Второй сам радиатор печки
Никогда не лазил в 31105 к печке поэтому прошу совета как устранить течь.
Я так понимаю снимаю нижнюю полку пассажира а дальше?
Вот она на фото как дальше ?
    598.9 KB · Просмотры: 422
tutser
6 Ноя 2008
16
Ответ: 3105 потекла печка
Снимаешь всю панель, снимаешь печку по мануалу и смотришь что не так...
У меня такое было... патрубки лопнули от радиатора печки, когда сцепление менял, двиг наклонился и надломил патрубки
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Мне понравилось про снять всю панель :)
Я незнаю как на 31105 но 2410 это убийство :(
Буду пробовать посмотреть в позе йоги
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
На 105-й волге радиатор печки снимаеться оч легко, частично открутить правую сторону торпеды, снять бардачёк, и через лючёк в печке можно извлеч радиатор
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
GAM, лучше с моделями не ошибаться, а то я так хотел узнать как в эксплуатации ваш эксклюзив времён "Горбачёвской эпохи"... :(
Ну если судить по рождению 24 то это была эпоха т.Брежнева :)
Не продал я свою 24 жалко аж жуть да еще ездеет на моих глазах:(
А печка то на моей новой 31105:drinks:
Буду пробовать в выходные,правда непонятно немного потекла и перестала но лучше затянуть !
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
31105 потекла печка
я не один:(
мне кажится надо хомуты тянуть....но торпеду снимать наверное придётся :(:(:(:(
надеюсь до лета все не витечет.....машина всю зиму и весну будет стоять
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: 31105 потекла печка
снимается элементарно!!! в сто раз легче чем на 2410
сними верхнюю крышку панели черную,получишь свободный доступ к радиатору печки, затем откручивай шланги и вынимай радиатор
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...5+%EF%E0%ED%E5%EB%E8+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EE%E2
да..забыл совсем на выходных еще раз буду снимать верхнюю часть панели, так что свисти заранее какие фоты нужны, сделаю подробно, если нужно
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
все чё тама есть внутри
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Мда. Конкретики маловато. Ладно залезу в панель и буду на ее фоне фото делать. Основное фото уже есть в моей теме. Просто дополню еще фотографиями. Единственное насчет чего сомневаюсь . Это труба в панели поперечная. Даст ли она вытащить радиатор печки. Или но в нее упрется
Реакции: GAM
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Тосол в салоне ГАЗ 31105
Проблема с течью тосола: сначала на асфальт под машиной - на правом лонжероне висит капля, за ночь пятно диаметром 15-20 см, а теперь течь в на коврик переднего пассажира. При этом все патрубки под капотом совершенно сухие. Что это может быть? - течь радиатора печки, Обязательно ли снимать торпеду -уж очень не хочется это делать. Наверняка я не первый с этой проблемой, подскажите, уважаемые волговоды, как с наименьшими трудозатратами грамотно решить эту проблему. Спасибо.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Ответ: Тосол в салоне ГАЗ 31105
Движок то какой 2 или 6??? У меня такая проблема была движок 2,посмотри кран печки,ну и радиатор печки на протечку,все шланги на герметичность,начинай с самого начала и в итоге найдешь где проблема,да и самому легче жить станет!!! Больше вроде как неоткуда просачиваться!!!
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Двигатель 406, кран печки механический, в моторном отсеке нигде не течет, а в ногах у пассажира лужица. При этом печка греет, в салоне испарений тосола нет.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
А ты точно уверен что это Тосол??? Если все таки тосол то тогда снимай полку под бардачком и лезь с фонариком под тарпеду скорее всего где то на соединении слезится!!!
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Вчера поехал в сервис узнать сколько стоит замена радиатора печки. Была названа сумма в 4000 р! После этого "приятного" известия заехал в автомагазин и купил жидкость от течи радиатора -120р. Залил, погонял двигатель минут 20, оставил машину в покое. На чудо не рассчитывал, но все же... Утром в салоне сухо - ни капли! Поездил еще немного - сухо. Посмотрим что будет дальше.
bensonrvg
21 Май 2010
46
жидкость на полике с пассажирской стороны
Уже два раза обнаруживал небольшое кол-во (20-30гр.) жидкости на полике с пассаж.стороны!На ощупь похожа на тосол, но слегка маслянистая.При вкл.печки секунд 50 стоит запах в салоне.И запотевает немного стекло-тоже справа.Потом всё нормально.Тосол не уходит!Масло в двигателе тоже держит на уровне.Правда небольшой шланг,который идет от задвижки печки в салон немного мокрый.Подскажите пожалуйста,в чём тут дело,и как это исправить.Заранее спасибо.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: жидкость на полике с пассажирской стороны
Смотри здесь:
