ДМРВ и расход топлива.Решено
Rain man
4 Ноя 2010
Уже не первый год катаюсь на своей красавице :gaz_love: и уже научился справляться с ее периодическими выкрутасами) есть оборудование и СМС диагностика, но вот как то заменил ДМРВ и заметил, что расход топлива увеличился на 2 - 3 литра. Поговаривают, что новые датчики ДМРВ можно как то настраивать. Может кто то с этим сталкивался и может подсказать как это можно сделать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: ДМРВ и расход топлива
именно сами датчики расхода воздуха никак не нстраиваются. имеются в виду плёночные.
а по остальным подстройкам тебе более грамотные люди счас подскажут.
з.ы. что такое смс диагностика?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
после замены ДМРВ обязательно делается регулировка СО ;)
Реакции: vlr
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Rain man, ну раз есть чем диагностировать, то подсмотри что показывают RCOD и RCOC. Именно этими параметрами настраивается СО.
стас
28 Окт 2008
670
474
Вычитал вот такое.И очень убедительно.Написано в 2006 году, неким "Родос-М"
_http://forum.autonavigator.ru/topic13649-0-asc-30.html
ДМРВ - это "больной мозоль" , который "вылечить" на Волгах невозможно ... Вы не обращали внимание на то что в упаковках BOSCH ... отсутствуют Паспорта ДМРВ , но на каждом изделии есть порядковый номер . В декабре 2000 года я узнал , что Паспорта изделий изымаются при упаковке сотрудниками компании ООО"Роберт БОШ" , которые не являются представителями компании BOSCH в России ... был не шуточный скандал , собирались даже "открывать" Азиатское Представительство BOSCH во Владивостоке , тем более что комплектующие "пошли" уже из Южной Кореи и Поднебесной , но работники Отдела автоэлектроники УКЭР ГАЗ рассказали Правду и нашли "Буриданово" решение , чтобы нас примирить ... Правда о ДМРВ в том , что на двигатели ЗМЗ 406-405-409 они неправильно установлены на ГАЗ и УАЗ . Можете сами прочитать ... В Оригинальном Паспорте ДМРВ-BOSCH черным по белому указаны Правила его эксплуатации - " ... Датчик должен быть установлен на прямом участке трубы , без сопротивлений и "завихрителей" , диаметром не меньше проходного сечения датчика . Для правильной работы ДМРВ необходимы прямые участки : на входе - в 3 диаметра , на выходе - в 2 диаметра проходного сечения . Датчик должен быть установлен "жестко"(т.е. винтами-болтами , на корпусе есть даже отверстия с резьбой) , чтобы исключить вибрации . Для правильности показаний "плита" со штеккером разъема должна располагаеться горизонтально . Допускается развернуть на 90* , т.е. разъемом вниз (ошибка при этой установке 4-6%) . Технически Правильно ДМРВ был установлен только на ГАЗ 3111 , но на это мало кто обратил внимание . Неправильная установка ДМРВ - это основная причина того , что ДМРВ при разгоне-торможении , особенно в Городе ... не имеет возможности "вычитать" обратную волну . При этом расход увеличивается на 25-30% , т.к. ДМРВ постоянно "сбрасывает" управление двигателем на "аварийные режимы". На своем автомобиле попробуйте : трасса - 8,3-8,5 , город не меньше 9,5 , а должно быть ... трасса=город = 8,0 - 8,3 . Лучший результат 7,35 - 7,85 , но приходится фильтр с аккумулятором "менять местами" или фильтр "0" сопротивления "размещать" над вакуумным усилителем тормозов.
Не верю, что при установке ДМРВ на прямолинейном участке, расход топлива по городу и на трассе будут, практически, равны!
Ответ Родос-М
Опыт критерий истины . Я тоже не придавал этим мелочам внимания , но в Спорте не бывает мелочей . Попробовал сам о... (вобщем удивился) . Немцы были еще больше удивлены , когда мы их с воровством Паспортов по просьбе работников ГАЗ ... пойиали за руку . Но воз и ныне там .
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
стас, А доказательства уменьшения расхода имеются? На той же 3111 не меньше.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
бошевский дмрв я так понимаю нитиевый.
а как на счёт плёночных сименсов? на нём к стати тоже есть ухи для крепления к чему либо . и к стати где то я читал про правильную ориентацию. но там по моему надо располагать его так, что бы чувствительный элемент был вертикально. это нужно что бы с него лучше стекала конденсированная влага.
кто что ещё слышал\читал?
7,944
3,811
Бред.Я начинал заниматься диагностикой на первых инжекторных Волгах.И могу ответственно заявить,что те ДМРВ БОШ,устанавливаемые на авто работали великолепно.У самого была первая Волга с ДМРВ БОШ 1996 года выпуска.С расходом никаких проблем не возникало.Машина была продана при пробеге около 150 тыс км знакомому.Насколько знаю,у него и сейчас нет проблем с этим.
Вообще бред.Даже комментировать нечего - противоречит здравому смыслу.
