Стреляет в глушитель и карбюратор.(есть решение)
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
Доброго всем дня! У меня такая проблема. При нажатии на педаль газа начинает стрелять в глушитель и карбюратор, свечи стали чёрными как при большом расходе топлива, вчера разорвало глушитель. При всём при этом (зажигания выставлена, клапана отрегулированы, карбюраторы ставил ДААЗ 4178, К-151, история таже, бензин 92, грешил на него поехал на другую заправку приобрел АИ-98 разницы не какой ). Может кто сталкивался с такой проблемой.:(:(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
leecrok
11 Сен 2010
81
27
Re: Стреляет в глушитель и карбюратор.
может клапанишко какой зажат , бывает если с щупом регулировали при износе коромысел. померь компрессию.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
открой крышку клапанную на горячую и проверь на стук каждый коромысел проворачивая периодически движок на пол оборота
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
при правильной регулировке должен быть маленький стук в каждом коромысле
имеется ввиду - подергай рукой за конец коромысла который на клапан давит
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Александр 777, а как себя коммутатор чувствует? Не греется случайно? Как вариант поставить заведомо исправный(снять с другой машины для проверки).
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
Всем огромное спасибо, за помощь. Пришлось всё практически новое ставить, благо в запасе было кроме проводов и катушки. Когда всё поменял все равно стреляло но уже был вечер и забросил до утра, утро вечера мудреней а вот утром пошол завёл и досихпор ездяю пока без всякой стрельбы. Что это было не понятно наверное каприз моей ласточки. :):):):gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl:
владимир036
11 Янв 2011
ИДЕТ ВЫХЛОП ЧЕРЕЗ КАРБЮРАТОР!!!!
помогите пожалуйста....машина стоит уже 3 неделю поменял трамблер, коммутатор, реле стартера и т.д. оказалась шестерня на приводе трамблера...короче вроде стала схватывать, но при этом выхлоп идект и через карб и через глушак, а из карб еще и стреляет!!!!
владимир036
11 Янв 2011
Re: ИДЕТ ВЫХЛОП ЧЕРЕЗ КАРБЮРАТОР!!!!
зажигание уже ставил и раннее и позднее и посередине и по всякому....трамблер и привод выставлял по меткам...бегунок на первый клапан когда тот в ВМТ
