еще один вариант самодельного фильтра салона
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
Крым, начало лета, включаеш вентилятор печки а из дефлекторов вместе с прохладным воздухом вылетает облако пыли( и так каждый раз. в клубе нашел пару вариантов самостоятельного изготовления такого фильтра, но мне показалось что их изготовить немного проблематично. Мысль эта находилась со мной около двух недель пока я не поменял бате на ДЭУ ЛАНОСЕ масло и фильтра. Взяв в руки старый воздушный фильтр я решил его подрезать и посмотреть что с этого получится). Для изготовления мне потребовалось: фильтр воздушный дэу ланоса, поразительно острый нож и кусок картонки которая будет выполнять роль шаблона. вырезая на свою 3110 фильтр я не думал что это будет такая замечателная штука!!! Пыли из печки больше нет! дефлекторы вычистил и они больше не без пыли! думал печка будет хуже работать (слабей поток воздуха) но нет! греет как и без него) Вырезал из фильтра с которым папа прездил 10000 тыс. км. можно считать что фильтр обошелся бесплатно, ставил я его в конце мая и севодня (конец октября) я его снял, вытрехнул, отчистил от веточек, листьев, пуха и поставил обратно. Вобщем могу сказать: вещь дельная проверил на личном опыте, рекомендую всем)
    95 KB · Просмотры: 430
    120.2 KB · Просмотры: 385
    103.3 KB · Просмотры: 419
    92.4 KB · Просмотры: 394
    110.7 KB · Просмотры: 384
    76.1 KB · Просмотры: 357
    93.3 KB · Просмотры: 362
    87.6 KB · Просмотры: 375
    79.5 KB · Просмотры: 334
    97.7 KB · Просмотры: 327
    90.9 KB · Просмотры: 315
    81 KB · Просмотры: 344
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Он новый в магазине 100 рублей стоит..А так,конечно,в целом не плохо сделано...Но вот ряд недочётов...ИМХО...которые негативно могут отразиться при эксплуатации в средней полосе...Подача воздуха при движении и так на Волгах не самый айс..А тут подъём высоты ещё сильней усугубит...И второй момент...это гигроскопичность бумажной гофры..Зимой,особенно где стеклоочистители..."насосётся" влаги и замёрзнет...
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
готовые фильтры гармошкой на Волгу не устраивают?
Royal257, А где такие??? Картинки есть??? У меня штатный с синтетикй,сейчас "угольный"..Но брать его не совету...Если только ездить летом и в сухую погоду...
15,242
8,672
Картинок нет, но в продаже видел именно на Волгу вместе с простыми, типа синтепона. У меня просто на халяву фтльтровальный мателиал, который типа синтепона, вот я его и меняю в рамке.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Вот вроде как он
Называется: Фильтр салона Волга "Легион"
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
Друзья! я бы не потив штатный купить, но у нас в феодосии кроме отличного вина, сувениров и девушек больне ничего не купиш) а уж тем более фильтр салона на волгу
около пяти месяцев езжу с ним, я в восторге.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну это и у меня есть..Я думал что-то новое появилось...:smoke:
Тягунов, А он полезет???
И что то я не понял, почему отверстие не квадратное?
:popcorm::popcorm:
15,242
8,672
15,242
8,672
Лестат
28 Сен 2010
132
257
хммм снимал смотрел фильтр на зиму думал сменить....Тоже не квадратный, идет в конус...Принес в магазин, посмотрели круглыми глазами, вот я и думаю колзоз или нет????
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
но в питере наверное магазинов по волгам хватает, у меня в городе всего два) реле стеклоочистителей с регулеровкой паузы даже под заказ не могут привести, говорят такого не существует а я так хочу. буду к штатному переменный резистор мастырить:)
matrriks
5 Окт 2010
71
25
мое изделие если правильно отрезать плотненько заходит, меньше головняка)
может быть, сегодня поставить попытаюсь и напишу как оно, а на счёт
меньше головняка
не знаю порще этой штуки только фильтр в пылесосе
:gaz_love:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Я тоже планировал заменить штатный фильтр синтепоновый на чтото хорошо фильтруюшее в виде складок гофры, штатный плохо фильтрует, мелкая пыль проходит в салон. Особенно это стало остро, когда вот сейчас собираю кондиционер, представляю как через месяц использования конда эта пыль будет липнуть и копиться на мокрый испаритель, а мыть испаритель без демонтажа не реально, можно только дицинфицировать. Представляю какой слой грязи наслоится на испарителе с штатным "фильтром", если не найду чтото хорошее волговское, то буду резать подгонять чтото иномарочное...
Гдето в инете отметилось, что Легион есть под волгу и угольный, но поиском угольный только находит под Газели...
Вообщето надо и остальные аналоги вазовские угольные померить размеры фсу-01 фсу-02, некоторые визуально по габаритам очень близки, но на волговской есть какие то крючки крепления, что можно самому переставить...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
